> Усилитель мощности 900MHz(1W) для CC1101., MAX2235+BGA2011
Буратино
сообщение Oct 23 2009, 17:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Доброго времени суток!
Стащил потихоньку все комплектующие для усилителя, с понедельника буду разводить плату. Посмотрите пожалуйста схему. Слямзил где-то на просторах форума сам принцип , и подогнал под детали, которые смог достать.
DA6,DA10 переключают "ветку" прохождения сигнала. Если порт "V1" в лог.1 - то сигнал проходит от трансивера к усилителю мощности передачи (MAX2235), а потом на антенну. Если лог. 0 - то от антенны к усилителю приема (BGA2011), и на трансивер. Питание 3,3V.
Если оНо в принципе работоспособно - задам пару вопросов.
Спасибо!
P.S.
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 23 2009, 17:39
Прикрепленный файл  900MHz_Amplifier_CC1101.pdf ( 52.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
obormot
сообщение Oct 28 2009, 10:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Я бы увеличил толщину термобарьерных перемычек с землей, а по-возможности вообще от них отказался. Также не есть хорошо что земля на плате ходит "кругами", по-возможности нужно нижнюю землю соединить с верхней землей виасами. Хотя,... может быть на 900 МГц и такой вариант прокатит.
Буратино
сообщение Oct 28 2009, 11:43
Из: Украина, Киев
учту. спасибо
Цитата(Alexashka @ Oct 28 2009, 14:18) *
главное хорошо отделить цепи вход и выход УМ, иначе возможен генерёж с вылетом из строя последнего. Либо снижение КУ на рабочей частоте, что тоже не есть гуд.
Как это хорошо? Что сделать чтоб было хорошо?
Еще сигнальные цепи у вас длинные (по входу?), убедитесь что они имеют 50 Ом импеданс.
Я использовал детали в корпусах 0805, их размеры диктовали геометрию цепей.
Прошу прощения за глупые воросы, но как мне проверить импеданс? Как это делают специалисты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
