Прошу помощи! |
Oct 23 2009, 19:54
Пользователь №: 53 117
Появилась задача сделать задающий гениратор с частотой 50 гц чистый синус. (Генератор будет служить источником синуса для системы питания синхронного двигателя) Требование: Иметь два канала с одинаковой частотой. У одного из каналов повернуть фазу на 90 градусов. Имеь возможность регулировки частоты с шагом 0,01гц синхронно на обоих каналах. У канала с повернутой фазой иметь возможность подстойки фазы с шагом 0,01. Выводить информацию на четырехсегментнй цифровой индикатор. Иметь возможность сохранять различные комбинации настроек и потом выбирать из них нужную.
Пока что остановился на следующем схемотическом решении: Делать все на контроллере AT89C2051, потому что есть книги в которых расписано как его программировать на асме. В качестве синтезатора использовать DDS AD9833 в колличестве двух штук. Они будут давать одинаковую частоту, но у одного из них будет задан поворот фазы. Для хранения данных будет использована 24С02-04. У гениратора будет четыре кнопки. Две уменьшение увеличение. Одна выбор режима. И вкл/выкл. В качестве индикатора хочу использовать четырехсегментный светодиодный индикатор.
В итоге возникли вопросы: 1. В описании к 9833 сказано, что на частоте 1мгц он дает шаг изменения частоты 0,0001 ГЦ а выше 0,1 гц. В тумбочке валяется кварц на 24 мгц, что как раз для проца. В староглиняные времена я бы сделал на какой нибудь 555ЛН1 гениратор и потом бы при помощи счетчиков поделил до мегагерца для синтезаторв. Подозреваю, что сейчас это можно сделать более изящно?? 2. Мне сказали, что вроде бы как существует DDS сразу с двумя независимыми выходами, к тому же еще с возможностью менять и амплитуду на выходе каждого. такое и правду существует? 3. Везде пишут, что выбранный мной контроллер очень древний и простой. На что же тогда обратить внимание человеку, который послдений раз писал на асме лет 15 назад. Может быть существуют более простые решения моей задачи?? Хочется решить задачу без особых углублений в пучины микропроцессорных технологий Буду очень признателен за помощь.
Oct 23 2009, 20:45
Пользователь №: 3 882
Вы написали требования по разрешению, но не указали требуемую точность выходных частот и смещения фазы. Поэтому есть подозрение, что эту задачу можно решить на одном МК и счетверенном ОУ. Без м/с синтезаторов и EEPROM. P.S. буквально вчера в соседней теме пояснял, что разрешение вовсе не то же самое что точность!
Oct 23 2009, 20:59
Цитата(rezident @ Oct 24 2009, 00:45)  Вы написали требования по разрешению, но не указали требуемую точность выходных частот и смещения фазы. Поэтому есть подозрение, что эту задачу можно решить на одном МК и счетверенном ОУ. Без м/с синтезаторов и EEPROM. P.S. буквально вчера в соседней теме пояснял, что разрешение вовсе не то же самое что точность! Мне надо получать шаг изменения частоты 50 гц 0,01 гц в пределах +-5 гц Нужен очень качественный синус. Как я понял подобные синтезаторы его способны выдать. У них низкий уровень шума и прочей нехорошей дребедени. Дело в том, что требование к качеству и стабильности синуса очень высокое. Данное устройство будет питать электродвигатель винилового проигрователя. Малейшие бяки, тут же выползут в звуке. Применение подобных синтезаторов обсуждалось в соответсвующих кургах с точки зрения качества решения подобной задачи.
NickSmith Прошу помощи! Oct 23 2009, 19:54  rezident На мой вопрос о точности вы так и не ответили Я п... Oct 23 2009, 21:33   NickSmith Цитата(rezident @ Oct 24 2009, 01:33) На ... Oct 23 2009, 21:56  domowoj Цитата(NickSmith @ Oct 24 2009, 03:59) Да... Oct 24 2009, 02:15   NickSmith Цитата(domowoj @ Oct 24 2009, 06:15) Вам ... Oct 24 2009, 09:14 r_dot Быстрее и проще сделать на том, чем владеешь в сов... Oct 23 2009, 21:11 NickSmith Цитата(r_dot @ Oct 24 2009, 01:11) Упрост... Oct 23 2009, 21:18 SasaVitebsk А почему нельзя сделать на ШИМе? Боитесь импульсны... Oct 23 2009, 22:15 NickSmith Цитата(SasaVitebsk @ Oct 24 2009, 02:15) ... Oct 23 2009, 22:29 314 Наверное мое замечание не по теме, но не проще ста... Oct 24 2009, 06:26 domowoj А что за двигатель?
А погрешости во фрикционах(шки... Oct 24 2009, 09:52 NickSmith Цитата(domowoj @ Oct 24 2009, 13:52) А чт... Oct 24 2009, 10:05  r_dot Если этот контроллер из семейства 51, то наверняка... Oct 24 2009, 10:25   paskal Цитата(r_dot @ Oct 24 2009, 14:25) Если э... Oct 24 2009, 13:10    toweroff Цитата(paskal @ Oct 24 2009, 17:10) p.s.
... Oct 24 2009, 15:59     r_dot А действительно... Странный автор. DDS-ы покупает,... Oct 24 2009, 22:33      NickSmith Цитата(r_dot @ Oct 25 2009, 02:33) А дейс... Oct 25 2009, 21:27       toweroff Цитата(NickSmith @ Oct 26 2009, 00:27) Ме... Oct 26 2009, 04:49 domowoj А зачем флешь то? Oct 26 2009, 05:29 toweroff Цитата(domowoj @ Oct 26 2009, 08:29) А за... Oct 26 2009, 05:48 domowoj А зачем EEPROM? Oct 26 2009, 06:04 rezident NickSmith, вы не с того конца подходите к решению ... Oct 26 2009, 08:12 NickSmith Цитата(rezident @ Oct 26 2009, 12:12) Есл... Oct 26 2009, 09:09 NickSmith Подскажите, как лучше сделать деление частоты на 2... Oct 27 2009, 11:12 Herz Почему же нет? Может, плохо искали? Например. Oct 27 2009, 13:11 domowoj Цитата(Herz @ Oct 27 2009, 20:11) Почему ... Oct 27 2009, 14:53  NickSmith Цитата(domowoj @ Oct 27 2009, 18:53) ИЕ15... Oct 27 2009, 15:29   domowoj Цитата(NickSmith @ Oct 27 2009, 22:29) На... Oct 27 2009, 18:05   Herz Цитата(NickSmith @ Oct 27 2009, 17:29) ИЕ... Oct 28 2009, 17:19 NickSmith Подскажите, а в чем лучше отлаживаться. Поиск выве... Feb 17 2010, 14:31 SysRq Цитата(NickSmith @ Feb 17 2010, 17:31) Гд... Feb 17 2010, 23:30  NickSmith Цитата(SysRq @ Feb 18 2010, 03:30) http:/... Feb 19 2010, 11:48   smac Цитата(NickSmith @ Feb 19 2010, 14:48) ..... Feb 20 2010, 06:32    NickSmith Цитата(smac @ Feb 20 2010, 10:32) Капать ... Feb 21 2010, 16:59     Ant_m Цитата(NickSmith @ Feb 21 2010, 19:59) у ... Feb 21 2010, 17:36      NickSmith Цитата(Ant_m @ Feb 21 2010, 21:36) Есть д... Feb 21 2010, 18:35 Алекс1981 Вроде как получается программно-аппаратная реализа... Feb 21 2010, 18:38 NickSmith Цитата(Алекс1981 @ Feb 21 2010, 22:38) Вр... Feb 21 2010, 19:00 NickSmith В доках говорится, что можно на базе USI реализова... Feb 21 2010, 20:18 Ant_m Это смотря что считать страшным. Уточните что за и... Feb 22 2010, 15:21 NickSmith Цитата(Ant_m @ Feb 22 2010, 19:21) Если и... Feb 22 2010, 21:38  Ant_m Цитата(NickSmith @ Feb 23 2010, 00:38) не... Feb 25 2010, 15:46 Microwatt NickSmith, зачаем же мучиться?
Вы программист? Та... Feb 22 2010, 22:02 NickSmith Цитата(Microwatt @ Feb 23 2010, 02:02) Ni... Feb 24 2010, 09:55
