> Синхронизация относительно 50 Гц, Требуется ФАПЧ, синхронизированный с 50 Гц
MaxPIC
сообщение Oct 25 2009, 20:03
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Стоит такая задача: есть фотоусилитель, который принимает оптический сигнал периодом 125 мксек. В течение 25мксек сигнал усилен включением светодиода, в течение оставшихся 100 мксек измеряется фон и светодиод выключен (постоянная засветка плюс 100 Гц от ламп). Ставить оптические фильтры нельзя, поэтому с засветкой надо бороться электронным способом. Фотодиод весит на кабеле, длиной 1,5 м. Ёмкость кабеля не позволяет увеличить частоту сигнала. Величина фототока амплитуды при засветке светодиодом порядка 100 нА. Величина фона - 100...500 нА. Необходимо измерить эту амплитуду с разрешением 10 пА, причём разрешением свободным от шума (т.е. С/Ш = 80 дБ). Система работает следующим образом: измеряется сигнал при включенном светодиоде и при выключенном измеряется фон, затем два числа вычитаются. Если взять частоту 100 Гц оптической помехи от сети получается, что фон не совсем постоянен и за счёт изменения его за 125 мксек получается комбинационный сигнал помехи. Полезный сигнал изменения амплитуды лежит в диапазоне 0...40 Гц, а спектральные составляющие комбинационной помехи будут равны M*8000+-N*100 Гц, где M и N - целые числа. Если частота помехи от сети будет не 100, а 99,8 Гц, то ближайшая спектральная составляющая комбинационной помехи попадёт в диапазон полезного сигнала: 8000-80*99,8=16 Гц. Вот я подумал, как бы организовать ФАПЧ, синхронный с сетью 50 Гц, который бы выдавал частоту 8 кГц, синхронную относительно 50 Гц, а также частоту 32 МГц для АЦП (ADS1675), также синхронную с 50 Гц. Думал поставить диодный мост от питания, затем полосовой фильтр на 50 Гц и оптопару (нужна гальваноразвязка), сигнал с которой подать на компаратор для формирования частоты 50 Гц, относительно которой нужно синхронизироваться. Встал вопрос, при изменении напряжения в сети у меня будет меняться скорость нарастания синусоиды 50 Гц, а значит пойдёт сильный джиттер. Как вообще от этого избавляются? Может не с сети нужно 50 Гц брать, а например, с экрана кабеля или вообще антенку сгородить? Хотя проблема джитттера при изменении амплитуды наводки сохранится. Кто вообще реализовывал синхронизацию относительно 50 Гц в сети подскажите схемное решение. Может для этого и микросхемы специальные есть, вроде для видеокамер есть синхронизация относительно сетевых 50 Гц, или я что путаю?
Alexashka
сообщение Oct 26 2009, 18:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 MaxPIC: а если до АЦП поставить ФВЧ который бы отрезал все что ниже 8кГц? -Те самые девиации подставки
MaxPIC
сообщение Oct 26 2009, 19:31
специалист
Из: г. Москва
Да, я выше предложил такой способ, но комбинационную помеху в амплитуде он не уберёт.
Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 21:45) *
Хорошо. Записывайте.
Дифференциальное уравнение теплового баланса. Приток тепла - квадрат тока на сопротивление (T(t)), теплоотвод - линейная часть(T) + часть, пропорциональная четвертой степени температуры (T). Этот приток минус отвод, деленный на теплоемкость (если лампочек несколько разных. то...) даст нам производную температуры по времени.
Если подумать, то, наверное, все, что было секунды две-три назад можно отбросить. Надо знать толщину нити лампочек...
Получим, решая это уравнение, зависимость температуры от времени и от предыстории напряжения (это тоже приближение...).
Теперь, используя ур-ие Планка-Эйнштейна, найдем мгновенный спектр излучения (тоже с допущениями - равновесие имеется?)
Свертка со спектральной чувствительностью вашего фотоприемника - и вот Вам результат, - двенадцать негритят....
Как в анекдоте про чукчу из "Поле чудес": буквы все угадал, а слово прочитать не смог rolleyes.gif
Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 22:11) *
это Вы меня имеете ввиду? А чем Вам Фурье не угодил?
Кстати никто не запрещает усреднить потом полученную амплитуда за 20-100 периодов. (вроде 8000/40 =200?)
Мне данные от каждой амплитуды нужны.
alexkok
сообщение Oct 26 2009, 19:49
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Динамический диапазон по интермодуляции у фотодиодов очень высокий.
Не будет никакой комбинационной помехи.
Так что хорошего ФВЧ достаточно, хоть аналогового, хоть цифрового.
Естественно требования к линейности остальных каскадов это не отменяет.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 26 2009, 19:54
Tanya
сообщение Oct 26 2009, 19:54
Пользователь №: 12 883
Если бы свет линейно зависел...
alexkok
сообщение Oct 26 2009, 19:58
Из: San Jose
Может поясните?
Tanya
сообщение Oct 26 2009, 20:04
Цитата(alexkok @ Oct 26 2009, 22:58) *
Может поясните?
А что тут пояснять? Все грубо написала...
В терминах частотного анализа при требуемой точности ничего путного нельзя получить...
alexkok
сообщение Oct 26 2009, 20:15
Из: San Jose
А в терминах интермодуляционных искажений вполне можно.
Alexashka
сообщение Oct 26 2009, 20:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Просто с чего Вы взяли что форма сигнала от завсетки будет чистым синусом? А если нет- то все возможные гармоники вплоть до....8кГц
Tanya
сообщение Oct 26 2009, 20:26
Какие гармоники?
Вот представьте: синус (50Гц) длился миллион лет. Но 13 полупериодов назад один полупериод был искажен...
Alexashka
сообщение Oct 26 2009, 21:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 00:26) *
Какие гармоники?
Т.е Вы хотите сказать что в течении миллион лет мы думали что у нас идеальный синус... Но потом оказалось что ошиблись?
И чтоже из этого следует?
Если оценить вклад гармоник и спектральных выбросов (случайных как в том случае что Вы описали), то гармоники дадут намного больше эффект. Имхо конечно.
Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 00:48) *
Гармоники попадающие в спектр сигнала не фильтруются в принципе.
Да но их можно так аккуратненько сдвинуть, чтобы они не папали в интересующую область. ФАПЧ должен помочь имхо
Tanya
сообщение Oct 27 2009, 06:21
Как бы Вам посильнее объяснить...
Вот представьте (а еще лучше - посчитайте) зависимость температуры от времени нити накаливания. Пусть только два полупериода мы ее питаем. И пусть амплитуда будет меняться. В крайнем случае экспериментально измерьте свет от нее...
Какие гармоники?
Видели лампу эталонную? Там лента широкая и массивная... Зачем-то...
Alexashka
сообщение Oct 27 2009, 07:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Какие гармоники?
К сожалению сейчас не могу ни проверить, ни посчитать. Мне просто интересно, что по-Вашему там будет.
И все-таки давайте рассматривать не момент включения, а установившееся термодинамическое равновесие. И учитывать инертность спирали, которая за 1-2 полупериода и нагрется толком то не успеет.
- MaxPIC   Синхронизация относительно 50 Гц   Oct 25 2009, 20:03
- - ZVA   Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 22:03) Кто в...   Oct 25 2009, 20:46
|- - MaxPIC   Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 23:46) П.Хорови...   Oct 25 2009, 21:24
|- - ZVA   Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 23:24) Это я...   Oct 26 2009, 00:44
- - xemul   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 00:03) Систе...   Oct 26 2009, 06:51
|- - MaxPIC   Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 09:51) Предпо...   Oct 26 2009, 09:41
|- - xemul   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 13:41) 1. Да...   Oct 26 2009, 10:49
|- - MaxPIC   Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 13:49) имхо, ...   Oct 26 2009, 13:17
||- - xemul   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 17:17) Согла...   Oct 26 2009, 14:01
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 13:49) имхо, ...   Oct 26 2009, 13:19
|- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 16:19) Абсолю...   Oct 26 2009, 13:29
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 16:29) Если ...   Oct 26 2009, 14:52
|- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 17:52) Вам в ...   Oct 26 2009, 15:07
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 18:07) Поясн...   Oct 26 2009, 15:23
|- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 18:23) Это зн...   Oct 26 2009, 18:26
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 21:26) Вообщ...   Oct 26 2009, 18:45
- - тау   ЦитатаПоэтому я и поставил вопрос о джиттере. Може...   Oct 26 2009, 10:07
- - jam   Делал такую штуку - работает как чеснок. Сначала ...   Oct 26 2009, 13:40
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 21:52) 2 ...   Oct 26 2009, 18:59
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 22:59) И, воо...   Oct 26 2009, 19:11
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 22:11) эт...   Oct 26 2009, 19:34
|- - Alexashka   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 23:31) Да, я...   Oct 26 2009, 19:44
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 22:31) Мне д...   Oct 26 2009, 19:46
||- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 27 2009, 00:53) Да...   Oct 26 2009, 22:31
|||- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 02:31) Это ...   Oct 26 2009, 22:59
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 27 2009, 10:34) К ...   Oct 27 2009, 13:57
||- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 16:57) Вот Вы...   Oct 27 2009, 18:19
||- - тау   Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 21:19) Нет, ...   Oct 27 2009, 19:51
|||- - Alexashka   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 23:51) Лучше ус...   Oct 28 2009, 10:49
|||- - MaxPIC   Цитата(Alexashka @ Oct 28 2009, 13:49) Кс...   Oct 28 2009, 18:15
|||- - _Pasha   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:15) Как о...   Oct 28 2009, 18:23
||- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 22:19) В ито...   Oct 27 2009, 19:53
||- - MaxPIC   Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 22:53) Имхо...   Oct 28 2009, 18:33
||- - _Pasha   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:27) А вот...   Oct 28 2009, 18:33
|||- - MaxPIC   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2009, 21:33) Явно ...   Oct 28 2009, 19:04
|||- - _Pasha   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 23:04) Я так...   Oct 28 2009, 23:35
||- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:33) 1. Ну...   Oct 28 2009, 20:04
||- - MaxPIC   Цитата(alexkok @ Oct 28 2009, 23:04) Обра...   Oct 28 2009, 21:15
||- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 01:15) А по ...   Oct 28 2009, 21:43
||- - MaxPIC   Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 00:43) Я не...   Oct 28 2009, 21:55
||- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 01:55) Честн...   Oct 28 2009, 22:04
||- - MaxPIC   Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 01:04) 5.5м...   Oct 29 2009, 07:49
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 23:18) Пр...   Oct 26 2009, 20:48
- - тау   а если взять 10pA да перемножить к примеру на 100...   Oct 26 2009, 20:31
|- - Tanya   Цитата(тау @ Oct 26 2009, 23:31) а если в...   Oct 26 2009, 20:40
|- - тау   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 23:40) Это Вы...   Oct 26 2009, 20:58
|- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 26 2009, 23:58) А Вы к ч...   Oct 26 2009, 21:38
|- - тау   Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 00:38) ...А ...   Oct 26 2009, 22:26
|- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 01:26) Полосу н...   Oct 27 2009, 05:25
|- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 09:25) Согла...   Oct 27 2009, 06:02
- - khach   Решение из прошлого века. Моторчик, синхронный, с ...   Oct 28 2009, 12:59
- - Alexashka   а изза чего берется фронт 5.5мкс? даже если сделат...   Oct 28 2009, 22:36
- - тау   ЦитатаТрансимпедансный усилитель имеет ограниченну...   Oct 29 2009, 08:42
- - Herz   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 20:33) Здесь...   Oct 29 2009, 10:41
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 13:41) А сигмо...   Oct 29 2009, 11:09
|- - MaxPIC   Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 13:41) Интерес...   Oct 29 2009, 12:13
|- - Alexashka   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 15:13) Вопро...   Oct 29 2009, 12:23
|- - тау   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 15:13) .... ...   Oct 29 2009, 14:29
||- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 29 2009, 17:29) Дык не м...   Oct 29 2009, 15:54
|- - Herz   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 14:13) Да, е...   Oct 29 2009, 15:43
|- - MaxPIC   Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 18:43) Не пока...   Oct 29 2009, 18:42
|- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 22:42) Вот в...   Oct 29 2009, 20:29
|- - тау   Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 23:29) Срав...   Oct 29 2009, 21:27
|- - alexkok   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 01:27) а какую ...   Oct 30 2009, 01:55
|- - GAMON   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 00:27) согласен...   Oct 30 2009, 09:06
- - Alexashka   2 MaxPIC: мне кажется коллеги правы. С учетом всех...   Oct 29 2009, 11:42
- - тау   я медленно въехал, что для MaxPIC все таки финишн...   Oct 29 2009, 13:43
|- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 29 2009, 16:43) я медлен...   Oct 29 2009, 14:16
|- - alexkok   Цитата(тау @ Oct 29 2009, 17:43) я медлен...   Oct 29 2009, 16:57
- - тау   ЦитатаА зачем 625кГц при полосе сигнала 40Гц? SNR...   Oct 29 2009, 17:26
|- - alexkok   Цитата(тау @ Oct 29 2009, 21:26) SNR увел...   Oct 29 2009, 18:20
|- - тау   Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 21:20) Что-...   Oct 29 2009, 19:29
- - Alexashka   К сожалению этот способ также не спасет от комбина...   Oct 29 2009, 17:29
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Oct 29 2009, 20:29) К ...   Oct 29 2009, 18:10
- - GAMON   Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 23:03) Стоит...   Oct 29 2009, 21:17
- - Alexashka   А закодировать амплитуду както иначе нельзя? часто...   Oct 30 2009, 12:48
- - тау   Инфракрасные диоды можно найти с хорошей отдачей и...   Oct 30 2009, 13:01
|- - GAMON   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 16:01) Инфракра...   Oct 30 2009, 16:54
||- - тау   Цитата(GAMON @ Oct 30 2009, 19:54) ....В ...   Oct 30 2009, 18:56
||- - Alexashka   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 21:56) Естестве...   Oct 30 2009, 21:38
||- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 21:56) Не обяза...   Oct 31 2009, 07:14
||- - тау   Цитата(MaxPIC @ Oct 31 2009, 10:14) Свето...   Oct 31 2009, 09:42
||- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 31 2009, 12:42) странно ...   Nov 2 2009, 14:54
||- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Nov 2 2009, 17:54) В итог...   Nov 2 2009, 15:21
|- - _Pasha   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 16:01) Фотоприе...   Oct 30 2009, 17:07
- - Alexashka   Чет заинтересовала меня тема с синхронным детектир...   Nov 3 2009, 16:22
- - Herz   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2009, 18:22) Чет...   Nov 3 2009, 19:43
- - Alexashka   Цитата(Herz @ Nov 3 2009, 22:43) Мне пока...   Nov 3 2009, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
