> Нужно чтобы мастер RS485 работал дальше, на максимальную дистанцию
SWT-RUS
сообщение Oct 20 2009, 06:41
Пользователь №: 34 316
Сейчас используем MAX13487 и вот такие номиналы. R1=R2=22 Ом R3 =120 Ом (0.25Вт) R4=R5=220 Ом (0.125 Вт). Если у кого есть опыт решения подобной проблемы - будем очень благодарны. Если есть какая ссылка по теме - отдельное спасибо.
rezident
сообщение Oct 20 2009, 08:56
Пользователь №: 3 882
R4 и R5 должны включаться до R1 и R2, прямо на выводы м/с. В этом случае номиналы R4 и R5 можно увеличить. Да и вообще номиналы их рассчитываются, исходя из смещения приемника так, чтобы A >B на величину 0,2В. При тех номиналах, что указаны на схеме и способе их включения R4 и R5 нарушают волновое согласование линии, т.к. через низкое выходное сопротивление источника питания по переменке они включены впараллель R5. Причем вы учитываете, что R5 нужен не на каждом драйвере/узле, а только на концах линии?
P.S. вообще судя по описанию это довольно дурацкий трансивер RS485, требующий наличия растяжки линии в обязательном порядке. Дурдом какой-то sad.gif
MrYuran
сообщение Oct 20 2009, 08:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это характерная особенность максов. Можно и не ставить, но тогда стартовый бит неправильно определяется
rezident
сообщение Oct 20 2009, 09:05
Не, этот "with AutoDirection Control". У него входа управления передатчиком (DE) нету. laughing.gif
SWT-RUS
сообщение Oct 20 2009, 11:59
То что драйвер не простой это мы уже поняли. А кроме MAXIM кто нибудь делает подобные драйвера с автоуправлением направления работы?
rezident
сообщение Oct 20 2009, 13:03
Вы сначала поясните, для чего это нужно? Такую экзотику я не встречал в устройствах с интерфейсом RS485.
SWT-RUS
сообщение Oct 20 2009, 13:40
У процессора ног не хватает. Пытались отделаться одним RTS но у простых драйверов типа SN75176 есть некоторые проблемы. Решили обойтись вот такой костью но у нее невозможно отключить эхо. Всегда слышим то что передаем. Есть вариант писать свой драйвер под Linux есть вариант отключить это в готовом драйвере, но точить софт под LINUX на таком уровне для нас проблема. Мы это не исключаем но пока пытаемся найти аппаратную альтернативу.
Можно сказать что с резисторами разобрались сами. На счет 600 ом мысль верная. Это "направление" закрыто. Теперь бы с эхом разобраться....
Сообщение отредактировал SWT-RUS - Oct 20 2009, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
