Kuzmi4, спасибо за ссылку, вообщето искала этот атрибут в книжке по VHDL, без Вас точно не нашла бы
Теперь касательно варнингов. Ребят, очень извиняюсь, проблема видимо действительно не в сигналах. Сбило с толку меня следующее: в варнингах полной компиляции и в инфо тоже никаких записей касательно неработающих у меня сигналов нет(хотя другого предостаточно и до временного анализа еще не добралась),
warn.txt ( 30.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 590а в варнингах симуляции они есть:
warn1.txt ( 743 байт )
потому я и решила, что квартус сигналы эти оптимизировал и мегафункция не работает
, а теперь создается ощущение, что внутренние счетчики слов мегафункции криво работают когда параметр add_ram_output_register отключен (диаграмма в предыдущем сообщении). Может кто-то знает, почему так?
Разумеется не исключаю, что где-то сама накосячила, так как знакома с Квартусом недолго. Присоединяю код проекта
CODE
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.altera_mf_components.all;
entity fifo_tr is
port (
--inputs
signal clk : in std_logic;
signal clk_tr : in std_logic;
signal address : in std_logic;
signal chipselect : in std_logic;
signal write_n,read_n : in std_logic;
signal writedata : in std_logic_vector(8 downto 1);
--outputs
--signal tr_read : out std_logic_vector(7 downto 0); --data for transmiter
signal ff_out: out std_logic_vector(7 downto 0);
signal irq : out std_logic;
signal readdata : out std_logic_vector(8 downto 1);
-- buffer
signal rdusedw_d : buffer std_logic_vector(11 downto 0);
signal wrusedw_d : buffer std_logic_vector(11 downto 0)
end fifo_tr;
architecture cosmos of fifo_tr is
signal data_d : std_logic_vector(7 downto 0);
signal wrfull_d : std_logic;
signal rdfull_d : std_logic;
signal wrempty_d : std_logic;
signal rdempty_d : std_logic;
signal rdreq_d : std_logic;
signal wrreq_d : std_logic;
signal flag_rd_end : std_logic;
signal schetchik : std_logic_vector(11 downto 0) := "000000000000";
signal schetchik_2 : std_logic_vector(11 downto 0) := "000000000000";
signal dlina_kadra : std_logic_vector(11 downto 0) := "000000000000";
signal stat_reg : std_logic_vector(7 downto 0);
-- статусный регистр: (0:2)бит - поле дынных содержит режим, устанавливающий размер видеостроки(размер пакета)
-- 3 - фифо пустой
-- 4 - фифо полный
-- 5 - ошибка: превышение заданных размеров контейнера
-- 6 - контейнер заполнен
-- 7 - контейнер отправлен
component dcfifo
generic (
add_ram_output_register : string := "OFF";
add_usedw_msb_bit : string := "OFF";
clocks_are_synchronized : string := "FALSE";
delay_rdusedw : natural := 1;
delay_wrusedw : natural := 1;
intended_device_family : string := "unused";
lpm_numwords : natural;
lpm_showahead : string := "OFF";
lpm_width : natural;
lpm_widthu : natural := 1;
overflow_checking : string := "ON";
rdsync_delaypipe : natural := 3;
underflow_checking : string := "ON";
use_eab : string := "ON";
write_aclr_synch : string := "ON";
wrsync_delaypipe : natural := 3;
lpm_hint : string := "USE_EAB=ON";
lpm_type : string := "dcfifo"
port(
aclr : in std_logic := '0';
data : in std_logic_vector(lpm_width-1 downto 0);
q : out std_logic_vector(lpm_width-1 downto 0);
rdclk : in std_logic;
rdempty : out std_logic;
rdfull : out std_logic;
rdreq : in std_logic;
rdusedw : out std_logic_vector(lpm_widthu - 1 downto 0);
wrclk : in std_logic;
wrempty : out std_logic;
wrfull : out std_logic;
wrreq : in std_logic;
wrusedw : out std_logic_vector(lpm_widthu - 1 downto 0)
end component;
begin
ff_tr1: dcfifo
generic map(lpm_numwords => 4096,
lpm_showahead => "ON",
add_ram_output_register => "ON",
delay_rdusedw => 0,
delay_wrusedw => 0,
rdsync_delaypipe => 3,
wrsync_delaypipe => 3,
lpm_width => 8,
lpm_widthu => 12)
port map( aclr => open,
data => data_d,
q => ff_out,
rdclk => clk_tr,
rdempty => rdempty_d,
rdfull => rdfull_d,
rdreq => rdreq_d,
rdusedw => rdusedw_d,
wrclk => clk,
wrempty => wrempty_d,
wrfull => wrfull_d,
wrreq => wrreq_d,
wrusedw => wrusedw_d);
-- процесс записи данных в фифо
process(clk, chipselect, address, write_n)
begin
if clk = '1' and clk'event then
if chipselect = '1' and write_n = '0' then
if address = '0'then
if (schetchik(11 downto 0) <= dlina_kadra(11 downto 0)) then
data_d(7 downto 0) <= writedata(8 downto 1); -- запись данных
wrreq_d <= '1';
schetchik <= schetchik + '1';
--aclr_d <= '1';
else --если количество байт превысило допустимые рзмеры кадра
wrreq_d <= '0';
stat_reg(5) <= '1'; -- выставляем статус ошибка
end if;
elsif address = '1' then
stat_reg(7 downto 0) <= writedata(8 downto 1); -- записываем в статусный регистр признак
case writedata(3 downto 1) is
when "001" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "001100100000";
when "010" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "010000000000";
when "011" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "010000011010";
when "100" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "010100000000";
when "101" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "010101111000";
when "110" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "011010010000";
when "111" => dlina_kadra(11 downto 0) <= "100000000000";
when others => dlina_kadra(11 downto 0) <= "000000001010";
end case;
wrreq_d <= '0';
end if;
elsif chipselect = '1' and read_n = '0' then
if address = '0' then
readdata(8 downto 1) <= data_d(7 downto 0);
wrreq_d <= '0';
readdata(8 downto 1) <= stat_reg(7 downto 0);
wrreq_d <= '0';
end if;
else
wrreq_d <= '0';
end if;
if chipselect = '0' and (schetchik(11 downto 0) <= dlina_kadra(11 downto 0)) and (schetchik(11 downto 0) > "000000000000") then
stat_reg(6) <= '1';
--aclr_d <= '0';
elsif chipselect = '0'and (schetchik(11 downto 0) = "000000000000") then
irq <= '1';
elsif chipselect = '1' then
irq <= '0';
end if;
if (flag_rd_end = '1') then
schetchik(11 downto 0) <= "000000000000";
stat_reg(6) <= '0';
stat_reg(7) <= '1';
wrreq_d <= '0';
end if;
stat_reg(3) <= rdempty_d;
stat_reg(4) <= wrfull_d;
end if;
end process;
process(clk_tr, chipselect, stat_reg)
begin
if clk_tr = '0' and clk_tr'event then
if chipselect = '0' and stat_reg(6) = '1' then
if (schetchik_2(11 downto 0) <= schetchik(11 downto 0)) then
rdreq_d <= '1';
schetchik_2 <= schetchik_2 + '1';
flag_rd_end <= '0';
else
flag_rd_end <= '1';
schetchik_2 <= "000000000000";
rdreq_d <= '0';
end if;
else
rdreq_d <= '0';
end if;
end if;
end process;
end architecture cosmos;
fifo.txt ( 7.89 килобайт )
