> ИК паялка Aoyue 720. Первые три блина комом, Очень нужны рекомендации владельцев подобного оборудования
SergeyDDD
сообщение Oct 26 2009, 14:15
Пользователь №: 23 248
Есть новая ИК станция.
С подобной аппаратурой, ровно как и с пайкой БЖА, работаю в первый раз. Ранее отдавал на сторону.
Изучив термопрофиль под безсвинцовый БЖА корпус решил приступить к работе.
Заглянув в тоненькую инструкцию понял что информации маловато, а рекомендаций по работе практически нет.
После первых трех попыток понял что проблема возникает в контроле температуры.
Или я неверно размещаю термопару, или она врет (в чем я сомневаюсь)
Паяемый БЖА корпус буквально выгорает.
Это при том что температура (на индикаторе) еще не достигает установленной (240).
Вмиг сняв корпус с посадочного места обнаруживаю шарики на контактных площадках платы.
Датчик находился на расстоянии 1-3мм от корпуса.
Должен ли он находится в прямом контакте с корпусом? Но тогда возникают проблемы с позиционированием.
Просьба к владельцам подобного паяльного аппарата раскрыть все тонкости и подводные камни по его использованию.
Заранее спасибо
tvv
сообщение Oct 26 2009, 17:53
Пользователь №: 824
Да ее датчик показывает температуру на Марсе. К термопрофилю она отношения не имеет. Но и отключить его нельзя. Варианта два, выбросить все "потроха" и сделать свой контроль температуры, мучиться с тем что есть. Во втором случае, покупается нормальный датчик температуры (есть в некоторых вольтметрах), калибруется и ручками ведете профиль по нужному графику. Естественно штатный термодатчик должен стоять также, иначе нагрев будет непрерывным. При преднагреве обязательно следите за температурой по нормальному датчику. Т.е. поставили минимум (станция напишет что-то около 90) смотрите сколько реально установилось (допустим 115). Задали на станции 120, проверили что получилось (обычно 160). И так далее. В принципе стабилизация у нее работает, но что показывает одному богу (китайскому) известно. Если решитесь на первый путь, обязательно отпишите! Удачи.
SergeyDDD
сообщение Oct 27 2009, 07:18
Мдя... С таким геморроем она не стоит тех денег.
Обидно, но ладно...
При такой картине первый вариант ну очень заманчив.
Вот только к сожалению времени в обрез.
Но всему свое время.
Думаю что даже тему открыть можно будет.
Вернемся к тому что есть на сегодняшний день.
В чем проблема аппарата? Прибор просто не калиброванный? Или это проблема сугубо с термопарами?
К чему я веду...
Если как предложил уважаемый tvv составить таблицу соответствий "китайских единиц" к реальной температуре, то будет ли она (таблица) действительна скажем после следующего включения через день?
То есть не плавают ли показания датчиков станции?
Я бы и сам провел сей эксперимент, но пока реальную температуру замерять нечем.
А мерить чем попало и сопоставлять это тому что меряет как попало глупо.
tvv
сообщение Oct 27 2009, 10:19
Пользователь №: 824
Обидно, но ладно...
К чему я веду...
Нет ни какого соответствия ни чему, или мне не удалось его найти. Измеряет температуру на Марсе. Иногда даже совпадает, случайно, с реальной, но редко. И каждый раз, при выключении ИК, повторное его включение будет с новой тепературной зависимостью. Но стабилизация при этом работает, т.е. доходит до некоторого значения и начинает выключать-включать ИК лампу. Т.е. все можно сделать, наверняка там дубовый проц стоит и нада-то зашить в него пид человеческий. Проблема со временем, это факт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
