Помогите со схемой |
Nov 25 2005, 20:58
Пользователь №: 11 363
Всем привет!!! Очень нужно разработать схему устройства способного подсчитывать количество падающих капель воды.Пробовал макетировать схемы с использованием двух электродов.Капля пролетая коротит их и этот момент я пытался зафиксировать.Не удаётся добиться стабильности в работе.Может у кого есть идеи?Да,если это электродный метод,то на электроды должно подаваться переменное напряжение для предотвращения сульфатации.Всем заранее спасибо!!diks@mail.ru
Nov 26 2005, 10:37
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(diks @ Nov 25 2005, 23:58)  Всем привет!!! Очень нужно разработать схему устройства способного подсчитывать количество падающих капель воды.Пробовал макетировать схемы с использованием двух электродов.Капля пролетая коротит их и этот момент я пытался зафиксировать.Не удаётся добиться стабильности в работе.Может у кого есть идеи?Да,если это электродный метод,то на электроды должно подаваться переменное напряжение для предотвращения сульфатации.Всем заранее спасибо!!diks@mail.ru Можно попробовать воспользоваться емкостным датчиком (две металлические пластины, на которые подается переменное напряжение, получается конденсатор с воздушным диэлектриком, капля, пролетая в межэлектродном пространстве, будет менять диэлектрическую проницаемость датчика и соответственно сопротивление датчика переменному току) применимость данного датчика зависит от условий измерений: насколько часто капают капли, размеры капель, стабильность условий окружающей среды (температура, влажность, источники электрических полей) и т. п.
Nov 26 2005, 14:57
Пользователь №: 2 344
Цитата(Old1 @ Nov 26 2005, 13:37)  .... воспользоваться емкостным датчиком ... Скорее всего датчик конструктивно должен быть жестко связан с источником капель. По поводу обработки.. По идее должен быть усилитель переменного сигнала, выпрямитель, далее усилитель (он же фильтр?, если нужен) по огибающей. Геометрия датчика - первое что приходит - два кольца друг над другом достаточно близко, диаметр минимальный, чтобы капли не задевали. Вообще, первичная обработка должна быть, скорее всего в самом датчике, установленном на дозаторе(?). По крайней мере первичный усилитель с низкоомным выходом. Все это получается достаточно сложно, поэтому нельзя отбрасывать и свет. Может оказаться, со светом будет проще. Чтобы засветки не мешали, использовать модулированное освещение, усиливать также по переменке (но это опять усложнение). Световой сигнал может быть также отраженным(?), тогда "собственный" свет может "не мешать", усиление можно "раскочегарить" побОле.
diks Помогите со схемой Nov 25 2005, 20:58 vm1 А на микрофон нельзя капать? Nov 25 2005, 21:04 diks Нет.Устройство работает в шуме Nov 25 2005, 21:44 vm1 Цитата(diks @ Nov 26 2005, 00:44) Нет.Уст... Nov 26 2005, 09:52 Adlex Может поставить оптопару (может инфракрасную?) так... Nov 25 2005, 22:11 diks Думаю ,что будет не стабильно работать,т.к капля м... Nov 25 2005, 22:19 Alexandr Цитата(diks @ Nov 26 2005, 01:19) Думаю ,... Nov 25 2005, 22:47 diks Можете помочь с практической схемой? Nov 25 2005, 23:38 Alexandr Цитата(diks @ Nov 26 2005, 02:38) Можете ... Nov 26 2005, 08:17 Ostver Капли можно "ронять" на тензометрический... Nov 26 2005, 08:01 diks Углубляться в дебри нет времени.Надо что-то просто... Nov 26 2005, 08:42  Old1 ЦитатаСкорее всего датчик конструктивно должен быт... Nov 26 2005, 19:02 diks C ёмкостным датчиком это интересно.Капли падают пр... Nov 26 2005, 14:33 Ostver Интересно, можно ли поляризовать каплю воды? Если ... Nov 26 2005, 15:35 Ostver Интересно, можно ли поляризовать каплю воды? Если ... Nov 26 2005, 15:41 diks Друзья!Всё это очень интересно,но для исследов... Nov 26 2005, 17:47 INT1 Цитата(diks @ Nov 26 2005, 20:47) Друзья... Nov 26 2005, 19:22 diks Друзья!Нет совсем времени на исследовательскую... Nov 26 2005, 17:50 INT1 согласно предложеному Old1
поищите <емкостной ... Nov 26 2005, 18:17 INT1 в соответствии предложенному Old1 наберите в поиск... Nov 26 2005, 18:30 diks Кто нибудь может помочь с реальной схемой? Nov 26 2005, 19:00 diks Спасибо Old1 !Может сможете набросать схемку,а... Nov 26 2005, 19:17 diks Курсовик или нет,какая разница.Кто может,киньте по... Nov 27 2005, 13:43 upc2 Может пригодится?Схемя конролирует уровень воды в ... Nov 28 2005, 10:27 diks Всем спасибо! Nov 28 2005, 11:48
