> Прошу совета, Не могу запустить Stratix II
ANT
сообщение Oct 28 2009, 14:14
Пользователь №: 127
Сделал плату со Stratix II EP2S15F484I4N и не могу достучаться до неё ни по JTAG, ни по AS конфигурированию. Программатор - USB Blaster, питание ядра и PLL - 1,2В, периферии - 3,3В. Проверял осциллографом сигналы на JTAG - в микросхему всё идёт, а с неё (вывод TDO) - полный ноль. Микросхема конфигурации EPCS16SI16N прошивается, но загрузки FPGA из неё не происходит. Похоже, все выводы FPGA находятся в режиме "вход". Микросхема - чуть тёплая. Какую диагностику можно провести в этом случае, и в каком направлении копать? Прилагаю схему конфигурации.
QingTing
сообщение Oct 28 2009, 15:12
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Что пишет Quartus при попытке программирования через JTAG?
Это?
Error: Can't access JTAG chain
Error: Operation failed
Просмотрел схему в принципе все правильно. Настораживают только подтягивающие резисторы 1к вместо рекомендуемых 10к, но думаю Blaster их тянет.
Сообщение отредактировал QingTing - Oct 28 2009, 15:18
ANT
сообщение Oct 28 2009, 15:55
Пользователь №: 127
Это?
Пишет: "Unable to scan device chain. Can't scan JTAG chain. Do you want to ohen the JTAG Chain Debugger to troubleshoot the JTAG chain".
Если открыть дебаггер, то там диагностика такая:
Error: JTAG chain problem detected
Error: No device detected
Error: The TDO connection to the download cable might be shorted to GND or is an open circuit
Error: The TCK and TMS connections to the last device might have problem
Под BGA не залезешь посмотреть сигналы, но в ближайших к нему переходных отверстиях TCK, TDI, TMS сигналы от Бластера видны.
У меня 2 главных предположения:
1) микросхема от чего-то умерла sad.gif;
2) необходимые сигналы не доходят до падов.
Во втором случае я проверил тестером (в режиме диодного теста) при отключённом питании сигнальные линии. Тестер показывает наличие входных диодов, т.е., вроде, контакт падов есть.
Планирую с кем-нибудь договориться сделать рентген-тест пайки.
- ANT   Прошу совета   Oct 28 2009, 14:14
- - dvladim   Цитата(ANT @ Oct 28 2009, 18:14) Проверял...   Oct 28 2009, 20:01
|- - ANT   Цитата(dvladim @ Oct 29 2009, 00:01) Нуля...   Oct 28 2009, 20:14
|- - sazh   Цитата(ANT @ Oct 28 2009, 23:14) Проверил...   Oct 28 2009, 20:43
|- - QingTing   А сам то usb бластер живой? У меня из 3 штук 2 сож...   Oct 29 2009, 07:29
- - bav   что подается на выводы VCCPD[1..8]?   Oct 29 2009, 07:47
|- - QingTing   Цитата(bav @ Oct 29 2009, 10:47) что пода...   Oct 29 2009, 08:29
|- - ANT   Цитата(bav @ Oct 29 2009, 11:47) что пода...   Oct 29 2009, 08:40
|- - ANT   Цитата(bav @ Oct 29 2009, 10:47) что пода...   Nov 3 2009, 17:21
- - bav   Цитата+3.3в, на приведенной схеме видно. прошу про...   Oct 29 2009, 08:34
- - Костян   Цитата(ANT @ Oct 28 2009, 12:14) Сделал п...   Oct 29 2009, 08:40
|- - ANT   Цитата(Костян @ Oct 29 2009, 12:40) p.s В...   Oct 29 2009, 10:55
|- - Костян   Цитата(ANT @ Oct 29 2009, 08:55) Это - ка...   Oct 30 2009, 10:31
|- - ANT   Цитата(Костян @ Oct 30 2009, 14:31) так к...   Oct 30 2009, 11:07
- - QingTing   Если надо провести какой нибуть эксперимент, обращ...   Oct 29 2009, 08:54
- - Костян   Проверьте TDI(JTAG) > TDO (FPGA) TDO(JTAG) ...   Oct 30 2009, 12:01
- - ANT   Цитата(Костян @ Oct 30 2009, 16:01) Прове...   Oct 30 2009, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
