> Как создать пустой контакт на схеме и плате?
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 26 2009, 09:16
Пользователь №: 53 095
Иногда на принципиальной схеме отображаются контактные отверстия в цепях, необходимые, например, для прозвонки платы (рисуются пустым кружком). На плате соответственно в нужной цепи сверлится дырка.
Как это сделать в АД?
По форуму искал — не помогло.
musa
сообщение Oct 26 2009, 09:39
Пользователь №: 25 668
Как вариант FreePad (свободный пин)
Шарманщик с обез...
сообщение Oct 26 2009, 20:37
Как я понимаю, свободный пин можно ставить только непосредственно при разводке. Мне же нужно, чтобы он ещё и на принципиальной схеме рисовался. В принципе, я действительно решил эту проблему создав дополнительный компонент (с одним контактом нулевой длины в центре), единственное, что я не смог сделать, так это то, чтобы контрольная точка выглядела на схеме пустым кружком и как бы скрывала под собой подходящие цепи. Пришлось просто весь кружок залить черным цветом.
Master of Nature
сообщение Oct 26 2009, 21:12
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вообще элементарно - рисуешь кружок, а на край его цепляешь контакт любой длины.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
