> О фильтрации выходного сигнала драйвера АЦП
DSIoffe
сообщение Oct 20 2009, 10:55
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я хочу слегка отфильтровать выходной сигнал драйвера АЦП перед тем, как подать его на вход АЦП. Обычно предлагают по небольшой RC-цепи на каждом из выходов драйвера (R9*C8 и R10*C10 на приложенном рисунке). Методом научного тыка в плату я заменил обе ёмкости на одну между входами АЦП (C9). Так получалось меньше шума после АЦП. По результатам моделирования в Micro-Cap фильтрация тоже получается лучше.
Вопрос: есть ли тут грабли? Чем одна ёмкость между входами АЦП хуже, чем по одной ёмкости с каждого входа на землю? Или надо ставить все три ёмкости?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
dxp
сообщение Oct 20 2009, 14:29
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(DSIoffe @ Oct 20 2009, 17:55) *
Здравствуйте все!
Емкости на землю ставятся для развязки выхода источника от импульсной нагрузки, которой является вход АЦП при работе его входной схемы (там схема на переключаемых конденсаторах, которые потребляют импульсный ток). А именно фильтрующей емкостью является та, что между входами. Если не ставить емкости на землю, то возможен импульсный дрейф постоянки в зависимости от того, насколько несимметричное потребление по входам АЦП. Наличие емкостей на землю должно решать этот вопрос. И не должно ухудшать ситуацию по шумам. Если только там с разводкой какие-то вопросы - например, если по этим цепям текут паразитные токи.
- DSIoffe   О фильтрации выходного сигнала драйвера АЦП   Oct 20 2009, 10:55
- - Xenia   Была 15-го числа на семинаре в Москве "АЦП/ЦА...   Oct 20 2009, 14:34
- - DS   Если вход АЦП дифференциальный, т.е. измеряет разн...   Oct 20 2009, 15:41
- - Designer56   Добавлю: С9 фильтрует дифференциальную составляющу...   Oct 20 2009, 15:58
|- - Myron   Цитата(Designer56 @ Oct 20 2009, 09:58) ....   Oct 21 2009, 15:16
- - WEST128   Из личного опыта убедился, что некоторые микросхем...   Oct 20 2009, 17:09
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ бы сказал, в 2 раза больше (см. теорию фил...   Oct 21 2009, 19:09
|- - Myron   Цитата(one_eight_seven @ Oct 21 2009, 13...   Oct 22 2009, 03:23
|- - Designer56   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 01...   Oct 22 2009, 06:20
- - one_eight_seven   Те вещи, о которых вы написали (в той части котора...   Oct 22 2009, 05:23
- - ledum   Фраза из даташита на LTC2209 Input Filtering A ...   Oct 22 2009, 09:01
- - one_eight_seven   Не знаю, как у вас в Киеве, а у нас в Москве такая...   Oct 22 2009, 09:15
|- - ledum   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 12...   Oct 22 2009, 09:39
- - Xenia   Кондёры это спасение от высоких частот. А вот кто ...   Oct 22 2009, 10:06
|- - ledum   Вы это имели ввиду http://www.national.com/ms/LB/L...   Oct 22 2009, 10:16
||- - Xenia   Цитата(ledum @ Oct 22 2009, 14:16) Вы это...   Oct 22 2009, 11:35
||- - ledum   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 14:35) Я когд...   Oct 22 2009, 11:59
|||- - Xenia   Цитата(ledum @ Oct 22 2009, 15:59) Вы что...   Oct 22 2009, 12:34
||- - Огурцов   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 11:35) 50 Гц ...   Oct 22 2009, 16:22
||- - jorikdima   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:22) Може...   Oct 22 2009, 17:36
|- - Огурцов   2 Xenia: Так вроде бы фильтр третьего порядка всег...   Oct 22 2009, 10:27
- - one_eight_seven   Ксения, а до АЦП поставить хороший инструментальны...   Oct 22 2009, 13:14
|- - Xenia   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 17...   Oct 22 2009, 13:18
|- - Designer56   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 19:18) А вы м...   Oct 22 2009, 14:14
|- - MaxPIC   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 16:18) А вы м...   Oct 22 2009, 20:59
|- - Огурцов   Кстати, таки да, схема из книжки 500 вредных практ...   Oct 22 2009, 21:44
- - one_eight_seven   Я использую AD8295 - вполне неплохо вылавливает ни...   Oct 22 2009, 14:03
- - ledum   To Xenia Ну и еще почитать http://www.biosemi.com/...   Oct 22 2009, 14:25
- - jorikdima   Xenia, какие уровни полезного сигнала и помехи вы ...   Oct 22 2009, 14:51
- - Xenia   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 18...   Oct 22 2009, 22:24
|- - jam   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) Неправ...   Oct 23 2009, 02:18
|- - MaxPIC   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) С усил...   Oct 23 2009, 07:00
|- - тау   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) Да-да,...   Oct 23 2009, 07:37
- - ledum   2 Xenia Вы бы привели схему входного каскада перед...   Oct 23 2009, 04:58
- - jorikdima   ЦитатаКоэффициент усиления я хотела бы 500-1000. Ч...   Oct 23 2009, 07:13
- - DSIoffe   Опа. Я хотел сказать огромное спасибо всем, кто мн...   Oct 23 2009, 09:04
- - one_eight_seven   Сегодня специально мучал осциллограф. И схему, с д...   Oct 23 2009, 17:16
|- - jorikdima   Цитата(one_eight_seven @ Oct 23 2009, 21...   Oct 23 2009, 19:20
- - one_eight_seven   Из-за низкого входного сопротивления ОУ (по сравне...   Oct 23 2009, 19:45
- - jorikdima   Цитата(one_eight_seven @ Oct 23 2009, 22...   Oct 26 2009, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
