> Оптимизация регистров в Quartus, Кто знает, как отключить?
margosh
сообщение Oct 26 2009, 11:45
Из: Питер
Пользователь №: 48 158
Всем добрый день! smile.gif Подскажите плиз, какими способами можно решить проблему. Написала на VHDL собственный компонент Авалон слейв, в который встроила мегафункцию FIFO; некоторые сигналы FIFO типа wrreq выствляю внутрипрограммно, наружу их не вывожу. При симуляции выяснилось, что мегафункция работает неадекватно по той причине, что Квартус все эти внутренние сигналы выкинул. Пыталась найти какие-нить настройки, чтобы сохранить данные сигналы, но пока безуспешно. Выводить их наружу и подвешивать в воздухе пока не хочется, может кто знает, есть ли способ сохранить внутренние сигналы иначе или выборочно настроить оптимизацию?
Человек может вынести все, если его вовремя не остановить...
margosh
сообщение Oct 27 2009, 12:46
Из: Питер
В моем случае по адресу 1 - FIFO, по адресу 0 - статусный регистр(взяла аналогично описанию корки DCFIFO), только статусный регистр я создаю сама(не с лап), и при обращении по адресу 1 запроса считывания выдаю его на readdata. Биты статусного регистра:
(0:2)бит - поле дынных содержит режим, устанавливающий размер пакета
3 - фифо пустой
4 - фифо полный
5 - ошибка: превышение заданных размеров контейнера
6 - контейнер заполнен
7 - контейнер отправлен
Передача не пакетная пока что, планирую и это реализовать, но хочу сначала с азами разобраться.
По достижению нужного количества слов (данный момент как раз устанавливается 3 битами статусного регистра, обьем всего FIFO выставлен для возможности хранения максимально длинного пакета): проц прекращает обращение к FIFO(Chipselect = 0) и FIFO начинает передавать накопленный пакет. Передача без подтверждения, стробирующих сигналов пока нет, просто слив пакета через ff_out. Как только FIFO опустел, он выставляет прерывание процу, тот снова толкает пакет и снимает обращение.
- margosh   Оптимизация регистров в Quartus   Oct 26 2009, 11:45
- - DmitryR   Если он сигналы выкинул - значит, они не нужны То...   Oct 26 2009, 12:07
- - Kuzmi4   2 margosh - в верилоге - атрибут syn_keep, в VHDL ...   Oct 26 2009, 12:45
- - margosh   DmitryR - В том то и дело - в варнингах этих сигна...   Oct 26 2009, 14:29
- - Kuzmi4   ЦитатаПокопалась в книжке по VHDL, подобных атрибу...   Oct 26 2009, 15:09
- - Egor_N   Цитата(margosh @ Oct 26 2009, 13:45) Всем...   Oct 26 2009, 18:23
- - des333   Выложите репорт Квартуса, а еще лучше код проекта ...   Oct 26 2009, 19:33
- - margosh   Kuzmi4, спасибо за ссылку, вообщето искала этот ат...   Oct 27 2009, 07:37
- - Kuzmi4   Сдаётся мне что дело тут не в add_ram_output_regis...   Oct 27 2009, 11:19
- - margosh   Kuzmi4, что такого страшного Вы там усмотрели? Р...   Oct 27 2009, 11:34
- - Kuzmi4   так тоже в своё время писал и мучали те же вопросы   Oct 27 2009, 11:37
- - margosh   Вы какую-то конкретно ошибку нашли? Или просто кор...   Oct 27 2009, 11:50
- - Kuzmi4   Просто запутанно у вас как то всё описывается - ви...   Oct 27 2009, 12:01
- - margosh   Kuzmi4, ответила на Ваш вопрос в сообщении 10, нуж...   Oct 27 2009, 12:15
- - Kuzmi4   НУ пока есть время и "натхнення" - име...   Oct 27 2009, 12:23
- - Kuzmi4   в Опсчем ясно, есть уже, и даже с каментами , там...   Oct 27 2009, 14:44
- - margosh   Если честно, расчитывала только на то, что носом т...   Oct 28 2009, 07:04
- - Kuzmi4   Вот как то так Там есчё нужно ессно дорабатывать,...   Oct 28 2009, 08:21
- - margosh   угу, с учетом того, что я пока писала проекты толь...   Oct 28 2009, 10:57
- - Kuzmi4   2 margosh - мог написать на вхдл , но с учётом мое...   Oct 28 2009, 11:01
- - margosh   Принцип контроля за заполнением кадра для меня пок...   Oct 28 2009, 12:32
- - Kuzmi4   Слона то я и не заметил... Вот с прерыванием дли...   Oct 28 2009, 13:12
- - margosh   Цитатарасшифруйте, что вы имели ввиду? Потому как ...   Oct 28 2009, 19:39
- - Kuzmi4   И снова добрый день! Итак, имеемЦитатаwaitrequ...   Oct 29 2009, 08:14
- - margosh   Здравствуйте Овтечу подробнее во избежание повтор...   Oct 29 2009, 08:58
- - Kuzmi4   2 margosh - успехов в раЖпутывании На счёт клоков ...   Oct 29 2009, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
