> Дифференциальный вход АЦП, для чего нужен и как им пользоваться?
PVGDRK
сообщение Oct 25 2009, 13:00
Пользователь №: 52 897
помогите разобраться.. использую мегу 640, где задействовано 12 входов ацп из них 11 с несимметричным входом.... на 12 вход подается синус, который лежит в положительной области относительно 0... при чем этот синус может быть несимметричным, т.е. "положительная" полуволна может быть больше или меньше "отрицательной".. мне нужно различать какая из полуволн больше , какая меньше или случай когда они равны или синус отсутствует на входе... можно ли этот вход настроить как дифференциальный и каким образом тогда работает АЦП, что оно измерит? или оставить вход несимметричным и программно вычислять полуволны?
Rst7
сообщение Oct 25 2009, 13:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
У микроконтроллеров AVR так называемые псевдо-дифференциальные входы, т.к. по спецификации вход AIN(-) должен быть привязан к AGND. Из чего вытекает следующее ....
Ого. Где же это Вы вычитали? В 640й есть биполярный режим. Конечно, напряжения на входах не должно выходить за границы питания, но вот привязка к AGND - это новое слово в чтении даташитов.
demiurg_spb
сообщение Oct 25 2009, 17:04
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Да это я по старой памяти с mega8 попутал...
Цитата(V_G @ Oct 25 2009, 18:01) *
А дифференциальный режим в АVR позволяет использовать встроенный усилитель....
Один конец привязываешь к половине питания делителем, и измеряй вдоволь, да еще с усилением!
Но есть один нюанс (таблца ADC Characteristics):
Resolution:
Single Ended Conversion 10 Bits
Differential Conversion (Gain = 1x or 20x) 8 Bits
Differential Conversion (Gain = 200x) 7 Bits
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.02256 секунд с 7
