> К вопросу об оптимизации инлайн-ассемблера., Не всё так шоколадно...
AHTOXA
сообщение Oct 25 2009, 12:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я много раз читал, что инлайн-ассемблер в gcc замечательно оптимизируется. Да и глядя в дизассемблер, убеждался, что это так и есть. Но недавно наткнулся на материал про встроенные функции GCC, и решил их испытать.
Заменил на пробу
INLINE inline byte GetHighPriority(TProcessMap pm)
      dword clzero;
      asm ("clz\t%0, %1": "=r" (clzero): "r" (pm));
      return (31 - clzero);
на
        return (31 - __builtin_clz(pm));
Собственно код, генерируемый компилятором для этой функции - не поменялся. Но. Размер проекта уменьшился на 40 байт. Это для пяти вызовов данной функции. Это конечно мелочи для проекта на 16 Кб, но тем не менее. Насколько я понял по листингу, при использовании __builtin_clz() компилятор несколько более оптимально перетасовывает окружающие куски кода.
Собственно, вывод мой таков - несмотря на отличную оптимизацию встроенного ассемблера, компилятор не может (или не хочет) применять к нему все возможные методы оптимизации. Возможно, этот вывод поспешен, потому прошу тех, кто придумает куда можно применить вышеуказанные встроенные функции применить их, и рассказать о результатахsmile.gif
klen
сообщение Oct 26 2009, 09:09
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я всегда думал что инлайн асм вставки для того и придуманы чтоб компиллер их ни прикаких обстоятельствах не трогал - а малоли чего там программер надумал? если былобы не так то (или небыло механизма асм вставок) то некоторые трюки нельзя былобы решить С-кодом вовсе - например crt код для armv4
я считаю что асм вставки тупо вставляются в код компиллером и все слитое предается транслятору асма.
Почему? во первых ВСЯ оптимизация происходит на промежуточном языке RTL, и только потом преобразуется в асм. соответстывенно когда асм вставка попадает в общий код после оптимизации. сам транслятор асма не оптимизирует - не его это дело, да и как? линкер может! например претусить расположение кусков кода(например функций) чтоб увеличить количество быстрых коротких вызовов и переходов если таковые есть в наборе команд проца и тп.
даже более того - встроенные функции - это "теже вставки" котрые уже обернуты в функции С. темболее что Вы утверждаете что исполняемый код не изменился.
эффект о котором Вы говорите скорее всего никак с оптимизацией не связан, я думаю что тут или при линковке чето прилезло или атрибуты у функции __builtin_clz какието такие что заставляют компиллер или линкер делать доп теложвижения, ну например распологать ее в адресном пространстве с хитрым выравниванием или стек для нее както хитро выделить.
Смотреть нада. Прелесть GCC в том что этот вопрос можно просто пронаблюдать по маршруру исходник->RTL->асм->объектник->объектник + либы->выходной elf бинарь -> файл прошивки
глядя на эти промежуточные результаты можно просто увидить различия двух вариантов и понять "кто виноват и чЁ делать"
если я не прав то поправте. ... вот теперь мучить мысль будет "а как ваще asm код можно соптимизировать..."
AHTOXA
сообщение Oct 26 2009, 15:33
фанат дивана
Из: Уфа
Компилер волен выбирать регистры из указанных в параметрах асм-вставки. И выбрасывать ненужные по его мнению команды. То есть, на самом деле поле деятельности для оптимизации имеется, и немалое.
Нет, ничего такого. Это инлайн-функция, и код самой функции получается одинаковый с точностью до регистров. То есть, полностью идентичный. Но обрамляющая функция (та, в которую вставляется наша инлайн-функция) - компилится чуть оптимальнее.
Посмотрел повнимательнее. Я был не правsmile.gif Вся экономия произошла от того, что при употреблении __builtin_clz() компилер постеснялся заинлайнить одну функцию, содержащую вызов моей инлайн-функции. А при использовании встроенного ассемблера - заинлайнил.
То есть, похоже, вся разница в том, что __builtin_clz() добавляет к уровню вложенности вызовов ещё один уровень.
klen
сообщение Oct 27 2009, 09:53
Вы правы про обрамление. я забыл про него.
про размешение аргуметов (из которго обрамление выростае) это понятно - типа компиллер сделай так что операнд был в памяти (m) или в регистре ® или еще как, это указания в списке аргументов. Это понятно.
я почемуто имел ввиду чистую асм вставку... я обычно это тоже ручками прописываю, хотя конечно разумно в большинстве случаев раскидывание по регистрам и загрузку выгрузку ему доверить.
в принципе выкинуть asm("nop") ничего мешать не должно.
GetSmart
сообщение Oct 27 2009, 10:35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Нда... Оптимизаторы...
Если программист поставил asm("nop") значит она реально нужна, не для того чтобы "вундеркинд-компилятор" (или вундеркинд-разработчик компилятора?) её выкинул. Довольно странно в GCC выглядит сочетание volatile asm("nop"), причём IAR такое сочетание не переваривает.
klen
сообщение Oct 27 2009, 11:41
стоп стоп стоп!!! видимо не все ПООНИМАЕМ ЧТО РАБОТЕТ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!
если написать asm("nop") - то это явно ненужная штука - она ничего не делает.
а вот volatile asm("nop") - это очень даже много делает!!! компиллеру ясно показано что трогать НИЗЗЯЯЯ, программер не тупой и не с дуру это вписал.
таким образом гибко обеспечивается сочетание оптизации и кусков кода за который отвечать будет исключительно программист.
сколько живу стока убеждаюсь - учебник по С для embedded нада начинать с главы про VOLATILE, а уж потом про оператры, переменные, функции и всякие там языковый конструкции. Это просто поразительно! lol.gif чем проще вещи тем сложнее понять ...
это все РС виноваты - "у них" нет прерываний, как многие считаю. за том есть Windows и те кого на ней "учили программить". Вопрос на засыпку. я вот фортранчиком не брезгую оформить куски счетные на stm32f103 а кто его вообще умеет ? rolleyes.gif
наверно профессиональным программером не стать никому - жизни не хватит, а нам инженерам для кого програмирование всего лиш маленький шажок к цели - рабочий девайс, и подавно.
остапа понесло....
слово volatile для меня как валерьянка для кота... топорщит
GetSmart
сообщение Oct 27 2009, 11:59
Из: Россия
А по-моему, что с volatile, что без неё должно быть одно и то же. Асм использует программист и ему лучше знать, какие инструкции использовать, ну кроме загрузки констант в регистры, которые слишком запутанные и зависят от загружаемого значения. Для загрузок какой-нить макрос хорошо подошёл. А остальной код даже представить не могу, для чего его нужно оптимизировать. Поэтому в IARе не задействовано для asm приставка volatile.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
