> О фильтрации выходного сигнала драйвера АЦП
DSIoffe
сообщение Oct 20 2009, 10:55
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я хочу слегка отфильтровать выходной сигнал драйвера АЦП перед тем, как подать его на вход АЦП. Обычно предлагают по небольшой RC-цепи на каждом из выходов драйвера (R9*C8 и R10*C10 на приложенном рисунке). Методом научного тыка в плату я заменил обе ёмкости на одну между входами АЦП (C9). Так получалось меньше шума после АЦП. По результатам моделирования в Micro-Cap фильтрация тоже получается лучше.
Вопрос: есть ли тут грабли? Чем одна ёмкость между входами АЦП хуже, чем по одной ёмкости с каждого входа на землю? Или надо ставить все три ёмкости?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
one_eight_seven
сообщение Oct 22 2009, 13:14
Пользователь №: 40 664
Ксения, а до АЦП поставить хороший инструментальный усилитель для медицинских применений не пробовали? И подключать сигнал по экранированной витой паре. Тогда наводка сети будет давиться более чем на 100дБ, если только она не пролазит на АЦП по цепям питания.
Xenia
сообщение Oct 22 2009, 13:18
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы мне посоветуйте чего-нибудь конкретное, а то я впервые слышу о существовании инструментальных усилителей для медицинских применений.
MaxPIC
сообщение Oct 22 2009, 20:59
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
В своё время для регистрации биопотенциалов кожи использовали INA118. Рекомендую и AppNotes для этого усилителя посмотреть (например http://focus.ti.com/lit/an/slyt226/slyt226.pdf). Хотелось бы отметить ещё пару моментов:
1. Если Вам важна форма регистрируемых биосигналов, то помимо неравномерности АЧХ в желаемой полосе, проверяйте ФЧХ, она должна быть линейной, иначе получите искажение формы сигнала. В своё время читал статью Морозова А.А. о математической компенсации нелинейности ФЧХ для восстановления формы сигнала, но сейчас что-то никак не могу на неё найти ссылку.
2. Также, если используете кабели для подключения датчиков, то половина проблем будет не в усилителе, а именно в кабеле. Лучше применять специализированные кабели с двумя или даже тремя экранами. Здесь также были работы по исследованию влияния кабеля отведения при регистрации биосигналов, но к сожалению, ссылок сейчас найти не смогу. Я могу ошибаться, но насколько помню, основная проблема в ёмкости кабеля и утечке тока на эту ёмкость: источник биосигнала имеет очень большое внутреннее сопротивление, которое с ёмкостью кабеля образует RC-фильтр. Также за счёт малых токов от источника сигнала увеличивается чувствительность к емкостным помехам.
3. Сам электрод и система крепления его к пациенту. Тут вообще, ситуация напоминает "танцы с бубнами". Подбор ЭКВ, смещения пациента, вибрации, подготовка электродов, температурные изменения, пот пациента и т.д. Однако, если электроды используются (по другому я не представляю как снять сигнал), то настоятельно рекомендую прочесть книгу Орлов Ю. Н. "Электроды для измерения биоэлектрических потенциалов" (http://buybook.com.ru/book-205609-130.html), особенно первую часть.
4. А по поводу синфазной помехи, то в соответствии с AppNote'ом в пункте 1, думаю, что при подаче синфазного напряжения на измеряемый объект Ваша помеха уменьшится в разы и не приведёт к отсечке усилителя.
Огурцов
сообщение Oct 22 2009, 21:44
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Кстати, таки да, схема из книжки 500 вредных практических схем на ИС:
- DSIoffe   О фильтрации выходного сигнала драйвера АЦП   Oct 20 2009, 10:55
- - dxp   Цитата(DSIoffe @ Oct 20 2009, 17:55) Здра...   Oct 20 2009, 14:29
- - Xenia   Была 15-го числа на семинаре в Москве "АЦП/ЦА...   Oct 20 2009, 14:34
- - DS   Если вход АЦП дифференциальный, т.е. измеряет разн...   Oct 20 2009, 15:41
- - Designer56   Добавлю: С9 фильтрует дифференциальную составляющу...   Oct 20 2009, 15:58
|- - Myron   Цитата(Designer56 @ Oct 20 2009, 09:58) ....   Oct 21 2009, 15:16
- - WEST128   Из личного опыта убедился, что некоторые микросхем...   Oct 20 2009, 17:09
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ бы сказал, в 2 раза больше (см. теорию фил...   Oct 21 2009, 19:09
|- - Myron   Цитата(one_eight_seven @ Oct 21 2009, 13...   Oct 22 2009, 03:23
|- - Designer56   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 01...   Oct 22 2009, 06:20
- - one_eight_seven   Те вещи, о которых вы написали (в той части котора...   Oct 22 2009, 05:23
- - ledum   Фраза из даташита на LTC2209 Input Filtering A ...   Oct 22 2009, 09:01
- - one_eight_seven   Не знаю, как у вас в Киеве, а у нас в Москве такая...   Oct 22 2009, 09:15
|- - ledum   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 12...   Oct 22 2009, 09:39
- - Xenia   Кондёры это спасение от высоких частот. А вот кто ...   Oct 22 2009, 10:06
|- - ledum   Вы это имели ввиду http://www.national.com/ms/LB/L...   Oct 22 2009, 10:16
||- - Xenia   Цитата(ledum @ Oct 22 2009, 14:16) Вы это...   Oct 22 2009, 11:35
||- - ledum   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 14:35) Я когд...   Oct 22 2009, 11:59
|||- - Xenia   Цитата(ledum @ Oct 22 2009, 15:59) Вы что...   Oct 22 2009, 12:34
||- - Огурцов   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 11:35) 50 Гц ...   Oct 22 2009, 16:22
||- - jorikdima   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:22) Може...   Oct 22 2009, 17:36
|- - Огурцов   2 Xenia: Так вроде бы фильтр третьего порядка всег...   Oct 22 2009, 10:27
|- - Designer56   Цитата(Xenia @ Oct 22 2009, 19:18) А вы м...   Oct 22 2009, 14:14
- - one_eight_seven   Я использую AD8295 - вполне неплохо вылавливает ни...   Oct 22 2009, 14:03
- - ledum   To Xenia Ну и еще почитать http://www.biosemi.com/...   Oct 22 2009, 14:25
- - jorikdima   Xenia, какие уровни полезного сигнала и помехи вы ...   Oct 22 2009, 14:51
- - Xenia   Цитата(one_eight_seven @ Oct 22 2009, 18...   Oct 22 2009, 22:24
|- - jam   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) Неправ...   Oct 23 2009, 02:18
|- - MaxPIC   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) С усил...   Oct 23 2009, 07:00
|- - тау   Цитата(Xenia @ Oct 23 2009, 02:24) Да-да,...   Oct 23 2009, 07:37
- - ledum   2 Xenia Вы бы привели схему входного каскада перед...   Oct 23 2009, 04:58
- - jorikdima   ЦитатаКоэффициент усиления я хотела бы 500-1000. Ч...   Oct 23 2009, 07:13
- - DSIoffe   Опа. Я хотел сказать огромное спасибо всем, кто мн...   Oct 23 2009, 09:04
- - one_eight_seven   Сегодня специально мучал осциллограф. И схему, с д...   Oct 23 2009, 17:16
|- - jorikdima   Цитата(one_eight_seven @ Oct 23 2009, 21...   Oct 23 2009, 19:20
- - one_eight_seven   Из-за низкого входного сопротивления ОУ (по сравне...   Oct 23 2009, 19:45
- - jorikdima   Цитата(one_eight_seven @ Oct 23 2009, 22...   Oct 26 2009, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.02112 секунд с 7
