> Переход AVR to ARM, посоветуйте с чего начать:)
Br.Misha
сообщение Oct 12 2009, 11:54
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Здраствуйте!
Вобщем давно уже я програмлю AVR и с недавнего времени мне стало не хватать ресурсов. Наиболее мне не нравиться их скорость, очень мала для некоторых задач(в последнее время я стал юзать цветные граф.дисплеи, ММС и т.д.). Поэтому теперь хочу перейти на ARM.
Через пару месяцев я хочу разработать один девайс в котором мне нада заюзать граф.дисплей, ИК связь, ММС с FAT16/32 (я хз как на ARM но на AVR FAT очень сильно жрет ресурсы МК) и ещё желательно USB (хотя бы 1.0) ну и всё это нада будет сделать с батарейным питанием от литий-ионной батарейки на 3.6V.
Сначала я смотрел на AT91SAM но они были очень дорогие а потом увидел LPC21** и они мне очень понравились(особенно их цена).
Подойдет ли LPC для моего проекта? еси да, то напишите пожалуйста какую литературу мне нада почитать и какой компил использовать.
Заранее спасиба!
Сообщение отредактировал Br.Misha - Oct 12 2009, 12:00
arm123
сообщение Oct 22 2009, 12:50
Пользователь №: 53 141
В это теме задавались вопросы исключительно по выбору производителей микроконтроллеров с архитектурой ARM.
Но я хочу задать несколько конкретных вопросов по самой архитектуре.
Прочитал я ARM7TDMI Technical Reference Manual. Вроде все понятно за исключение некоторых нюансов. Так начнем с исключительных ситуаций.
Аварийные ситуации. Насколько я понял возникает в зависимости от линии ABORT. Но вот совсем непонятно применение данной искл. ситуации. В документе описывается пример с виртуальной памятью, но если чесно перечитывал 5 раз, ничего не понял вообще, не могли бы вы обьяснить тот пример более по-простому? Ну и если можно привести ещё парочку промеров, где можно удачно применять аварийные ситуации?
Как я понял они есть двух видов: аварийная предварительная выборка и аварийны данные. Я вообще не нашел в документе где описывается различие между ними. Не обьясните в чем между ними разница? И зачем они возникают.
Программные прерывание. Очень хорошо понял зачем они применяются благодаря объяснению: ТЫЦ
Но я так и не поня как процессор попадает в это состояние? И что мне нужно в кде написать что бы попасть в это прерывание?
И ещё вопрос: команды thunb выполняются медленнее? Правильно ли это? И ещё какие минусы применения thumb ещё наблюдаются?
aaarrr
сообщение Oct 22 2009, 13:01
Пользователь №: 1 448
"Удачно применить" их можно разве что при отладке - узнать, например, где процессор обратился по невыровненному адресу или к несуществующей памяти.
Prefetch Abort - исключение, возникающее при попытке ядра прочитать инструкцию, Data Abort - при попытке прочитать или записать данные.
Вообще же, так как сигнал ABORT является внешним, то ситуации, в которых он генерируются, зависят от конкретной реализации контроллера памяти и отличаются у разных производителей.
Попадает по команде SWI. Компиляторы, как правило, предоставляют обертку, позволяющую оформить SWI как вызов:
__swi int func(int, int);
Thumb - это всего лишь метод упаковки команд, на скорость выполнения он не влияет. А вот на скорость выполнения программы в целом - да, влияет, и не в лучшую сторону.
Учитывая постоянно растущий объем доступной на кристалле памяти, использование Thumb представляется все менее целесообразным.
arm123
сообщение Oct 22 2009, 13:43
Спасибо, я все понял не понятно одно. Вот есть основная программа и обработчик swi.
В обработчик мы попадаем как swi 14, к примеру. 14 находится в поле команты как констанка, которая игнорируется процессором. Но мне не понятно как мы её можем использовать попав уже в обработчик SWI? Это что получается нужно читать команду с которой мы перешли из памяти или как? Поясните пожалуйста.
А скорость при Thumb попадает из-за того что компилятор не может оптимально выстраивать конструкции, например я вычитал что в режиме thumb процессор только инструкции перехода могут выполнятся по условию.
Получается конструкцию: если (условие) то Операция1 иначе Операция1
в режиме ARM можно выполнить так:
1. Вычислить условие и поставить Флаг1 по результатам вычисления
2. Выполнить Операция1 при условии выставленного Флаг1
3. Выполнить Операция2 при условии невыставленного Флаг1
а в режиме Thumb мы как и в других системах должны использовать привычную для x86 конструкцию:
2. Если условие выполнено, то идти к 5
3. Выполнить Операция1
4. Идти к 6
5. Выполнить Операция2
6. …
Получается в режиме ARM код лишен одного условного и одного безусловного перехода, которые обычно больно бьют по производительности конвейерных архитектур.
Правильно ли я трактовал? Вы бы не могли привести общие рекомендации когда нужгно использовать ARM а когда Thumb?
aaarrr
сообщение Oct 22 2009, 13:51
Да, именно так. Вот, например, обработчик от ARM:
CODE
;;; Copyright ARM Ltd 1998. All rights reserved.
PRESERVE8
AREA SWI_Area, CODE, READONLY
EXPORT SWI_Handler
IMPORT C_SWI_Handler
T_bit EQU 0x20
SWI_Handler
STMFD sp!, {r0-r3, r12, lr} ; Store registers
MOV r1, sp ; Set pointer to parameters
MRS r0, spsr ; Get spsr
STMFD sp!, {r0, r3} ; Store spsr onto stack and another
; register to maintain 8-byte-aligned stack
TST r0, #T_bit ; Occurred in Thumb state?
LDRNEH r0, [lr,#-2] ; Yes: Load halfword and...
BICNE r0, r0, #0xFF00 ; ...extract comment field
LDREQ r0, [lr,#-4] ; No: Load word and...
BICEQ r0, r0, #0xFF000000 ; ...extract comment field
; r0 now contains SWI number
; r1 now contains pointer to stacked registers
BL C_SWI_Handler ; Call main part of handler
LDMFD sp!, {r0, r3} ; Get spsr from stack
MSR spsr_cf, r0 ; Restore spsr
LDMFD sp!, {r0-r3, r12, pc}^ ; Restore registers and return
END
Нужно еще прибавить урезанность работы с immediate, методов адресации и т.п.
Я бы сказал, что всегда нужно работать в ARM.
arm123
сообщение Oct 22 2009, 14:16
Наверное за исключение когда обьемы FLASH ограничены. Мне вот дали пример большого проекта под АРМ, я ещё не смотрел что он делает, но если собрать его под Thumb то получается 70155, а под ARM 116639, разница в 46К что более чем в полтора раза больше.
В описании указано, что ARM поддерживает оба порядка следования байт little-endian и big-endian. Сказано что по-умолчанию используется little-endian, но никак не могу найти где описано как эту смену произвести? В компиляторе нашел флаг смены порядка, но как это делается командами процессора?
кстати читал что такие большие команды как "STMFD sp!, {r0-r3, r12, lr}"регулярно использоваться не рекомендуется так как значительно повышает латентность прерываний. Вообще читал, что высокая латентность большой из недостатков данной архитектуры, так ли это? А то что-то не верится smile.gif
zltigo
сообщение Oct 22 2009, 14:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это что-то жуткое написано (скорее чего-нибудь в стиле восьмибитовика)- разница у меня обычно крайне не велика - единицы процнентов, ну 10.
Как правило никак - ядро это одно, а реализация в железе, как правило не поддерживает такую возможность.
кстати...
А что Вы хотели заказав зараз пересылку кучи регистров?
arm123
сообщение Oct 22 2009, 15:59
Давно хотел спросить, а что означает фраза "написано в стиле восьмибитовика"???
aaarrr
сообщение Oct 22 2009, 16:10
Наверное, имеется в виду использование где ни попадя восьмибитных переменных вместо нативных 32-х битных.
Таки да, thumb в этом случае будет заметно компактнее.
- Br.Misha   Переход AVR to ARM   Oct 12 2009, 11:54
- - Xenia   Цитата(Br.Misha @ Oct 12 2009, 15:54) Сна...   Oct 12 2009, 12:09
- - aaarrr   Цитата(Br.Misha @ Oct 12 2009, 15:54) ......   Oct 12 2009, 12:12
- - zltigo   Цитатапосоветуйте с чего начать Moderator С чтения...   Oct 12 2009, 12:28
- - Br.Misha   Большое спасибо всем кто ответил К сожалению AT32...   Oct 12 2009, 21:25
|- - zltigo   Цитата(Br.Misha @ Oct 12 2009, 23:25) Для...   Oct 12 2009, 21:50
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Oct 13 2009, 03:50) Тогда...   Oct 12 2009, 23:30
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Oct 13 2009, 01:30) Чел...   Oct 13 2009, 08:55
- - Br.Misha   zltigo, какой та спецконтролер граф дисплея мне не...   Oct 13 2009, 12:58
|- - zltigo   Цитата(Br.Misha @ Oct 13 2009, 15:58) что...   Oct 13 2009, 13:15
- - Dog Pawlowa   Цитата(Br.Misha @ Oct 12 2009, 14:54) Под...   Oct 13 2009, 18:19
|- - zltigo   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 13 2009, 21:19) ...   Oct 13 2009, 18:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(aaarrr @ Oct 22 2009, 16:51) Я бы ...   Oct 22 2009, 14:15
||- - aaarrr   Цитата(arm123 @ Oct 22 2009, 18:16) Навер...   Oct 22 2009, 14:27
|- - arm123   Цитата(aaarrr @ Oct 22 2009, 17:51) Да, и...   Oct 25 2009, 07:10
|- - zltigo   Цитата(arm123 @ Oct 25 2009, 10:10) ...пр...   Oct 25 2009, 08:44
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Oct 25 2009, 11:44) Все э...   Oct 25 2009, 12:06
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Oct 25 2009, 15:06) Если ...   Oct 25 2009, 15:21
||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Oct 25 2009, 18:21) Да, а...   Oct 25 2009, 16:42
||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Oct 25 2009, 19:42) Keil-...   Oct 25 2009, 18:52
||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Oct 25 2009, 21:52) При т...   Oct 25 2009, 19:07
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Oct 25 2009, 15:06) Если ...   Oct 25 2009, 19:36
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Oct 25 2009, 22:36) Что-т...   Oct 25 2009, 19:43
- - arm123   Я понял лучше всего использовать uint32_t и тому п...   Oct 22 2009, 17:20
|- - aaarrr   Цитата(arm123 @ Oct 22 2009, 21:20) И это...   Oct 22 2009, 17:26
|- - zltigo   Цитата(arm123 @ Oct 22 2009, 20:20) но вс...   Oct 22 2009, 17:38
- - arm123   2zltigo, А есть где-нибудь просторах интернета исх...   Oct 25 2009, 09:01
|- - zltigo   Цитата(arm123 @ Oct 25 2009, 12:01) 2zlti...   Oct 25 2009, 10:10
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(arm123 @ Oct 25 2009, 13:01) 2zlti...   Oct 25 2009, 17:17
|- - zltigo   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 25 2009, 20...   Oct 25 2009, 19:58
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Oct 25 2009, 22:58) таког...   Oct 25 2009, 20:04
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(zltigo @ Oct 25 2009, 23:58) Не пр...   Oct 25 2009, 20:51
|- - aaarrr   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 25 2009, 23...   Oct 25 2009, 21:02
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2009, 00:02) Да, е...   Oct 25 2009, 21:05
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Oct 26 2009, 00:05) Неуже...   Oct 25 2009, 21:06
- - Genadi Zawidowski   Если бы вы, как внимательные читатели, не обратили...   Oct 25 2009, 21:16
- - Br.Misha   Хай! Я купил себе три STM32: две STM32F100C8T6...   May 9 2011, 09:28
- - aaarrr   Я бы советовал избегать любых визардов как чумы.   May 9 2011, 12:18
- - Br.Misha   Ок, тогда визард отпадает. Почти уверен что дальше...   May 9 2011, 20:51
|- - Artem_Petrik   Цитата(Br.Misha @ May 9 2011, 23:51) Тут ...   May 10 2011, 16:48
- - Br.Misha   не нашел дискавери, заказал на ибее вот такую штук...   May 17 2011, 23:54
- - Br.Misha   дня 4 назад пришла та отладочная плата. Начал учит...   May 29 2011, 21:23
- - aaarrr   Цитата(Br.Misha @ May 30 2011, 01:23) На ...   May 29 2011, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
