Извеняюсь, немного ошибся (с нисом работаю редко). Но вот как раз намечаетсяновая работа.
Проблема на которыю я сослался относиться только к Data Master, но не к Instruction Master.
Вопрос в ветке цитировать не буду, но ответ разработчика процитирую (разговор идет про NIOS II ver 1.0):
What you're seeing is the result of the Nios data master not being 'latency aware' (the instruction master is, and this allows relatively speedy instruction fetch even with a cache miss). Both master ports on the DMA controller are, and that is why Ken sees the performance he does. In a nutshell, Nios II was really designed to be as simple (small/fast) as possible and deliver best performance when things are cached.
PS: Latency aware means that an Avalon master accepts the 'readdatavalid' signal, rather than merely the 'waitrequest' signal as all masters must do.
В версии 5.0 немного подшаманили Data Master и привертели Tightly Coupled Memory.
А производительность махания битом я сейчас проверю на эвалюхе.
