> Снятие сигнала с ФЭУ, схема пред-усилителя для счета и интегрирования
Rockstein
сообщение Oct 18 2009, 20:28
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Не хочу раздувать уже создавшийся офф-топ, поэтому создаю эту тему.
Имеется ФЭУ от хамаматсу H7422-40 ( http://doc.chipfind.ru/pdf/hamamatsu/h7422.pdf ). Он имеет встоенный источник высокого напряжения и охлаждение на пельтье для понижения шума. Так же имеется защита при токе больше 6 мкА, хотя макс всего 2 мкА. Сигнал с анода выводится через BNC разъем.
Требуется сделать предусилитель с выходом для счетчика и интегрированного сигнала. Выкладываю схему своего варианта пред-усилителя на обсуждение.
Прикрепленный файл  PMT_PreAmp.sch ( 337.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1189
Формат eagle 5. Схема, конечно же, не идеальна. Выражаю благодарность jam за помощь и советы.
Собрал почти навесным монтажем на цельной плате и засунул с ВЧ-экранированную коробку. Разделительный кондер на входе, а так же диоды я не ставил. 1 Гигом разряжает входную емкость ФЭУ, так что никакого высокого там не натекает. Вообщем теперь о грустном. Входной каскад дает импульсы где-то 40нс на выходе, при том что на входе в среднем где-то 3-5 нс. Усиление можно и единичное сделать, сиграла там достаточно. Но почему-то с инвертирующим включением AD8014 не получается такой скорости, даже при Rg=Rf=1ком. В неинвертирующем включении, когда выход фэу на 50Ом зашунтирован и потом на вход AD8014 добиваюсь 5нс, но поясляется овершутинг, хотя выход через 50Ом на RG58 кабель и потом на осциллоскопе 50Ом терминатор. Подскажите как добится 5 нс. Может кто другой усилитель посоветует?
Еще одна проблема с интегратором. Так как AD8014 дает на выходе несколько мВ оффсет, напрямую интегратор входит в насыщение. Поэтому сначала обрезаю DC и пускаю только AC на интегратор. Но скважность импульсов настолько мала, что интегрированный сигнал просто тонет в шуме, который гже-то около двух мВ пик-пик. Много чего перепробовал, и сначала интегрировать на RC-цепочке, потом усилять и активный low-pass. Результат не утешительный. Зато если выход ФЭУ пустить на трансимпедансный усилетель на AD549, то интегрированный сигнал снимается прекрасно. Вот только нужно и считать и интегрировать.
Выглядел у америкосов следующий девайс Супер-пупер малошумящий усилитель заряда. Стоит ли под него копать?
stells
сообщение Oct 20 2009, 07:28
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я недавно помучился с AD8012 и вернулся к старой проверенной схемке на 2-х транзисторах BC817. всплеск она дает на фронтах, потому как шибко быстрая, а значит искажает амплитуду импульса. с выхода усилителя у меня сигнал идет на вход компаратора контроллера (второй вход компаратора - регулируемый ШИМом, таким образом настраивается порог дискриминации). контроллер просто считает импульсы по прерыванию от компаратора
Rockstein
сообщение Oct 21 2009, 06:07
Из: Бюрлин
А зачем ставят полевик на вход? Например в случае с A250, смотри картинку в первом посте.
- Rockstein   Снятие сигнала с ФЭУ   Oct 18 2009, 20:28
- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 19 2009, 00:28) Не...   Oct 19 2009, 18:29
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 19 2009, 21:29) Это норм...   Oct 20 2009, 06:40
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 20 2009, 10:40) См...   Oct 20 2009, 13:34
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 20 2009, 16:34) Про кабе...   Oct 21 2009, 05:59
|- - stells   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 09:59) А ...   Oct 21 2009, 06:07
|- - stells   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ...   Oct 21 2009, 06:12
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ...   Oct 21 2009, 16:11
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 21 2009, 20:11) Полевик ...   Oct 21 2009, 22:01
|- - jam   С ad8014 можно считать фотоны поштучно, ad8000 бол...   Oct 22 2009, 05:51
- - stells   перепутал, я пробовал max4012 (600V/us)   Oct 20 2009, 12:16
- - Rockstein   Решил проблему следующим образом: разделил сигнал ...   Nov 21 2009, 00:39
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 21 2009, 03:39) Ре...   Nov 21 2009, 13:15
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 21 2009, 17:15) Принимая...   Nov 22 2009, 01:04
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 22 2009, 04:04) Хо...   Nov 22 2009, 01:58
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 22 2009, 05:58) возмите ...   Nov 22 2009, 23:22
|- - jam   Извините, я давно за собой заметил, что выражаюсь ...   Nov 23 2009, 00:26
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 23 2009, 03:26) Хотел ск...   Nov 24 2009, 22:45
|- - serebr   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 04:45) Не...   Nov 25 2009, 03:08
|- - Rockstein   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 07:08) Если ...   Nov 25 2009, 07:52
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 10:52) Не...   Nov 25 2009, 10:19
- - serebr   На ту же тему, но немного в другом ракурсе. Кроме...   Nov 22 2009, 03:50
|- - jam   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 06:50) Кроме...   Nov 22 2009, 15:20
|- - serebr   Цитата(jam @ Nov 22 2009, 21:20) Красивые...   Nov 22 2009, 15:41
|- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 18:41) Испол...   Nov 22 2009, 16:14
|- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 22:14) Что-то...   Nov 22 2009, 16:34
|- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 19:34) Честн...   Nov 22 2009, 17:36
|- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 23:36) Да. Эт...   Nov 22 2009, 17:46
|- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) Это к...   Nov 22 2009, 18:34
||- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 23 2009, 00:34) А что ...   Nov 22 2009, 19:16
||- - jam   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Хочет...   Nov 22 2009, 19:48
|||- - serebr   Цитата(jam @ Nov 23 2009, 01:48) Не вижу ...   Nov 24 2009, 12:44
|||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 15:44) Получ...   Nov 24 2009, 13:01
|||- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 24 2009, 19:01) Так мо...   Nov 24 2009, 13:53
|||- - serebr   Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 19:53) Коэфф...   Nov 25 2009, 10:15
|||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 13:15) Уточн...   Nov 25 2009, 12:06
|||- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 25 2009, 18:06) Усилен...   Nov 25 2009, 12:41
|||- - Rockstein   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 15:41) Напря...   Nov 25 2009, 14:12
|||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ...   Nov 25 2009, 14:25
||||- - Rockstein   Цитата(stells @ Nov 25 2009, 18:25) по ид...   Nov 25 2009, 21:12
||||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 00:12) Я ...   Nov 26 2009, 07:17
||||- - Rockstein   Цитата(stells @ Nov 26 2009, 11:17) мне и...   Nov 26 2009, 07:58
||||- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58) ...   Nov 26 2009, 08:09
|||||- - Tanya   Как-то попадалась пару+(?) лет назад статья в ПТЭ....   Nov 26 2009, 13:38
|||||- - stells   Цитата(Tanya @ Nov 26 2009, 16:38) до (не...   Nov 26 2009, 13:54
||||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58) н...   Nov 26 2009, 08:49
||||- - NNikolaev   Цитата(stells @ Nov 26 2009, 12:49) ну......   Mar 26 2010, 16:18
||||- - serebr   Цитата(NNikolaev @ Mar 26 2010, 22:18) Ск...   Mar 27 2010, 03:10
||||- - NNikolaev   Цитата(serebr @ Mar 27 2010, 07:10) Про к...   Mar 27 2010, 13:59
||||- - serebr   Цитата(NNikolaev @ Mar 27 2010, 19:59) А ...   Mar 28 2010, 02:55
|||- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ...   Nov 25 2009, 23:03
|||- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 26 2009, 03:03) Большие ...   Nov 26 2009, 22:03
|||- - alexkok   Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 02:03) У ...   Nov 27 2009, 02:13
|||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 01:03) А ...   Nov 27 2009, 04:28
||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Соотв...   Nov 22 2009, 20:24
|- - jam   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) Это к...   Nov 22 2009, 18:46
- - Rockstein   Сделал несколько скринов, попытаюсь выложить Леге...   Nov 23 2009, 22:14
- - serebr   Навскидку видно, что интегратор может временно сме...   Nov 24 2009, 03:15
- - stells   в общих чертах это выглядит вот так: порог дискри...   Nov 26 2009, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
