> Вопрос по GBPC3506
Oleg Victorovich
сообщение Oct 26 2009, 05:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Диодный мост имеет ёмкостный характер нагрузки. Соответственно, амплитуда тока, проходящего через диод, оказывается больше, чем в аналогичной схеме, работающей на чисто активную нагрузку. Под нагрузкой среднее значение тока составляет 25 А, амплитуда тока достигает 105 А, при длительности импульса 4,8 мс. По справочным данным на мост GBPC3506 при ёмкостном характере нагрузке (For capacitive load, derate current by 20%) допускается средний ток на 20% меньше номинального, т.е. 28 А. Все, вроде соответствует норме. Но смущает один момент, в справочных данных приведен график (рисунок 1) зависимости прямого импульсного тока от числа непрерывных циклов при 60 Гц, в котором указанно, что импульсный ток в 170-180 А допускается при 100 непрерывных циклах, дальше график обрывается. Вопрос такой, возможен ли непрерывный режим (5-10минут) повторяющийся каждые 30 мин при амплитуде тока 105 А и длительности импульса 4,8 мс при 50 Гц для данного моста?????????
Oleg Victorovich
сообщение Oct 27 2009, 05:25
Из: Ставрополь
Меня интересовал вопрос, проходит ли он по прямому импульсному току, габариты радиаторов - это уже второстепенный вопрос, как получится. Дело в том, что первоначально установил другой мост - KBPC3506. Но он выходил из строя при вышеописанных режимах, причем не из-за перегрева, буквально через 3-4мин. Основное отличие между KBPC3506 и GBPC3506 в основном в графике - зависимость прямого импульсного тока от числа непрерывных циклов при 60 Гц. У GBPC3506 эти параметры выше почти в два раза. Насколько я понял, при соответствующем радиаторе мост GBPC3506 должен пройти по вышеописанному режиму.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Oct 27 2009, 05:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
