> О фильтрации выходного сигнала драйвера АЦП
DSIoffe
сообщение Oct 20 2009, 10:55
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я хочу слегка отфильтровать выходной сигнал драйвера АЦП перед тем, как подать его на вход АЦП. Обычно предлагают по небольшой RC-цепи на каждом из выходов драйвера (R9*C8 и R10*C10 на приложенном рисунке). Методом научного тыка в плату я заменил обе ёмкости на одну между входами АЦП (C9). Так получалось меньше шума после АЦП. По результатам моделирования в Micro-Cap фильтрация тоже получается лучше.
Вопрос: есть ли тут грабли? Чем одна ёмкость между входами АЦП хуже, чем по одной ёмкости с каждого входа на землю? Или надо ставить все три ёмкости?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DS
сообщение Oct 20 2009, 15:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если вход АЦП дифференциальный, т.е. измеряет разность между + и -, то конденсатор между входами предпочтительнее двух на землю почти при любых условиях. Так как фильтруют то, что нужно, не подмешивая помехи с земли.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- DSIoffe   О фильтрации выходного сигнала драйвера АЦП   Oct 20 2009, 10:55
- - dxp   Цитата(DSIoffe @ Oct 20 2009, 17:55) Здра...   Oct 20 2009, 14:29
- - Xenia   Была 15-го числа на семинаре в Москве "АЦП/ЦА...   Oct 20 2009, 14:34
- - Designer56   Добавлю: С9 фильтрует дифференциальную составляющу...   Oct 20 2009, 15:58
|- - Myron   Цитата(Designer56 @ Oct 20 2009, 09:58) ....   Oct 21 2009, 15:16
- - WEST128   Из личного опыта убедился, что некоторые микросхем...   Oct 20 2009, 17:09
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ бы сказал, в 2 раза больше (см. теорию фил...   Oct 21 2009, 19:09
|- - Myron   Цитата(one_eight_seven @ Oct 21 2009, 13...   Oct 22 2009, 03:23
|- - Designer56   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 01...   Oct 22 2009, 06:20
- - one_eight_seven   Те вещи, о которых вы написали (в той части котора...   Oct 22 2009, 05:23
- - ledum   Фраза из даташита на LTC2209 Input Filtering A ...   Oct 22 2009, 09:01
- - one_eight_seven   Не знаю, как у вас в Киеве, а у нас в Москве такая...   Oct 22 2009, 09:15
|- - ledum   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 12...   Oct 22 2009, 09:39
- - Xenia   Кондёры это спасение от высоких частот. А вот кто ...   Oct 22 2009, 10:06
|- - ledum   Вы это имели ввиду http://www.national.com/ms/LB/L...   Oct 22 2009, 10:16
||- - Xenia   Цитата(ledum @ Oct 22 2009, 14:16) Вы это...   Oct 22 2009, 11:35
||- - ledum   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 14:35) Я когд...   Oct 22 2009, 11:59
|||- - Xenia   Цитата(ledum @ Oct 22 2009, 15:59) Вы что...   Oct 22 2009, 12:34
||- - Огурцов   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 11:35) 50 Гц ...   Oct 22 2009, 16:22
||- - jorikdima   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:22) Може...   Oct 22 2009, 17:36
|- - Огурцов   2 Xenia: Так вроде бы фильтр третьего порядка всег...   Oct 22 2009, 10:27
- - one_eight_seven   Ксения, а до АЦП поставить хороший инструментальны...   Oct 22 2009, 13:14
|- - Xenia   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 17...   Oct 22 2009, 13:18
|- - Designer56   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 19:18) А вы м...   Oct 22 2009, 14:14
|- - MaxPIC   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 16:18) А вы м...   Oct 22 2009, 20:59
|- - Огурцов   Кстати, таки да, схема из книжки 500 вредных практ...   Oct 22 2009, 21:44
- - one_eight_seven   Я использую AD8295 - вполне неплохо вылавливает ни...   Oct 22 2009, 14:03
- - ledum   To Xenia Ну и еще почитать http://www.biosemi.com/...   Oct 22 2009, 14:25
- - jorikdima   Xenia, какие уровни полезного сигнала и помехи вы ...   Oct 22 2009, 14:51
- - Xenia   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 18...   Oct 22 2009, 22:24
|- - jam   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) Неправ...   Oct 23 2009, 02:18
|- - MaxPIC   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) С усил...   Oct 23 2009, 07:00
|- - тау   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) Да-да,...   Oct 23 2009, 07:37
- - ledum   2 Xenia Вы бы привели схему входного каскада перед...   Oct 23 2009, 04:58
- - jorikdima   ЦитатаКоэффициент усиления я хотела бы 500-1000. Ч...   Oct 23 2009, 07:13
- - DSIoffe   Опа. Я хотел сказать огромное спасибо всем, кто мн...   Oct 23 2009, 09:04
- - one_eight_seven   Сегодня специально мучал осциллограф. И схему, с д...   Oct 23 2009, 17:16
|- - jorikdima   Цитата(one_eight_seven @ Oct 23 2009, 21...   Oct 23 2009, 19:20
- - one_eight_seven   Из-за низкого входного сопротивления ОУ (по сравне...   Oct 23 2009, 19:45
- - jorikdima   Цитата(one_eight_seven @ Oct 23 2009, 22...   Oct 26 2009, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.03761 секунд с 7
