> Похоронил два микроконтроллера.
yaropolkow
сообщение Oct 19 2009, 06:36
Пользователь №: 52 515
Помогите мне пожалуйста. Стал недавно заниматься avr/ Спаял программатор для attiny 2313/ Все включил, работает. Ковырялся в нем через пони прог. Программатор на одной микросхеме 74HC244.
Решил поиграть fuse переключатялями, что б поработать с внутренними генератором.
Сперва было все нормально. Настроил фузе на Skslel 3 - есть галочка, skl 2 - есть галочка, skl 1 - нет галочки, skl 0 есть галочка.
Короче выташил 2313 из программатора, подключил, работает (до этого туда вшил простую программу на светодиде.чисто для проверки.
Теперь решил переключить внутренний тактовый генератор на кварц 4 мгц.
для этого skl3 - нет гал skl 2 - есть гал. skl 1 есть гал. skl 0 нет галочки.
Потом нажал записать на микроконтролер и все [censored].... Далее писал пони прог , [censored] девайс не отвечает.
Вытащил я от туда 2313, вставил новую в программатор, зашил, установил фузе на то что б она работала сама от себя на внутренним генераторе, потом вытащил проверил все нормально.
Далее ведь опять не имется....
Опять установид фузе на кварц. нажал write и все опять [censored].
У меня дурацский вопрос ПОЧЕМУ?
И можно ли еще спасти те две 2312
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
И ПОДСКАЖИТЕ КАК ЕЕ СТАВИТЬ НА КВАРЦ!
С уважением Ярослав.
Модератор (rezident). Сообщение отредактировано. Удалены нецензурные аллюзии.
Причина редактирования: Нарушение п.2.1б Правил форума.
yaropolkow
сообщение Oct 19 2009, 22:09
"т.е. вы перевели МК на тактирование от внешнего кварца."
Спасибо за ваши ответы. Я поставил кварц, кондетсаторы, подал дополнительное питание.
И вижу "Аборт девайс -24"
думаю не имеет смысл возится из за двух 2312 ( итого 150 руб. в общем)
Но вопрос такой. Может ли кто из вас со 70 % увереностью написать мне (спасибо заранее) как их переключить на кварц 4 мгц. Что б они потом еще програмировалиьсь и перепрошивались.
Но в общето это глупо от производителей Atmel на мой взгляд, легкой переменой слагаемых , терять процессоры.
"За лошадью замечено много косяков. То работает, то (когда нужно более всего)-не работает. Воспользуйтесь avreal. В настройках через командную строку за полчаса разберетесь."
Попробую завтра поискать.... Если получиться угостите ссылкой...
_Pasha
сообщение Oct 20 2009, 04:44
Пользователь №: 29 509
Надо из кварца и какой-нить ттл-логики сделать генератор и подать с него на тактовый вход . У меня есть платка с панелями, стаб.7805, и генератор стоит на 8Мгц. От него "прикуривалось" при случайных переключениях фьюзов и по ISP.
- yaropolkow   Похоронил два микроконтроллера.   Oct 19 2009, 06:36
- - V_G   С понипрог не работал, но проверьте, не запретили ...   Oct 19 2009, 07:22
- - mempfis_   Цитата(yaropolkow @ Oct 19 2009, 09:36) Т...   Oct 19 2009, 07:23
- - yaropolkow   А может быть такое, что теперь если я ее обратно с...   Oct 19 2009, 10:00
- - _Pasha   За лошадью замечено много косяков. То работает, то...   Oct 19 2009, 10:17
- - domowoj   В Пони проге галочка - это 0, т.е. вы перевели МК...   Oct 19 2009, 11:33
|- - Diusha   Цитата(yaropolkow @ Oct 20 2009, 01:09) Н...   Oct 22 2009, 17:42
- - yakub_EZ   Если у вас еще есть в наличии AVRка с фьюзами от в...   Oct 23 2009, 06:40
|- - mempfis_   Цитата(yakub_EZ @ Oct 23 2009, 09:40) Есл...   Oct 23 2009, 06:51
|- - plus   Цитата(mempfis_ @ Oct 23 2009, 09:51) Сде...   Oct 31 2009, 18:25
- - Andrew_k5   Из личного опыта.... Лучше использовать контроллер...   Oct 27 2009, 14:03
|- - yakub_EZ   Цитата(Andrew_k5 @ Oct 27 2009, 17:03) на...   Oct 27 2009, 14:22
|- - _Pasha   Цитата(Andrew_k5 @ Oct 27 2009, 18:03) Из...   Oct 27 2009, 14:23
- - yaropolkow   Всем спасибо! Я их воскресил. Действительно им...   Nov 10 2009, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
