> Прикасаюсь рукой, шумы снижаются, упражнение для мозга
jartsev
сообщение Oct 24 2009, 08:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Итак, имеем высокочувствительный электрометрический усилитель, помещенный в толстостенный металлический корпус. Корпус заземлён на сигнальную землю, что не есть гуд, но не в этом дело.
Вроде бы работает (тьфу-тьфу). При снятии крышки на выход прёт 50-ти герцовая наводка, что естессвенно, но когда я берусь рукой за корпус, эта наводка резко уменьшается (в разы). Никак не могу себе объяснить эффект.
Vldmr
сообщение Oct 28 2009, 18:09
Пользователь №: 25 055
Кто сказал, что заземление на сигнальную землю - всегда плохо? Это в общем случае не так. Как раз корпус малошумящего усилителя-то и нужно землить на сигнальную землю. Ничего страшного, если корпус будет при этом сам заземлён о "физическую землю". Другое дело, что в других местах сигнальная земля в таком случае не должна быть ни к чему присоединена.
Цитата(Baxt @ Oct 24 2009, 11:36) *
Наводка идет от Вашего тела, на котором всегда есть синус сети. При снятии крышки емкостная связь тела с входными цепями усиливается. Когда касаетесь корпуса, потенциал тела уравнивается с сигнальной землей, поэтому наводка исчезает.
+1.
Ваше тело само как проводник действует. Кстати, одна из причин почему при разводке платы рекомендуется делать как можно больше "земли": экраны под земленым потенциалом, земляные полигоны. Это улучшает ситуацию в большинстве случаев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
