Измерение тока, Поиск оптимального решения |
Oct 23 2009, 19:45
Пользователь №: 9 440
Цитата(Daniil @ Oct 23 2009, 11:41)  Необходимо мерить ток в цепи с переменным напряжением до 400в в диапазоне 10мА - 5А для последующей оцифровки. Хотелось бы какое-нибудь компактное решение. Точность не особенно важна, 10-15% устроит. Был удивлен что нет недорогого интегрального решения... Может кому попадалось? С точностью что не то??? Измерив 5А с точностью 0,1% получаем ошибку в+-5мА. Т.е. утройство класса 0,1 по определению не должно мерять ток 10мА. Вам что важнее точно мерять 10мА или 5А?АЦП у вас 16битный?
Oct 24 2009, 16:16
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Цитата(ZVA @ Oct 24 2009, 02:45)  С точностью что не то??? Измерив 5А с точностью 0,1% получаем ошибку в+-5мА. Т.е. утройство класса 0,1 по определению не должно мерять ток 10мА. Вам что важнее точно мерять 10мА или 5А?АЦП у вас 16битный? Имеется ввиду точность во всем диапазоне. Для бОльших токов точность в принципе может быть и меньше. АЦП 12бит. .... Цитата А 3 SOICa с обвязкой и займут ненамного меньше места, чем 30-мм трансформатор. Кстати, он и нетяжелый - железка там несплошная, в пластиковый контейнер тороидальной формы напихано что-то вроде фольги. ТТ тоже обвязка нужна. А по поводу количества корпусов... Хороше если 1-2 канала измерения... А если 10?
Oct 24 2009, 21:18
Цитата(Daniil @ Oct 24 2009, 19:16)  Имеется ввиду точность во всем диапазоне. Для бОльших токов точность в принципе может быть и меньше. АЦП 12бит. Про разрядность АЦП я не зря спросил. Теперь посчитаем... АЦП 12 бит. входной сигнал переменный следовательно старший разряд для знака. Осталось 11 разрядов. Максимальный входной сигнал 5А. дискретность измерения тока 5/2048= 2,44 мА. Обеспечить необходимую вам точность 10% при измерения 10мА сигнала он не сможет по определению! И это при условии, что АЦП действительно у вас качественный и нет шума в младших разрядах.
Daniil Измерение тока Oct 23 2009, 08:41 V_G HCPL-786J от Avago, бывш. Agilent, бывш. Hewlett-P... Oct 23 2009, 09:52 Microwatt Цитата(V_G @ Oct 23 2009, 12:52) Первична... Oct 23 2009, 10:21  V_G Цитата(Microwatt @ Oct 23 2009, 21:21) Мо... Oct 23 2009, 10:56  vvs157 Цитата(Microwatt @ Oct 23 2009, 14:21) Мо... Oct 23 2009, 13:01   Microwatt Цитата(vvs157 @ Oct 23 2009, 16:01) Легко... Oct 23 2009, 17:41    vvs157 Цитата(Microwatt @ Oct 23 2009, 21:41) Ну... Oct 23 2009, 20:44     Microwatt Цитата(vvs157 @ Oct 23 2009, 23:44) Да не... Oct 23 2009, 20:58      V_G Цитата(Microwatt @ Oct 24 2009, 07:58) То... Oct 24 2009, 00:04       Microwatt Цитата(V_G @ Oct 24 2009, 03:04) А оптрон... Oct 24 2009, 11:51        V_G Цитата(Microwatt @ Oct 24 2009, 22:51) Ко... Oct 24 2009, 13:44         Microwatt Цитата(V_G @ Oct 24 2009, 16:44) Кстати, ... Oct 24 2009, 15:57          Herz Цитата(Microwatt @ Oct 24 2009, 17:57) ра... Oct 24 2009, 19:24           V_G Цитата(Herz @ Oct 25 2009, 05:24) Как я п... Oct 25 2009, 01:26 Daniil Да я уже думал по поводу ТТ. Габаритно получается,... Oct 23 2009, 11:47 Verifi Цитата(Daniil @ Oct 23 2009, 15:47) Да я ... Oct 23 2009, 12:53  Daniil Цитата(Verifi @ Oct 23 2009, 19:53) Поищи... Oct 23 2009, 13:26   Пушкарев Михаил Трансформатор тока плюс LTC1966. Oct 23 2009, 14:08    Daniil Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 23 2009, 21... Oct 23 2009, 14:35 rezident Средневыпрямленное != среднеквадратичному Oct 23 2009, 14:48 Daniil Цитата(rezident @ Oct 23 2009, 21:48) Сре... Oct 23 2009, 14:56  rezident Цитата(Daniil @ Oct 23 2009, 20:56) Не по... Oct 23 2009, 16:54   Microwatt Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 00:18) Про разр... Oct 24 2009, 22:19 dimka76 Цитата(Daniil @ Oct 23 2009, 12:41) Необх... Oct 24 2009, 05:45 HARMHARM Цитата(dimka76 @ Oct 24 2009, 08:45) Може... Oct 24 2009, 07:23 yakub_EZ Пояс Роговского продумайте.
Технология изготовлени... Oct 27 2009, 10:23 Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Oct 27 2009, 13:23) Поя... Oct 27 2009, 21:45
