> Дифференциальный вход АЦП, для чего нужен и как им пользоваться?
PVGDRK
сообщение Oct 25 2009, 13:00
Пользователь №: 52 897
помогите разобраться.. использую мегу 640, где задействовано 12 входов ацп из них 11 с несимметричным входом.... на 12 вход подается синус, который лежит в положительной области относительно 0... при чем этот синус может быть несимметричным, т.е. "положительная" полуволна может быть больше или меньше "отрицательной".. мне нужно различать какая из полуволн больше , какая меньше или случай когда они равны или синус отсутствует на входе... можно ли этот вход настроить как дифференциальный и каким образом тогда работает АЦП, что оно измерит? или оставить вход несимметричным и программно вычислять полуволны?
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 13:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
У микроконтроллеров AVR так называемые псевдо-дифференциальные входы, т.к. по спецификации вход AIN(-) должен быть привязан к AGND. Из чего вытекает следующее ....
Ого. Где же это Вы вычитали? В 640й есть биполярный режим. Конечно, напряжения на входах не должно выходить за границы питания, но вот привязка к AGND - это новое слово в чтении даташитов.
V_G
сообщение Oct 25 2009, 15:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Про 640 ничего не знаю, но если у микросхемы нет отрицательного питания, то два вышеприведенных предложения противоречат друг другу.
Конечно, если под биполярным режимом подразумевается возможность подачи на вход ИС отрицательного потенциала относительно земли.
А дифференциальный режим в АVR позволяет использовать встроенный усилитель. В xmege усиление может быть установлено 1,2,4,8,16,32,64. Полезная фича, если источник сигнала дифференциальный и изолированный от земли. Например, термопара. Один конец привязываешь к половине питания делителем, и измеряй вдоволь, да еще с усилением!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.03118 секунд с 7
