Управление нагревом печи по заданному закону |
Oct 17 2009, 19:37
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Исходные данные: есть готовая печь небольших размеров (активная зона - 10х10х10). Планируется использовать ее в какой-то лаборатории для моделирования чего-то там. Задача: необходимо реализовать различные законы изменения температуры печи. Закон изменения температуры выбирается программно. Пока просят: простое поддержание заданной тепературы, линейное нарастание, квадратичное и корнеизвлеченное + кусочно-линейное. Вопрос: КАК?
Я не прошу схему или программу, я прошу дать мне ссылочку или просто название книги, где можно про это почитать. Я такими вещами не занимался в принципе, поэтому теряюсь.
Если бы нужно было просто нагреть до нужно температуры и держать ее постоянной, то тут все ясно: ПИД или вариации на эту тему. Но как, например, обеспечить линейное ее нарастание с нелинейность в 1-2%? При этом необходимо учитывать, что масса материала в печи неизвестна, там может быть как 1 г, так и 1 кг + инерционность самого процесса нагрева + еще какие-нибудь неведомые мне подводные камни. Как получить (измерить, рассчитать) математическую модель печи? Как мне видится, имея на руках мат. модель рассчитать необходимое воздействие для получения желаемого закона изменения температуры дело простое. Какой метод управления мощностью нагрева спирали использовать?
В общем, вопросов много, опыта в этой области нет, а знания лишь поверхностные.
Уважаемый All, прошу тебя, укажи мне направление, в котором необходимо двигаться.
Oct 19 2009, 19:18
Вай-вай! Зачем ругаемся? Ашыпся я. В таких случаях обычно пишут про пятницу и конец рабочей недели, но тут я просто затупил. Вот сейчас специально посмотрел. Размеры 120х120х120 мм - это внешние габариты. Внутренний объем - неизвестно, да и не так принципиально это.
Вес - неизвестен, т.е. сколько влезет. Могут положить 1 г, а могут и 1 кг (как я и говорил). Это я к тому вел, что моделька по ходу должна быть адаптивной или самонастраивающейся. Согласитесь, что при нагреве с указанной точностью в 0,5 градуса/мин 1 мг и 1 кг параметры будут разные. Для 1 мг - все определяется самой печкой. В случае если весь активный объем заполнен веществом, то прежде всего временные параметры изменяются. Это как мне видится. Что делать?
ЗЫЖ Там еще крышка есть. Могут и не закрыть. Параметры теплообмена со средой тоже уйдут.
Oct 22 2009, 09:52
Пользователь №: 1 874
Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 23:18)  Размеры 120х120х120 мм - это внешние габариты. Внутренний объем - неизвестно, да и не так принципиально это. А что такое "температура печи с материалом внутри"? Про "линейность нарастания температуры печи с материалом внутри, равную 2%" можно будет поговорить после разбирательства с первым вопросом. Цитата(Tanya @ Oct 22 2009, 13:20)  А что ОНИ называют тепловой инерцией? Они это скрывают. И пишут только неравенства. Они это называют "показатель тепловой инерции". Судя по вот этому учебнику для судомехаников http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2tx...08&p_page=3 этим термином они обзывают постоянную времени в динамической модели первого порядка для термопары, находящейся в потоке неизвестно какого вещества, текущего с неизвестно какой скоростью. То есть почти всё что угодно, имеющее размерность времени.
Пишите в личку.
shasik Управление нагревом печи по заданному закону Oct 17 2009, 19:37 314 Для начала неплохо Р.Изерман. Цифровые системы упр... Oct 18 2009, 18:36 Baser Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 22:37) Если ... Oct 18 2009, 21:23 Tanya Заранее советую. Раз уж требуемая функция температ... Oct 19 2009, 03:21 shasik Цитата(Baser @ Oct 19 2009, 00:23) Если н... Oct 19 2009, 06:02 tyro Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 22:37) метод... Oct 19 2009, 07:32 shasik Цитата(tyro @ Oct 19 2009, 10:32) главное... Oct 19 2009, 09:00  Baser Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 12:00) Что е... Oct 19 2009, 10:34   shasik Цитата(Baser @ Oct 19 2009, 13:34) (даже ... Oct 19 2009, 14:02    Огурцов Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 14:02) актив... Oct 19 2009, 14:39     rezident Цитата(Огурцов @ Oct 19 2009, 20:39) Блин... Oct 19 2009, 16:32    Tanya Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 18:02) Жаль.... Oct 19 2009, 14:44    Baser Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 17:02) А зач... Oct 20 2009, 10:31 Tanya Цитата(tyro @ Oct 19 2009, 11:32) А что о... Oct 19 2009, 12:58 Vishv Еще один "подводный камешек" о котором В... Oct 19 2009, 16:34 314 ЦитатаМаксимальная скорость нагрева - 1 градус/с
Н... Oct 19 2009, 17:51 Tanya Цитата(314 @ Oct 19 2009, 21:51) Не хочет... Oct 19 2009, 18:11 andrey_s Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 22:18) Разме... Oct 19 2009, 20:05   shasik Цитата(MaslovVG @ Oct 22 2009, 15:29) Сна... Oct 23 2009, 07:05    MaslovVG Цитата(shasik @ Oct 23 2009, 11:05) Мне н... Oct 23 2009, 12:04 АНТОН КОЗЛОВ Для поддержания температуры в реакторе по заданном... Oct 20 2009, 04:55 shasik Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Oct 20 2009, 07:55)... Oct 20 2009, 05:19  АНТОН КОЗЛОВ Цитата(shasik @ Oct 20 2009, 09:19) Какой... Oct 20 2009, 16:49 314 Для Tanya:
Конечно, я высказался слишком обобщенно... Oct 20 2009, 05:24 Tanya Цитата(314 @ Oct 20 2009, 09:24) Посмотри... Oct 20 2009, 18:53 MrYuran Начинайте с самого тупого варианта типа простейшег... Oct 20 2009, 05:35 314 Для Tanya:
Прошу прошения, в предыдущем посте не у... Oct 21 2009, 20:19 Tanya Цитата(314 @ Oct 22 2009, 00:19) Для Tany... Oct 22 2009, 02:36 dch Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 23:37) Иссыл... Oct 22 2009, 00:56 314 Для Tanya:
Насчет пьяных монтажников - это Вы напр... Oct 22 2009, 06:11 Tanya Цитата(314 @ Oct 22 2009, 10:11) Для Tany... Oct 22 2009, 09:11 Baser to 314: Последний документ лучше подходит под за... Oct 22 2009, 09:15 Tanya Цитата(Baser @ Oct 22 2009, 13:15) to 314... Oct 22 2009, 09:20 Baser Цитата(Tanya @ Oct 22 2009, 12:20) А что ... Oct 22 2009, 14:20 Oldring Цитата(Baser @ Oct 22 2009, 18:20) Ну, за... Oct 23 2009, 00:50 Vishv C подобной ситуацией - неизвестны ни тепловые хара... Oct 23 2009, 16:19 Белый дед Почему-то никто не предлагает самый простой и реал... Nov 2 2009, 18:47  shasik Белый дед
Терморегулятор - это лишь малая часть ус... Nov 3 2009, 06:56  TSerg Цитата(Белый дед @ Nov 2 2009, 21:47) Поч... Dec 16 2009, 14:09
