> Локалные переменные в регистры
Student2
сообщение Oct 27 2009, 03:37
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Не тайна что через использование ключевое слово register можно указать компилятору поставит переменную в регистр. В проекте можно тоже указать компилятору не использовать определенные регистры и потом создать глобальные регистровые переменные.
Вопрос идет об локальных переменных в какой то процедуре - если в процедуре много переменных оптимизация часто не принимает во внимание мои инструкции поставит переменные в регистры.
Например:
register uint8_t var1, var2, var3, var4; // переменные в регистры
var1 = 15; // установка значения
var2 = 61;
var3 = 45;
var4 = 1;
DDRA = var1;
PORTC = var2;
DDRA = var3;
DDRB = var4;
После компиляции часто можно увидеть что в листинге находиться что то вроде:
// DDRA = var1;
0000017A E07F       LDI   R23, 15    // load R23 with 15
0000017C B97D       OUT   0x0D, R23 // out to DDRA
вместо ожидаемого:
// DDRA = var1;
0000017C B97D       OUT   0x0D, R21 // out directly var1 to DDRA
Как можно обмануть компилятору и поставить локальные переменные воистину в регистры (без использование глобальных переменных в регистров).
Сообщение отредактировал Student2 - Oct 27 2009, 03:38
Rst7
сообщение Oct 27 2009, 06:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Посмотрел внимательнее. Судя по всему, компилятор - IAR. Действительно, иногда у него так бывает, жадность до регистров (т.е. не портить лишнего) пересиливает CSE.
Я в таких случаях делаю код вот такого плана:
static void fooxx_stage2(uint8_t var1, uint8_t var2, uint8_t var3, uint8_t var4);
void fooxx(void)
  fooxx_stage2(15,61,45,1);
  for(uint16_t ii=0; ii<1000; ii++)
    DDRD = var1;
    PORTC = var2;
    DDRD = var3;
    DDRB = var4;
CODE
RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
// 7 void fooxx(void)
fooxx:
// 8 {
// 9 fooxx_stage2(15,61,45,1);
LDI R19, 1
LDI R18, 45
LDI R17, 61
LDI R16, 15
REQUIRE fooxx_stage2
; // Fall through to label fooxx_stage2
// 10 }
// 11
// 12 static void fooxx_stage2(uint8_t var1, uint8_t var2, uint8_t var3, uint8_t var4)
fooxx_stage2:
// 13 {
MOVW R21:R20, R25:R24
// 14 for(uint16_t ii=0; ii<1000; ii++)
LDI R24, 232
LDI R25, 3
// 15 {
// 16 DDRD = var1;
??fooxx_stage2_0:
OUT 0x0A, R16
// 17 PORTC = var2;
OUT 0x08, R17
// 18 DDRD = var3;
OUT 0x0A, R18
// 19 DDRB = var4;
OUT 0x04, R19
// 20 }
SBIW R25:R24, 1
BRNE ??fooxx_stage2_0
// 21 }
MOVW R25:R24, R21:R20
RET
Но лучше так делать только при сильной необходимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
