> Измерение тока, Поиск оптимального решения
Daniil
сообщение Oct 23 2009, 08:41
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Необходимо мерить ток в цепи с переменным напряжением до 400в в диапазоне 10мА - 5А для последующей оцифровки. Хотелось бы какое-нибудь компактное решение. Точность не особенно важна, 10-15% устроит. Был удивлен что нет недорогого интегрального решения... Может кому попадалось?
V_G
сообщение Oct 23 2009, 09:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
HCPL-786J от Avago, бывш. Agilent, бывш. Hewlett-Packard. В свое время получили несколько тестовых образцов, но применять не стали из-за дороговизны (около 7 баксов). Обошлись трансформаторами тока на торе из аморфного железа (производства Гаммамет, Екатеринбург). Первичная обмотка - 1 виток, вторичная - 1000 витков. Вторичную мотал Гаммамет, транс обходился рублей в 30. Аморфное железо нужно для защиты от КЗ. Обычная трансформаторная сталь при КЗ насыщается, и остаточная намагниченность убивает коэффициент трансформации.
Microwatt
сообщение Oct 23 2009, 10:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Может, зря старались, зря платили.
Трансформатор без подмагничивания не может насыщаться, магнитный поток равен НУЛЮ. Важно индукцию не превышать. А при КЗ ток тут вроде и мерять не нужно, есть рабочий диапазон.
Можно мотать на обычной гайке с таким же успехом.
vvs157
сообщение Oct 23 2009, 13:01
Пользователь №: 3 960
Легко и непринужденно - при КЗ, если сработал автомат, то никакого переменного тока нет - есть только несимметричный импульс, который и может намагнитить паршивое железо.
PS
А вы никогда не задумывались, почему иногда при включении трансформаторной нагрузки в сеть 220В бывает довольно сильный бросок тока?
Microwatt
сообщение Oct 23 2009, 17:41
Из: Запорожье
Ну, если несимметричность тока при КЗ, то конечно.
Но сам факт насыщения ... Может, для данного случая это не страшно? Что, датчик должен ток КЗ измерять? Ну пропал сигнал, исказился, так это ж уже авария, нештатная ситуация. не до точных измерений, пусть системы защиты отрабатывают.
vvs157
сообщение Oct 23 2009, 20:44
Да нет. После КЗ у сердечника остается остаточная намагниченность и при малых токах такой транс будет сильно врать
Microwatt
сообщение Oct 23 2009, 20:58
Из: Запорожье
М..мм Что-то в этом есть.
Вспоминаю, когда-то разрабатывал трансформаторную развязку аналогового сигнала с измерительной точностью.
Как ни бились, на характеристике появлялся четкий излом. как вроде витки скачком меняются. Потом таки докопали в каком-то букваре, что на малых полях у ферромагнетиков гистерезиса нет, он появляется только с какого-то порогового значения.
Да, хоть у магнитомягких материалов остаточная намагниченность и мала, но врать при малых сигналах будет сильно.
Тогда, нужно все-таки обработать сигнал в первичной цепи, а передавать оптроном или цифрой. Огород получается. Но вроде лучше, чем трансформатор с 1000 витков.
V_G
сообщение Oct 24 2009, 00:04
Из: Владивосток
Я же говорю, аморфное железо спасло, цена транса около 30 руб, диаметр тора около 30 мм. Все КЗ по барабану, остаточная намагниченность нулевая. Диапазон точностей не проверял, не требуется малые токи измерять точно. Просто поставил прецизионный выпрямитель на ОУ и диодах Шоттки.
А оптрон - это нелинейность и температурная нестабильность. Операции по выпрямлению этой кривости и обходятся более чем в 7 баксов применением упомянтой HCPL или аналогов. Плюс питание для первичной цепи городить.
Microwatt
сообщение Oct 24 2009, 11:51
Из: Запорожье
Ну, в значительной мере нелинейность и температуру оптрона можно скомпенсировать, поставив такой же в обратную связь. Или вообще передавать церез него цифру (преобразователи напряжение-частота и наоборот).
Посопеть, так даже на ОУ компактнее, чем такой ТТ может получиться. Питание на высокую сторону - да, дополнительные хлопоты.
Конечно, тут однозначно что-то утверждать нельзя. Каждый должен оптимизировать сообразно со своими возможностями. Мне кажется, что намазать на плату 3-4 корпуса SOIC8 все таки проще, чем изготовить технологически сложный трансформатор.
V_G
сообщение Oct 24 2009, 13:44
Из: Владивосток
Согласен, если бы мне предложили мотать 1000 витков, я бы отказался. К счастью, ни мотать транс, ни изготавливать ИС в корпусах SOIC мне не предлагают - я просто их покупаю. А 3 SOICa с обвязкой и займут ненамного меньше места, чем 30-мм трансформатор. Кстати, он и нетяжелый - железка там несплошная, в пластиковый контейнер тороидальной формы напихано что-то вроде фольги.
Microwatt
сообщение Oct 24 2009, 15:57
Из: Запорожье
разомкнутый магнитопровод? не цельное колечко?
сообщение Oct 24 2009, 19:24
Пользователь №: 11 287
Как я понимаю, цельное. Типа, с распределённым зазором. А Гаммамет жив ещё? В интернете - непонятно. Вот ещё на интересное наткнулся, пока искал: [attachment=37532:62597f.doc] biggrin.gif
- Daniil   Измерение тока   Oct 23 2009, 08:41
|- - V_G   Цитата(Microwatt @ Oct 23 2009, 21:21) Мо...   Oct 23 2009, 10:56
|- - V_G   Цитата(Herz @ Oct 25 2009, 05:24) Как я п...   Oct 25 2009, 01:26
- - Daniil   Да я уже думал по поводу ТТ. Габаритно получается,...   Oct 23 2009, 11:47
|- - Verifi   Цитата(Daniil @ Oct 23 2009, 15:47) Да я ...   Oct 23 2009, 12:53
|- - Daniil   Цитата(Verifi @ Oct 23 2009, 19:53) Поищи...   Oct 23 2009, 13:26
|- - Пушкарев Михаил   Трансформатор тока плюс LTC1966.   Oct 23 2009, 14:08
|- - Daniil   Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 23 2009, 21...   Oct 23 2009, 14:35
- - rezident   Средневыпрямленное != среднеквадратичному   Oct 23 2009, 14:48
|- - Daniil   Цитата(rezident @ Oct 23 2009, 21:48) Сре...   Oct 23 2009, 14:56
|- - rezident   Цитата(Daniil @ Oct 23 2009, 20:56) Не по...   Oct 23 2009, 16:54
- - ZVA   Цитата(Daniil @ Oct 23 2009, 11:41) Необх...   Oct 23 2009, 19:45
|- - Daniil   Цитата(ZVA @ Oct 24 2009, 02:45) С точнос...   Oct 24 2009, 16:16
|- - ZVA   Цитата(Daniil @ Oct 24 2009, 19:16) Имеет...   Oct 24 2009, 21:18
|- - Microwatt   Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 00:18) Про разр...   Oct 24 2009, 22:19
- - dimka76   Цитата(Daniil @ Oct 23 2009, 12:41) Необх...   Oct 24 2009, 05:45
|- - HARMHARM   Цитата(dimka76 @ Oct 24 2009, 08:45) Може...   Oct 24 2009, 07:23
- - yakub_EZ   Пояс Роговского продумайте. Технология изготовлени...   Oct 27 2009, 10:23
- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Oct 27 2009, 13:23) Поя...   Oct 27 2009, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
