понижающий преобразователь на max5035 |
Sep 29 2009, 11:58
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
необходимо обеспечить питание прибора 12В от линии, напряжение в которой может изменяться в пределах 15-60В. решил попробовать max5035 ([attachment=36787:max5035_1.pdf]). под рукой правда оказалась 5-вольтовая версия. при входном напряжении до 15В она молотит на рабочей частоте 125кГц без пропусков и все нормально, в диапазоне 15-20В входного напряжения появляются пропуски, но она тоже работает, а вот при входном напряжении выше 20В работать отказывается. видно, что пытается запуститься, но стабильно не работает, на выходе может быть и 1, и 2В, и вообще пульсации. кто-нибудь ее использовал? на что нужно обратить внимание? спасибо
Oct 20 2009, 13:50
Цитата(Herz @ Oct 20 2009, 17:24)  Хм, интересно. Как такое может быть? А можно чуть подробнее: какой резистор и какой выходной ток был при измерении КПД? И какое собственное активное сопротивление дросселя, не замеряли? по данным Bourns активное сопротивление SDR1006-681 - 2,25Ом, я измерил - 1,7Ом (может тестер врет). нагрузкой был резистор 100Ом (ток, стало быть, 120мА). микросхемка с резистором стабильнее работает и держит напряжение даже если на ходу подключаю алюминиевый конденсатор, но при этом стабилизация напряжения плывет при изменении входного напряжения - 11В при входном 15В, 12В при входном 36-60В. кстати поэтому и посчитал неправильно, не сразу обратил внимание, что выходное напряжение падает. так что чудо не произошло, КПД упал
Сообщение отредактировал stells - Oct 20 2009, 14:11
stells понижающий преобразователь на max5035 Sep 29 2009, 11:58 rezident А величину индуктивности и тип дросселя (ну и выхо... Sep 29 2009, 13:35 stells номиналы индуктивности и выходного конденсатора - ... Sep 29 2009, 13:44 rezident Цитата(stells @ Sep 29 2009, 19:44) номин... Sep 29 2009, 14:26 stells я пытался найти, что это за 594, но не нашел и заш... Sep 29 2009, 14:35 rezident Цитата(stells @ Sep 29 2009, 20:35) я пыт... Sep 29 2009, 14:49 stells расчет по формуле из даташита показывает, что для ... Sep 29 2009, 15:34 orthodox Цитата(stells @ Sep 29 2009, 18:34) расче... Sep 29 2009, 16:30 vlvl@ukr.net Цитата(stells @ Sep 29 2009, 17:34) расче... Jan 5 2012, 09:53  stells Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2012, 13:53) ... Jan 5 2012, 10:43   Herz Цитата(stells @ Jan 5 2012, 12:43) что-то... Jan 5 2012, 16:12    Прохожий Цитата(Herz @ Jan 5 2012, 19:12) А что де... Jan 5 2012, 17:01 stells монтаж сейчас навесной, но вывод дросселя, верхние... Sep 29 2009, 17:33 wim Цитата(stells @ Sep 29 2009, 21:33) ... 6... Sep 29 2009, 18:03 orthodox Цитата(stells @ Sep 29 2009, 20:33) пульс... Sep 29 2009, 20:21 stells м-да... а что с нагрузкой делать? она тоже должна ... Sep 29 2009, 20:01 rezident Цитата(stells @ Sep 30 2009, 02:01) а как... Sep 29 2009, 20:17 rezident Может стоит посмотреть продукцию не только одной M... Sep 29 2009, 20:42 orthodox Цитата(rezident @ Sep 29 2009, 23:42) Мож... Sep 29 2009, 21:12  rezident Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 03:12) У д... Sep 29 2009, 22:05  wim Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 01:12) Не,... Sep 29 2009, 22:07  stells Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 01:12) Не,... Sep 30 2009, 04:52 stells спаял макетку по-новой, постарался поаккуратнее и ... Sep 30 2009, 07:24 wim Цитата(stells @ Sep 30 2009, 11:24) спаял... Sep 30 2009, 08:57  stells Цитата(wim @ Sep 30 2009, 12:57) И еще ес... Sep 30 2009, 09:18  stells Цитата(wim @ Sep 30 2009, 12:57) И еще ес... Sep 30 2009, 09:19   wim Цитата(stells @ Sep 30 2009, 13:19) wim, ... Sep 30 2009, 10:12    stells Цитата(wim @ Sep 30 2009, 14:12) Мой колл... Sep 30 2009, 11:15     wim Цитата(stells @ Sep 30 2009, 15:15) LM500... Sep 30 2009, 12:21  orthodox Цитата(wim @ Sep 30 2009, 11:57) Type 3 -... Sep 30 2009, 14:14   wim Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 18:14) То ... Sep 30 2009, 15:57    orthodox Цитата(wim @ Sep 30 2009, 18:57) Кстати, ... Sep 30 2009, 18:15     stells Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 22:15) Так... Sep 30 2009, 19:18      orthodox Цитата(stells @ Sep 30 2009, 22:18) ortho... Sep 30 2009, 21:40       stells Цитата(orthodox @ Oct 1 2009, 01:40) Соби... Oct 1 2009, 07:27 stells ну и с дросселем 270-470мкГн пульсации составляют ... Sep 30 2009, 08:43 stells резистор вот здесь:
нашел я трассировку, действи... Sep 30 2009, 13:37 stells а дело было не в бобине на выходе стояла керамик... Oct 1 2009, 09:51 wim Цитата(stells @ Oct 1 2009, 13:51) ... на... Oct 2 2009, 07:45 stells платка у меня должна быть низкопрофильной с высото... Oct 2 2009, 06:28 stells т.е. в данном случае меньше не значит лучше? ее ES... Oct 2 2009, 11:15 orthodox Цитата(stells @ Oct 2 2009, 14:15) т.е. в... Oct 2 2009, 13:17 stells попробовал последовательно с керамикой на выходе в... Oct 2 2009, 12:32 stells ладно, буду ждать регулируемую версию, все-равно с... Oct 2 2009, 13:28 stells как и предполагал, регулируемая версия повела себя... Oct 20 2009, 07:47 stells я правильно понимаю, что коэффициент затухания пос... Oct 20 2009, 16:30 orthodox
,но встроенная корекция может помешать немного...... Oct 20 2009, 21:53 stells orthodox, ну Вы гений просто, не надо скромничать ... Oct 21 2009, 04:31 orthodox Цитата(stells @ Oct 21 2009, 07:31) ortho... Oct 21 2009, 10:56  stells Цитата(orthodox @ Oct 21 2009, 14:56) Так... Oct 21 2009, 12:10   orthodox Цитата(stells @ Oct 21 2009, 15:10) для м... Oct 21 2009, 17:01    stells Цитата(orthodox @ Oct 21 2009, 21:01) пер... Oct 21 2009, 18:05     orthodox Цитата(stells @ Oct 21 2009, 21:05) попро... Oct 21 2009, 20:11 stells окончательный вариант (если кому еще понадобится):... Oct 21 2009, 05:59 stells еще вопросик... а если я захочу пересчитать выходн... Oct 22 2009, 09:38 kadim Здравствуйте, форумчане, всех поздравляю с Новым Г... Jan 1 2012, 19:22 Herz А в чём проблема? Никого переделывать не требуется... Jan 2 2012, 09:54 stells Цитата(Herz @ Jan 2 2012, 13:54) Включайт... Jan 2 2012, 12:56 kadim Спасибо за то,что так быстро откликнулись.
проблем... Jan 2 2012, 21:18 Plain С такой секретностью относительно того, что же всё... Jan 3 2012, 05:50 kadim Plain, спасибо за справедливую критику..
Что удало... Jan 3 2012, 18:53 stells Цитата(kadim @ Jan 3 2012, 22:53) Индукти... Jan 3 2012, 19:45 Plain Цитата(kadim @ Jan 3 2012, 21:53) я не эл... Jan 4 2012, 09:10 kadim stells, спасибо за калькулятор.
Plain, как уже ту... Jan 4 2012, 12:42 Plain Цитата(kadim @ Jan 4 2012, 15:42) MAX5035... Jan 4 2012, 17:39 stells АЧХ/ФЧХ разомкнутого контура в типовом включении с... Jan 5 2012, 06:09 kadim stells, большое спасибо за помощь, но Вы не могли ... Jan 6 2012, 10:35 stells
дроссель неправильно указал, 330мкГн, но это не п... Jan 6 2012, 12:16 kadim Цитата(stells @ Jan 6 2012, 16:16)
дросс... Jan 7 2012, 14:37  stells Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 18:37) Собрал ... Jan 7 2012, 15:24   kadim Цитата(stells @ Jan 7 2012, 19:24) а что ... Jan 7 2012, 16:13    stells Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 20:13) перед в... Jan 7 2012, 17:04     kadim Цитата(stells @ Jan 7 2012, 21:04) так от... Jan 7 2012, 17:56      stells Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 21:56) как я п... Jan 7 2012, 18:02       kadim Цитата(stells @ Jan 7 2012, 22:02) а в те... Jan 8 2012, 23:05 kadim ...помогите, пожалуйста Jan 9 2012, 20:45 stells вслепую (без осциллографа) трудно что-то понять...... Jan 10 2012, 05:58 kadim Цитата(stells @ Jan 10 2012, 09:58) вслеп... Jan 10 2012, 06:34 Herz Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 16:37) Что я д... Jan 10 2012, 08:21 kadim Цитата(Herz @ Jan 10 2012, 12:21) По край... Jan 10 2012, 10:49  Herz Цитата(kadim @ Jan 10 2012, 12:49) Для ma... Jan 10 2012, 19:44   kadim Цитата(Herz @ Jan 10 2012, 23:44) Не могу... Jan 11 2012, 07:05    Herz Цитата(kadim @ Jan 11 2012, 09:05) все ко... Jan 11 2012, 08:35 Plain L4971 Jan 11 2012, 09:27 Priest_89 Столкнулся с такой проблемой с данной м/с. Необход... Jun 28 2013, 09:29 stells двуполярный выход +-12В:
Jun 28 2013, 13:32
