> Не могу решить проблему вызова функций IAR, используется 1 раз, но вызывается call
haker_fox
сообщение Oct 26 2005, 23:29
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Моя программа состоит из нескольких модулей. Есть главный модуль main.c, в нем для инициализации различных частей программы вызываются функции из других модулей. Причем эти функции используются однократно, при запуске программы. Уровень оптимизации стоит максимальный и по размеру кода. Просмотрев дизассемблированный текст, я увидел, что эти функции вызываются с помощью rcall. Нельзя ли что-нибудь настроить, чтоб тело этих функции помещалось на место команды rcall, т.е. чтобы они не вызывались (ведь больше они не где не используются), таким образом экономим память (оптимизация то по размеру).
В общем мой вопрос так звучит: как сделать, чтоб однократно используемые функции не вызывались, а их тело помещалось вместо вызова подпрограммы.
Выбор.
halfdoom
сообщение Oct 31 2005, 10:40
Пользователь №: 2 072
Функции из разых модулей не могут быть встроены. Что-бы обойти эти поблемы последние версии иар имеют ключик позволяющий компилировать несколько модулей одновременно с формированием одного объектного файла.
Balaganov
сообщение Nov 26 2005, 11:38
Пользователь №: 2 688
Если можно поподробнее что за ключ? Искал в хелпе на 4.11а, но видимо плохо.
zltigo
сообщение Nov 26 2005, 22:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
--mfc
Enable multiple file compilation
В IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.30A-P050906/W32
имеет место быть, правда помечен, как эспериментальный.
А в хелпах его, как и многого другого, нет.
- haker_fox   Не могу решить проблему вызова функций IAR   Oct 26 2005, 23:29
- - prottoss   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2005, 07:29)В общем...   Oct 26 2005, 23:39
- - haker_fox   ЦитатаВообще для этого в IAR (не знаю как в других...   Oct 26 2005, 23:58
|- - prottoss   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2005, 07:58)А нельз...   Oct 27 2005, 00:36
- - haker_fox   2prottoss: спасибо! Я поставля эти директивы в...   Oct 27 2005, 00:56
- - starter48   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2005, 06:29)В общем...   Oct 28 2005, 10:55
- - haker_fox   Но если разместить функции в одном модуле, то проп...   Oct 28 2005, 14:29
|- - starter48   Цитата(haker_fox @ Oct 28 2005, 21:29)Но если...   Oct 28 2005, 14:41
|- - prottoss   Цитата(starter48 @ Oct 28 2005, 22:41)Можешь ...   Oct 28 2005, 15:15
|- - starter48   Цитата(prottoss @ Oct 28 2005, 22:15)Компилят...   Oct 28 2005, 15:52
|- - prottoss   Цитата(starter48 @ Oct 28 2005, 23:52)Нужно о...   Oct 28 2005, 16:12
|- - starter48   Цитата(prottoss @ Oct 28 2005, 23:12)Тогда об...   Oct 28 2005, 16:39
|- - prottoss   Цитата(starter48 @ Oct 29 2005, 00:39)1) Прощ...   Oct 28 2005, 16:53
|- - starter48   Цитата(prottoss @ Oct 28 2005, 23:53)Цитата(s...   Oct 28 2005, 17:11
|- - prottoss   Цитата(starter48 @ Oct 29 2005, 01:11)Зачем с...   Oct 28 2005, 18:59
|- - starter48   Цитата(prottoss @ Oct 29 2005, 01:59)Цитата(s...   Oct 28 2005, 19:29
|- - prottoss   Цитата(starter48 @ Oct 29 2005, 03:29)А как т...   Oct 29 2005, 19:27
- - _artem_   Po moemu C99 podderzivaet inline keyword . No IAR ...   Oct 29 2005, 19:43
- - Balaganov   Цитата(zltigo @ Nov 27 2005, 01:26) Цитат...   Nov 27 2005, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.4989 секунд с 7
