> ПО для перепрошивки 8051, Дайте мудрый совет
Jevys
сообщение Sep 23 2009, 10:40
Пользователь №: 16 503
Встала задача по созданию программного обеспечения для обновления ПО 8051. Особенностью создаваемого устройства является то, что в процессе эксплуатации может потребоваться неоднократное обновление программного обеспечение. В связи с этим хочу спросить две вещи:
1. Можно ли вообще написать модуль ПО перепрошивки на Си? В проекте стоит опция максимальной оптимизации по размеру кода, при которой Кеil по идее может сам находить похожие куски кода и выделять их в подпрограммы. И тогда код, расположенный в ПО перепрошивки, будет вызывать код, который лежит за пределами области памяти программ перепрошивщика, что недопустимо. Остается только ассемблер?
2. Если все же писать на Си, то как жестко разместить программу перепрошивки с заданного адреса? Например 0xF800. И как это сделать в варианте на ассемблере.
Goodvin
сообщение Oct 26 2009, 18:49
Из: СПб
Пользователь №: 52 817
Доброго времени суток!!!
"Ну, почему же - не получится... Просто переход по прерыванию".
Вообщето тоже думал об этом. В обработчике прерываний проверять что сейчас работает (bootloader или прикладная программа) и в зависимости от этого прыгать на определенный адрес. Вы это имели ввиду?
По поводу работы bootloader'а "по готовности" еще не размышлял вплотную (все таки кажется правильнее с прерываниями). Загвоздки в другом (даже скорее и не загвоздка; просто не думал пока об этом, т.к. привожу в порядок полученную информацию): при загрузке с нулевого адреса будем уходить на bootloader, но тогда этот нулевой адрес (там у нас адрес начала прикладной программы) нужно сохранять в заранее известное место.
Стартапы смотрел. В принципе все понятно, но было бы круто, если б кто нибудь закоментил стартап какого либо своего проекта...
Сообщение отредактировал Goodvin - Oct 26 2009, 18:53
Палыч
сообщение Oct 27 2009, 06:37
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Да - это. Недостаток такой организации прерываний прикладной программы очевиден: задержка в переходе на процедуру обработки прерывания (для прикладной программы это может оказаться критичным). Еще одно маленькое неудобство - флаг работы бутлоадера/программы нужно где-то хранить, при этом необходимо обеспечить, чтобы этот флаг не разрушался прикладной программой. Т.е. необходимо выделить байт или бит, который бы использовался бутлоадером, но не использовался бы прикладной программой. Наверное, для этих целей можно использовать бит F0 регистра PSW (я не замечал, чтобы Keil этот бит использовал, а выделять для этого место в ОЗУ крайне не желательно - имхо, тяжело будет разделять его между бутлоадером и программой).
Мне все-таки кажется более предпочтительным бутлоадер, размещаемый в конце памяти. Место для адреса начала прикладной программы много не нужно - всего три байта (команда LJMP), которые можно отвести в начале бутлоадера. Бутлоадер, скорее всего, получится несколько больше по объёму за счет сохранения неизменным нулевого вектора на бутлоадер и сохранения (формирования команды перехода) адреса начала прикладной программы. Но при этом прикладная программа не будет тормозиться лишними проверками и переходами, что гораздо ценнее, да и прикладная программа не будет "искорёжена" сдвигом на длину бутлоадера.
P.S. Кстати, работу по сохранению вектора 0 и адреса начала прикладной программы можно частично (а, может быть - полностью) перенести на программу, которая будет работать "извне" (на ПЭВМ, с которой "заливается" прикладная программа) и взаимодействовать с бутлоадером.
- Jevys   ПО для перепрошивки 8051   Sep 23 2009, 10:40
- - barabek   Цитата(Jevys @ Sep 23 2009, 20:40) Встала...   Sep 23 2009, 23:59
|- - 62256   Цитата(barabek @ Sep 24 2009, 02:59) Можн...   Oct 5 2009, 22:04
|- - barabek   Цитата(62256 @ Oct 6 2009, 08:04) не можн...   Oct 15 2009, 12:39
- - Jevys   Обновление ПО представляю так: От компьютера по ст...   Sep 24 2009, 06:04
- - редактор   Я размещаю загрузчик с 0 адреса, тогда он гарантир...   Oct 15 2009, 05:49
- - Goodvin   Доброго времени суток!!! Столкнулся с...   Oct 21 2009, 16:33
|- - Палыч   Цитата(Goodvin @ Oct 21 2009, 19:33) Если...   Oct 22 2009, 09:55
- - Goodvin   Доброго времени суток!!! Вчера попроб...   Oct 22 2009, 20:44
|- - Палыч   Цитата(Goodvin @ Oct 22 2009, 23:44) Уваж...   Oct 23 2009, 05:39
- - редактор   Сместить вектора прерывания в программе не проблем...   Oct 23 2009, 04:49
- - Goodvin   Доброго времени суток!!! А может быть...   Oct 23 2009, 16:16
|- - barabek   Цитата(Goodvin @ Oct 24 2009, 03:16) Добр...   Oct 24 2009, 00:27
- - Goodvin   Доброго времени суток!!! Думаю поступ...   Oct 26 2009, 15:24
|- - Палыч   Цитата(Goodvin @ Oct 26 2009, 18:24) Но п...   Oct 26 2009, 16:20
|- - редактор   Цитата(Goodvin @ Oct 26 2009, 19:24) Еще ...   Oct 27 2009, 07:09
|- - barabek   Цитата(Goodvin @ Oct 27 2009, 05:49) Добр...   Oct 27 2009, 03:38
- - 62256   Цитата(редактор @ Oct 27 2009, 09:09) Заг...   Nov 6 2009, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
