Регулируемый аналог стабилитрона/варистора |
Oct 21 2009, 17:32
Пользователь №: 40 248
Кто сталкивался с такой задачкой ? Имеется схема - прерыватель тока в индуктивности. Ток - до 100А. Индуктивность - порядка 1мГн. Транзисторный ключ + варистор, параллельно индуктивности. Вот такой: http://il.farnell.com/littelfuse/v130la20a...184?Ntt=1057184Поддерживает напряжение на индуктивности в 200 Вольт, пока ток не кончится. И хоть бы хны. А теперь клиент хочет этот варистор сделать "переменным". Электрически управляемым. Иногда - на 200 Вольт, иногда на 100 или 300. Разумеется, таких варисторов не бывает. Из чего бы его сварганить ? Может из тиристора ? Из мощного транзистора ?
Oct 27 2009, 16:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Гм. О ключах. А не проще ли подключить дополнительным ключем гасящее сопротивление номиналом Umax/50А? Т.е. сначала ключ, который уже стоит, открыт, потом открывается ключ, подключающий гасящий резистор (один конец резистора на точку соединения первого ключа и катушки, другой - на второй ключ, ключ, естественно, на землю), потом закрывается первый ключ. В чем прелесть - ключи остаются ключами (в первом приближении), все рассеивается на утюжке балластном резисторе, а там уж и мегаватты можно рассеять  Позже: че-то я прочитал тему и в мозг она не проникла (мимо пролетело требование о регулировке). Виноват. Требуемый закон изменения напряжения на катушке в студию.
Zinka Регулируемый аналог стабилитрона/варистора Oct 21 2009, 17:32 Herz Цитата(Zinka @ Oct 21 2009, 19:32) А тепе... Oct 21 2009, 18:14 Zinka Цитата(Herz @ Oct 21 2009, 21:14) Почему ... Oct 22 2009, 06:42  ZVA Цитата(Zinka @ Oct 22 2009, 09:42) Спасиб... Oct 24 2009, 22:56   Zinka Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 01:56) По принц... Oct 25 2009, 11:10    ZVA Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 13:10) Спасиб... Oct 25 2009, 15:16 rezident Нельзя полевик нагружать таким образом. Нужно допо... Oct 25 2009, 01:46 Tanya Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 05:46) Нел... Oct 25 2009, 05:02 ZVA Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 03:46) Нел... Oct 25 2009, 05:23 Zinka Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 04:46) Нел... Oct 25 2009, 08:44  Tanya Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 12:44) Это ве... Oct 25 2009, 09:13   Zinka Цитата(Tanya @ Oct 25 2009, 12:13) Не над... Oct 25 2009, 09:42    Tanya Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 13:42) Но там... Oct 25 2009, 09:59 rezident Tanya, я не просто так SOA (safe operating area) у... Oct 25 2009, 15:25 Tanya Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 18:25) Tan... Oct 25 2009, 16:13  Zinka Цитата(Tanya @ Oct 25 2009, 19:13) Tanya ... Oct 26 2009, 06:30   Tanya Цитата(Zinka @ Oct 26 2009, 09:30) Я нико... Oct 26 2009, 14:21    Zinka Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 17:21) Подроб... Oct 27 2009, 13:56     Tanya Цитата(Zinka @ Oct 27 2009, 16:56) Да я в... Oct 27 2009, 14:08      Zinka Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 17:08) Вы бы ... Oct 27 2009, 15:45       Tanya А трудно написать, какие требования к закону спада... Oct 27 2009, 16:03        Zinka Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 19:03) А труд... Oct 27 2009, 16:32 Zinka Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:13) Требуем... Oct 27 2009, 16:36 Rst7 И тем не менее, о балластном резисторе. Предлагаю ... Oct 27 2009, 16:33 Tanya Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:33) И тем н... Oct 27 2009, 16:45 Rst7 ЦитатаНе уверена, что они сами это знают.
Странны... Oct 27 2009, 16:44 Rst7 ЦитатаС резистором будет экспоненциальный спад.
Я... Oct 27 2009, 16:59 Tanya Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:59) Надо ка... Oct 27 2009, 17:08  тау Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 20:08) При од... Oct 27 2009, 17:51   Tanya Цитата(тау @ Oct 27 2009, 20:51) Высоково... Oct 28 2009, 05:58   Zinka Цитата(тау @ Oct 27 2009, 20:51) Высоково... Oct 28 2009, 06:14 Zinka Если менять дискретно, то я поставлю несколько вар... Oct 27 2009, 17:12 Rst7 ЦитатаЕсли менять дискретно, то я поставлю несколь... Oct 27 2009, 18:28 тау ЦитатаНе строить же из-за этого сумасшедший дополн... Oct 28 2009, 08:40 Zinka Цитата(тау @ Oct 28 2009, 11:40) ну зачем... Oct 28 2009, 10:55  Tanya Цитата(Zinka @ Oct 28 2009, 13:55) Это не... Oct 28 2009, 12:05   тау Цитата(Tanya @ Oct 28 2009, 15:05) Хочетс... Oct 28 2009, 13:24   Zinka Цитата(Tanya @ Oct 28 2009, 15:05) Хочетс... Oct 28 2009, 15:50    Tanya Цитата(Zinka @ Oct 28 2009, 18:50) Во мно... Oct 28 2009, 17:01 Vldmr Куча варисторов+релюхи - самое простое. Можно сдел... Oct 28 2009, 17:56
