Синхронизация относительно 50 Гц, Требуется ФАПЧ, синхронизированный с 50 Гц |
Oct 25 2009, 20:03
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Стоит такая задача: есть фотоусилитель, который принимает оптический сигнал периодом 125 мксек. В течение 25мксек сигнал усилен включением светодиода, в течение оставшихся 100 мксек измеряется фон и светодиод выключен (постоянная засветка плюс 100 Гц от ламп). Ставить оптические фильтры нельзя, поэтому с засветкой надо бороться электронным способом. Фотодиод весит на кабеле, длиной 1,5 м. Ёмкость кабеля не позволяет увеличить частоту сигнала. Величина фототока амплитуды при засветке светодиодом порядка 100 нА. Величина фона - 100...500 нА. Необходимо измерить эту амплитуду с разрешением 10 пА, причём разрешением свободным от шума (т.е. С/Ш = 80 дБ). Система работает следующим образом: измеряется сигнал при включенном светодиоде и при выключенном измеряется фон, затем два числа вычитаются. Если взять частоту 100 Гц оптической помехи от сети получается, что фон не совсем постоянен и за счёт изменения его за 125 мксек получается комбинационный сигнал помехи. Полезный сигнал изменения амплитуды лежит в диапазоне 0...40 Гц, а спектральные составляющие комбинационной помехи будут равны M*8000+-N*100 Гц, где M и N - целые числа. Если частота помехи от сети будет не 100, а 99,8 Гц, то ближайшая спектральная составляющая комбинационной помехи попадёт в диапазон полезного сигнала: 8000-80*99,8=16 Гц. Вот я подумал, как бы организовать ФАПЧ, синхронный с сетью 50 Гц, который бы выдавал частоту 8 кГц, синхронную относительно 50 Гц, а также частоту 32 МГц для АЦП (ADS1675), также синхронную с 50 Гц. Думал поставить диодный мост от питания, затем полосовой фильтр на 50 Гц и оптопару (нужна гальваноразвязка), сигнал с которой подать на компаратор для формирования частоты 50 Гц, относительно которой нужно синхронизироваться. Встал вопрос, при изменении напряжения в сети у меня будет меняться скорость нарастания синусоиды 50 Гц, а значит пойдёт сильный джиттер. Как вообще от этого избавляются? Может не с сети нужно 50 Гц брать, а например, с экрана кабеля или вообще антенку сгородить? Хотя проблема джитттера при изменении амплитуды наводки сохранится. Кто вообще реализовывал синхронизацию относительно 50 Гц в сети подскажите схемное решение. Может для этого и микросхемы специальные есть, вроде для видеокамер есть синхронизация относительно сетевых 50 Гц, или я что путаю?
Oct 26 2009, 21:38
специалист
Из: г. Москва
Цитата(тау @ Oct 26 2009, 23:58)  А Вы к чему? представьте что вопрос был задан топикстартеру. 10pA и 20 мкс не я придумал. Не 20 мксек, а 25 мксек. А 100 мкВ Вы откуда взяли? Поясните, что за работа в Дж была рассчитана? Если 100 мкВ - это выходное напряжение при токе 10 пА, то как их можно перемножать, мощность чего получится? Для полосы в 10 кГц и сопротивления обратной связи 1 МОм я считал Vrms теплового шума и получилось 12,71 мкВ. Действительно, 10 пА соответствует 10 мкВ выходного сигнала. Добавив тепловой шум от сопротивлений обратной связи, входной шум АЦП (Vrms=10,1 мкВ) и шум усилителя (Vrms = 540 нВ) можно прикинуть суммарный шум системы VrmsAll = sqrt(Vrmsi)=sqrt(12,71^2+10,1^2+0.54^2)=16,24 мкВ. А если ещё учесть, что за 25 мксек (фронт в 5.8 мксек не считаем) будет получено 12 отсчётов, которые будут усредняться, то усреднение уменьшит вычисленную величину в sqrt(12)=3.46 раза до 4,7 мкВ. Правда определение разности увеличит шум конечного результата, но за 100 мксек будет зарегистрировано 62 отсчёта, а это уменьшит величину 16.24 до 2,1 мкВ и суммарный шум полученных данных в итоге в микровольтах должен будет равен sqrt(4.7^2+2.1^2)=5.1 мкВ
Oct 26 2009, 22:26
Пользователь №: 42 757
Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 00:38)  ...А 100 мкВ Вы откуда взяли? Поясните, что за работа в Дж была рассчитана? да так , навскидку . 10мкв вых.сигнала еще сложнее. Энергия импульса на вашем 1 МОм резисторе еще меньше. Шум больше. Цитата Для полосы в 10 кГц и сопротивления обратной связи 1 МОм я считал Vrms теплового шума и получилось 12,71 мкВ. Действительно, 10 пА соответствует 10 мкВ выходного сигнала. Полосу надо ширее брать, Вас же каждый импульс интересует , причем точное значение верхушки. тут даже 50кГц мало. Цитата входной шум АЦП (Vrms=10,1 мкВ) и шум усилителя (Vrms = 540 нВ) прошу прощения за любопытство , а что за АЦП? Цитата .... суммарный шум полученных данных в итоге в микровольтах должен будет равен sqrt(4.7^2+2.1^2)=5.1 мкВ хорошо, коли так, а если в пик-пиках посчитать , выходит под 30 мкВ , или 3 LSB. Да реально больше получится, имхо.
Oct 27 2009, 05:25
специалист
Из: г. Москва
Цитата(тау @ Oct 27 2009, 01:26)  Полосу надо ширее брать, Вас же каждый импульс интересует , причем точное значение верхушки. тут даже 50кГц мало.
прошу прощения за любопытство , а что за АЦП? Согласен, полосу надо будет брать шире. АЦП ADS1672.
MaxPIC Синхронизация относительно 50 Гц Oct 25 2009, 20:03 ZVA Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 22:03) Кто в... Oct 25 2009, 20:46 MaxPIC Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 23:46) П.Хорови... Oct 25 2009, 21:24  ZVA Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 23:24) Это я... Oct 26 2009, 00:44 xemul Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 00:03) Систе... Oct 26 2009, 06:51 MaxPIC Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 09:51) Предпо... Oct 26 2009, 09:41  xemul Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 13:41) 1. Да... Oct 26 2009, 10:49   MaxPIC Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 13:49) имхо, ... Oct 26 2009, 13:17    xemul Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 17:17) Согла... Oct 26 2009, 14:01   Tanya Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 13:49) имхо, ... Oct 26 2009, 13:19    MaxPIC Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 16:19) Абсолю... Oct 26 2009, 13:29     Tanya Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 16:29) Если ... Oct 26 2009, 14:52      MaxPIC Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 17:52) Вам в ... Oct 26 2009, 15:07       Tanya Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 18:07) Поясн... Oct 26 2009, 15:23        MaxPIC Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 18:23) Это зн... Oct 26 2009, 18:26         Tanya Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 21:26) Вообщ... Oct 26 2009, 18:45 тау ЦитатаПоэтому я и поставил вопрос о джиттере. Може... Oct 26 2009, 10:07 jam Делал такую штуку - работает как чеснок.
Сначала ... Oct 26 2009, 13:40 Alexashka 2 MaxPIC: а если до АЦП поставить ФВЧ который бы о... Oct 26 2009, 18:52 Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 21:52) 2 ... Oct 26 2009, 18:59  Alexashka Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 22:59) И, воо... Oct 26 2009, 19:11   Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 22:11) эт... Oct 26 2009, 19:34 MaxPIC Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 21:52) 2 ... Oct 26 2009, 19:31  Alexashka Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 23:31) Да, я... Oct 26 2009, 19:44  Tanya Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 22:31) Мне д... Oct 26 2009, 19:46  alexkok Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 22:31) Да, я... Oct 26 2009, 19:49   Tanya Цитата(alexkok @ Oct 26 2009, 22:49) Дина... Oct 26 2009, 19:54    alexkok Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 22:54) Если б... Oct 26 2009, 19:58     Tanya Цитата(alexkok @ Oct 26 2009, 22:58) Може... Oct 26 2009, 20:04      alexkok Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 23:04) А что ... Oct 26 2009, 20:15       Alexashka Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 00:15) А в ... Oct 26 2009, 20:18        Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 23:18) Пр... Oct 26 2009, 20:26         Alexashka Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 00:26) Какие ... Oct 26 2009, 21:53          alexkok Цитата(Alexashka @ Oct 27 2009, 00:53) Да... Oct 26 2009, 22:31           Alexashka Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 02:31) Это ... Oct 26 2009, 22:59          Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 27 2009, 00:53) По... Oct 27 2009, 06:21           Alexashka Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 10:21) Как бы... Oct 27 2009, 07:34            Tanya Цитата(Alexashka @ Oct 27 2009, 10:34) К ... Oct 27 2009, 13:57             MaxPIC Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 16:57) Вот Вы... Oct 27 2009, 18:19              тау Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 21:19) Нет, ... Oct 27 2009, 19:51               Alexashka Цитата(тау @ Oct 27 2009, 23:51) Лучше ус... Oct 28 2009, 10:49                MaxPIC Цитата(Alexashka @ Oct 28 2009, 13:49) Кс... Oct 28 2009, 18:15                 _Pasha Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:15) Как о... Oct 28 2009, 18:23              alexkok Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 22:19) В ито... Oct 27 2009, 19:53               MaxPIC Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 22:53) Имхо... Oct 28 2009, 18:33                _Pasha Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:27) А вот... Oct 28 2009, 18:33                 MaxPIC Цитата(_Pasha @ Oct 28 2009, 21:33) Явно ... Oct 28 2009, 19:04                  _Pasha Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 23:04) Я так... Oct 28 2009, 23:35                alexkok Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:33) 1. Ну... Oct 28 2009, 20:04                 MaxPIC Цитата(alexkok @ Oct 28 2009, 23:04) Обра... Oct 28 2009, 21:15                  alexkok Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 01:15) А по ... Oct 28 2009, 21:43                   MaxPIC Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 00:43) Я не... Oct 28 2009, 21:55                    alexkok Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 01:55) Честн... Oct 28 2009, 22:04                     MaxPIC Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 01:04) 5.5м... Oct 29 2009, 07:49        alexkok Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 23:18) Пр... Oct 26 2009, 20:48      alexkok Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 09:25) Согла... Oct 27 2009, 06:02 khach Решение из прошлого века.
Моторчик, синхронный, с ... Oct 28 2009, 12:59 Alexashka а изза чего берется фронт 5.5мкс? даже если сделат... Oct 28 2009, 22:36 тау ЦитатаТрансимпедансный усилитель имеет ограниченну... Oct 29 2009, 08:42 Herz Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 20:33) Здесь... Oct 29 2009, 10:41 Tanya Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 13:41) А сигмо... Oct 29 2009, 11:09 MaxPIC Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 13:41) Интерес... Oct 29 2009, 12:13  Alexashka Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 15:13) Вопро... Oct 29 2009, 12:23  тау Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 15:13) .... ... Oct 29 2009, 14:29   MaxPIC Цитата(тау @ Oct 29 2009, 17:29) Дык не м... Oct 29 2009, 15:54  Herz Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 14:13) Да, е... Oct 29 2009, 15:43   MaxPIC Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 18:43) Не пока... Oct 29 2009, 18:42    alexkok Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 22:42) Вот в... Oct 29 2009, 20:29     тау Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 23:29) Срав... Oct 29 2009, 21:27      alexkok Цитата(тау @ Oct 30 2009, 01:27) а какую ... Oct 30 2009, 01:55      GAMON Цитата(тау @ Oct 30 2009, 00:27) согласен... Oct 30 2009, 09:06 Alexashka 2 MaxPIC: мне кажется коллеги правы. С учетом всех... Oct 29 2009, 11:42 тау я медленно въехал, что для MaxPIC все таки финишн... Oct 29 2009, 13:43 MaxPIC Цитата(тау @ Oct 29 2009, 16:43) я медлен... Oct 29 2009, 14:16 alexkok Цитата(тау @ Oct 29 2009, 17:43) я медлен... Oct 29 2009, 16:57 тау ЦитатаА зачем 625кГц при полосе сигнала 40Гц? SNR... Oct 29 2009, 17:26 alexkok Цитата(тау @ Oct 29 2009, 21:26) SNR увел... Oct 29 2009, 18:20  тау Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 21:20) Что-... Oct 29 2009, 19:29 Alexashka К сожалению этот способ также не спасет от комбина... Oct 29 2009, 17:29 тау Цитата(Alexashka @ Oct 29 2009, 20:29) К ... Oct 29 2009, 18:10 GAMON Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 23:03) Стоит... Oct 29 2009, 21:17 Alexashka А закодировать амплитуду както иначе нельзя? часто... Oct 30 2009, 12:48 тау Инфракрасные диоды можно найти с хорошей отдачей и... Oct 30 2009, 13:01 GAMON Цитата(тау @ Oct 30 2009, 16:01) Инфракра... Oct 30 2009, 16:54  тау Цитата(GAMON @ Oct 30 2009, 19:54) ....В ... Oct 30 2009, 18:56   Alexashka Цитата(тау @ Oct 30 2009, 21:56) Естестве... Oct 30 2009, 21:38   MaxPIC Цитата(тау @ Oct 30 2009, 21:56) Не обяза... Oct 31 2009, 07:14    тау Цитата(MaxPIC @ Oct 31 2009, 10:14) Свето... Oct 31 2009, 09:42     MaxPIC Цитата(тау @ Oct 31 2009, 12:42) странно ... Nov 2 2009, 14:54      Tanya Цитата(MaxPIC @ Nov 2 2009, 17:54) В итог... Nov 2 2009, 15:21 _Pasha Цитата(тау @ Oct 30 2009, 16:01) Фотоприе... Oct 30 2009, 17:07 Alexashka Чет заинтересовала меня тема с синхронным детектир... Nov 3 2009, 16:22 Herz Цитата(Alexashka @ Nov 3 2009, 18:22) Чет... Nov 3 2009, 19:43  Alexashka Цитата(Herz @ Nov 3 2009, 22:43) Мне пока... Nov 3 2009, 20:36
2 страниц
1 2 >
