> Почему греется стабилизатор 7812?
Alex_N72
сообщение Oct 22 2009, 06:08
Пользователь №: 31 175
Добрый день!
Подскажите, почему греется стабилизатор 7812?
На вход ему подается напряжение от мощного источника 30V 5A.
По нагрузке 7812 работает почти в холостую. В нагрузке у него 7805, затем - ATMEGA8, индикатор 44780.
Без радиатора 7812 нагревался за минуту, нельзя дотронуться. Поставил на маленький радиатор, медленнее но тоже греется.
Когда уменьшаю входное напряжение до 14V то все ок.
Подскажите, может в данном случае использовать другой стабилизатор?
rezident
сообщение Oct 22 2009, 11:07
Пользователь №: 3 882
На самом деле проблему топикстартера нужно рассматривать шире. На входе 30В, на выходе 5В. При использовании линейных стабилизаторов как ты ни крути нужно рассеять "лишнюю" мощность P=(Uвх-Uвых)*Iвых. Тот факт, что топикстартер рассеивает эту мощность на двух м/с, а не на одной нисколько не уменьшает ее величину, но и даже наоборот. М/с серии 78xx сами по себе потребляют до 6мА. То бишь даже если бы выходного тока не потреблялось вообще на стабилизаторах рассеивалось бы тепло пропорциональное перепаду напряжений (30В-12В)*6мА=108мВт на 7812 и (12В-5В)*6мА=42мВт на 7805. А поскольку у них обеих тепловое сопротивление кристалл-окр.среда около 60°C/Вт и с учетом практически полного отсутствия радиатора, температура перегрева составляет 6°C и 2°C соответственно. И это без нагрузки!
Резюме. При столь высоком перепаде входного и выходного напряжения (соотношение 6:1) очень нужно задуматься об изменении типа стабилизатора. Либо озаботиться более эффективным отводом тепла, которое прямо пропорционально разности напряжений.
- Alex_N72   Почему греется стабилизатор 7812?   Oct 22 2009, 06:08
- - Designer56   Может быть, если Ваш источник 30В- это просто выпр...   Oct 22 2009, 06:33
- - MrYuran   Цитата(Alex_N72 @ Oct 22 2009, 10:08) По ...   Oct 22 2009, 06:41
- - TechMike   Цитата(Alex_N72 @ Oct 22 2009, 10:08) Под...   Oct 22 2009, 06:43
|- - stells   Цитата(TechMike @ Oct 22 2009, 10:43) Исп...   Oct 22 2009, 06:48
|- - TechMike   Цитата(stells @ Oct 22 2009, 10:48) да? а...   Oct 22 2009, 10:06
|- - Сергей Борщ   Есть еще одна причина, о которой никто не упомянул...   Oct 22 2009, 10:49
- - СветLANa   Сам стабилизатор 7805 потребляет не больше 10 мА. ...   Oct 22 2009, 06:50
- - Pyku_He_oTTyda   Подсветка индикатора и потребляет. Как раз получае...   Oct 22 2009, 07:45
- - Alex_N72   Спасибо, понял. А какой стабилизатор лучше использ...   Oct 22 2009, 09:53
|- - XVR   Цитата(Alex_N72 @ Oct 22 2009, 13:53) Спа...   Oct 22 2009, 10:31
- - Alex_N72   Керамич. и электролит. конденсаторы стоят по входу...   Oct 22 2009, 11:23
|- - rezident   Цитата(Alex_N72 @ Oct 22 2009, 17:23) Зад...   Oct 22 2009, 11:36
- - toweroff   LM2574 - есть и с фиксированным выходным напряжени...   Oct 22 2009, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:03
