Снятие сигнала с ФЭУ, схема пред-усилителя для счета и интегрирования |
Oct 18 2009, 20:28
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Не хочу раздувать уже создавшийся офф-топ, поэтому создаю эту тему. Имеется ФЭУ от хамаматсу H7422-40 ( http://doc.chipfind.ru/pdf/hamamatsu/h7422.pdf ). Он имеет встоенный источник высокого напряжения и охлаждение на пельтье для понижения шума. Так же имеется защита при токе больше 6 мкА, хотя макс всего 2 мкА. Сигнал с анода выводится через BNC разъем. Требуется сделать предусилитель с выходом для счетчика и интегрированного сигнала. Выкладываю схему своего варианта пред-усилителя на обсуждение.
PMT_PreAmp.sch ( 337.11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1189 Формат eagle 5. Схема, конечно же, не идеальна. Выражаю благодарность jam за помощь и советы. Собрал почти навесным монтажем на цельной плате и засунул с ВЧ-экранированную коробку. Разделительный кондер на входе, а так же диоды я не ставил. 1 Гигом разряжает входную емкость ФЭУ, так что никакого высокого там не натекает. Вообщем теперь о грустном. Входной каскад дает импульсы где-то 40нс на выходе, при том что на входе в среднем где-то 3-5 нс. Усиление можно и единичное сделать, сиграла там достаточно. Но почему-то с инвертирующим включением AD8014 не получается такой скорости, даже при Rg=Rf=1ком. В неинвертирующем включении, когда выход фэу на 50Ом зашунтирован и потом на вход AD8014 добиваюсь 5нс, но поясляется овершутинг, хотя выход через 50Ом на RG58 кабель и потом на осциллоскопе 50Ом терминатор. Подскажите как добится 5 нс. Может кто другой усилитель посоветует? Еще одна проблема с интегратором. Так как AD8014 дает на выходе несколько мВ оффсет, напрямую интегратор входит в насыщение. Поэтому сначала обрезаю DC и пускаю только AC на интегратор. Но скважность импульсов настолько мала, что интегрированный сигнал просто тонет в шуме, который гже-то около двух мВ пик-пик. Много чего перепробовал, и сначала интегрировать на RC-цепочке, потом усилять и активный low-pass. Результат не утешительный. Зато если выход ФЭУ пустить на трансимпедансный усилетель на AD549, то интегрированный сигнал снимается прекрасно. Вот только нужно и считать и интегрировать. Выглядел у америкосов следующий девайс Супер-пупер малошумящий усилитель заряда. Стоит ли под него копать?
Oct 19 2009, 18:29
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Rockstein @ Oct 19 2009, 00:28)  Не хочу раздувать уже создавшийся офф-топ, поэтому создаю эту тему. Имеется ФЭУ от хамаматсу H7422-40 ( http://doc.chipfind.ru/pdf/hamamatsu/h7422.pdf ). Он имеет встоенный источник высокого напряжения и охлаждение на пельтье для понижения шума. Так же имеется защита при токе больше 6 мкА, хотя макс всего 2 мкА. Сигнал с анода выводится через BNC разъем. Требуется сделать предусилитель с выходом для счетчика и интегрированного сигнала. Выкладываю схему своего варианта пред-усилителя на обсуждение.
Кол-во скачиваний: 1189 Входной каскад дает импульсы где-то 40нс на выходе, при том что на входе в среднем где-то 3-5 нс. Это нормально - если Вы убрали коаксиальный кабель, то остаётся только выделить фильтром передний фронт - это будут те самые 3-5нс. Цитата Еще одна проблема с интегратором. Так как AD8014 дает на выходе несколько мВ оффсет, напрямую интегратор входит в насыщение. Поэтому сначала обрезаю DC и пускаю только AC на интегратор. Но скважность импульсов настолько мала, что интегрированный сигнал просто тонет в шуме, который гже-то около двух мВ пик-пик. Много чего перепробовал, и сначала интегрировать на RC-цепочке, потом усилять и активный low-pass. Результат не утешительный. Зато если выход ФЭУ пустить на трансимпедансный усилетель на AD549, то интегрированный сигнал снимается прекрасно. Вот только нужно и считать и интегрировать. Ну если Вы обрезали DC - то на выходе интегратора всегда будет ноль... Второе - чтобы интегратор мог интегрировать он должен быть достаточно быстрым... AD711 в данном случае не годятся. Цитата Выглядел у америкосов следующий девайс...Супер-пупер малошумящий усилитель заряда[/url]. Стоит ли под него копать? Мы тоже делаем подобные гибридки - у моих параметры лучше. Однако это отдельный вид спорта... Кстати - Вы так и не сообщили какая у Вас максимальная загрузка - если она менее 1Мгц, то можно предложить и другие решения.
Oct 20 2009, 06:40
Из: Бюрлин
Цитата(jam @ Oct 19 2009, 21:29)  Это нормально - если Вы убрали коаксиальный кабель, то остаётся только выделить фильтром передний фронт - это будут те самые 3-5нс. Смотрю через кабель, на 50Ом нагрузку. Тоесть с выхода АД8014 через 51Ом на кабель и на осциллоскопе теминирую через Т-разветвитель тоже 51 Омом. Сегодня попробую AD8000, он быстрее, но потребляет много. Цитата(jam @ Oct 19 2009, 21:29)  Ну если Вы обрезали DC - то на выходе интегратора всегда будет ноль... Второе - чтобы интегратор мог интегрировать он должен быть достаточно быстрым... AD711 в данном случае не годятся. Да c AD711 никаких результатов, обрезаю DC первыйм каскадом, потом lowpass вторым и получается такой бандпасс с частотой среза где-то 10гц-10кгц. А на выходе ноль, ну тоеть только шумы около миливольта. И при 10кГц, которые я считаю сигнал интегратора тонет в шуме. Можно ли просто поставить пассивный фильтр и потом сигнал усиливать? Непонятно зачем нужен быстрый, ведь все равно вч обрезана. И еще, если сигнал проинтегрировать, то получиться несколько микровольт на выходе при моей загрузке. А шум у меня около миливольта. Цитата(jam @ Oct 19 2009, 21:29)  Мы тоже делаем подобные гибридки - у моих параметры лучше. Однако это отдельный вид спорта... Кстати - Вы так и не сообщили какая у Вас максимальная загрузка - если она менее 1Мгц, то можно предложить и другие решения. Это наверное для физиков ядерщиков, где сигнал вообще очень маленький и нужно его усилить. Я понял что в моем случае мне это не надо, так как сигнала у меня достаточно. Загруженность меньше 1Мгц это точно. Потому что пробы со 100mSv дают макс 100кГц. А выше этой дозы мерять не нужно. Вопрос стоит ли заморачиватся с интегратором, если такая маленькая частота. Мне нужен интегратор, чтобы проверить линиарность при счете и подобрать уровень отсечки компаратору. А как Вы выбираете уровень отсечки?
Rockstein Снятие сигнала с ФЭУ Oct 18 2009, 20:28  jam Цитата(Rockstein @ Oct 20 2009, 10:40) См... Oct 20 2009, 13:34   Rockstein Цитата(jam @ Oct 20 2009, 16:34) Про кабе... Oct 21 2009, 05:59    stells Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 09:59) А ... Oct 21 2009, 06:07 stells я недавно помучился с AD8012 и вернулся к старой п... Oct 20 2009, 07:28 Rockstein Цитата(stells @ Oct 20 2009, 10:28) я нед... Oct 21 2009, 06:07  stells Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ... Oct 21 2009, 06:12  jam Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ... Oct 21 2009, 16:11   Rockstein Цитата(jam @ Oct 21 2009, 20:11) Полевик ... Oct 21 2009, 22:01    jam С ad8014 можно считать фотоны поштучно, ad8000 бол... Oct 22 2009, 05:51 stells перепутал, я пробовал max4012 (600V/us) Oct 20 2009, 12:16 Rockstein Решил проблему следующим образом:
разделил сигнал ... Nov 21 2009, 00:39 jam Цитата(Rockstein @ Nov 21 2009, 03:39) Ре... Nov 21 2009, 13:15  Rockstein Цитата(jam @ Nov 21 2009, 17:15) Принимая... Nov 22 2009, 01:04   jam Цитата(Rockstein @ Nov 22 2009, 04:04) Хо... Nov 22 2009, 01:58    Rockstein Цитата(jam @ Nov 22 2009, 05:58) возмите ... Nov 22 2009, 23:22     jam Извините, я давно за собой заметил, что выражаюсь ... Nov 23 2009, 00:26      Rockstein Цитата(jam @ Nov 23 2009, 03:26) Хотел ск... Nov 24 2009, 22:45       serebr Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 04:45) Не... Nov 25 2009, 03:08        Rockstein Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 07:08) Если ... Nov 25 2009, 07:52         jam Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 10:52) Не... Nov 25 2009, 10:19 serebr На ту же тему, но немного в другом ракурсе.
Кроме... Nov 22 2009, 03:50 jam Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 06:50) Кроме... Nov 22 2009, 15:20  serebr Цитата(jam @ Nov 22 2009, 21:20) Красивые... Nov 22 2009, 15:41   Tanya Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 18:41) Испол... Nov 22 2009, 16:14    serebr Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 22:14) Что-то... Nov 22 2009, 16:34     Tanya Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 19:34) Честн... Nov 22 2009, 17:36      serebr Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 23:36) Да.
Эт... Nov 22 2009, 17:46       Tanya Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) Это к... Nov 22 2009, 18:34        serebr Цитата(Tanya @ Nov 23 2009, 00:34) А что ... Nov 22 2009, 19:16         jam Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Хочет... Nov 22 2009, 19:48          serebr Цитата(jam @ Nov 23 2009, 01:48) Не вижу ... Nov 24 2009, 12:44           Tanya Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 15:44) Получ... Nov 24 2009, 13:01            serebr Цитата(Tanya @ Nov 24 2009, 19:01) Так мо... Nov 24 2009, 13:53             serebr Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 19:53) Коэфф... Nov 25 2009, 10:15              Tanya Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 13:15) Уточн... Nov 25 2009, 12:06               serebr Цитата(Tanya @ Nov 25 2009, 18:06) Усилен... Nov 25 2009, 12:41                Rockstein Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 15:41) Напря... Nov 25 2009, 14:12                 stells Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ... Nov 25 2009, 14:25                  Rockstein Цитата(stells @ Nov 25 2009, 18:25) по ид... Nov 25 2009, 21:12                   stells Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 00:12) Я ... Nov 26 2009, 07:17                    Rockstein Цитата(stells @ Nov 26 2009, 11:17) мне и... Nov 26 2009, 07:58                     jam Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58)
... Nov 26 2009, 08:09                      Tanya Как-то попадалась пару+(?) лет назад статья в ПТЭ.... Nov 26 2009, 13:38                       stells Цитата(Tanya @ Nov 26 2009, 16:38) до (не... Nov 26 2009, 13:54                     stells Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58)
н... Nov 26 2009, 08:49                      NNikolaev Цитата(stells @ Nov 26 2009, 12:49) ну...... Mar 26 2010, 16:18                       serebr Цитата(NNikolaev @ Mar 26 2010, 22:18) Ск... Mar 27 2010, 03:10                        NNikolaev Цитата(serebr @ Mar 27 2010, 07:10) Про к... Mar 27 2010, 13:59                         serebr Цитата(NNikolaev @ Mar 27 2010, 19:59) А ... Mar 28 2010, 02:55                 jam Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ... Nov 25 2009, 23:03                  Rockstein Цитата(jam @ Nov 26 2009, 03:03) Большие ... Nov 26 2009, 22:03                   alexkok Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 02:03) У ... Nov 27 2009, 02:13                   stells Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 01:03) А ... Nov 27 2009, 04:28         Tanya Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Соотв... Nov 22 2009, 20:24       jam Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) Это к... Nov 22 2009, 18:46 Rockstein Сделал несколько скринов, попытаюсь выложить
Леге... Nov 23 2009, 22:14 serebr Навскидку видно, что интегратор может временно сме... Nov 24 2009, 03:15 stells в общих чертах это выглядит вот так:
порог дискри... Nov 26 2009, 10:16
