> проблема с цветом на SAA7113
Scuby
сообщение Sep 28 2009, 05:46
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте
Сделал захват видеосигнала через микросхему SAA7113. появилась проблема с цветом-вместо цвета на картинке яркие горизонтальные цветные линии. смотрел стандарт PAL-там эти линии должны быть через строку а тут более редко изменяются. как сделать из этого нормальную картинку? может чтото стоит поменять в настройках SAA7113
прикреплен файл с частью картинки-должна быть зеленая плата с черными разъемами на красном фоне
Прикрепленный файл  _______________.bmp ( 164.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
paskal
сообщение Oct 28 2009, 20:06
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Маленькй вопрос по кварцу для SAA7113. В даташите дана схема применения. Там к ножке кварца подсоединена LC-цепочка как для генерации 3-й гармоники. Но если у меня кварц частотой 24,576 МГц, нужна ли эта LC цепочка?
aaarrr
сообщение Oct 28 2009, 20:23
Пользователь №: 1 448
Если кварц предназначен для работы на первой гармонике, то нет, не нужна.
- Scuby   проблема с цветом на SAA7113   Sep 28 2009, 05:46
- - Scuby   Проблема решилась установкой готового генератора н...   Sep 29 2009, 04:49
- - Rst7   Так же, как это делают в телевизорах - включить не...   Sep 29 2009, 05:30
- - Scuby   Еще две проблемы вылезли: 1. на настроечной таблиц...   Oct 1 2009, 09:17
- - Rst7   ЦитатаЕще две проблемы вылезли: Походу что-то не ...   Oct 1 2009, 10:32
- - Scuby   Похоже что проблема действительно в фильтрах микро...   Oct 2 2009, 12:04
|- - Elresearch   Цитата(Scuby @ Oct 2 2009, 15:04) Может п...   Oct 30 2009, 12:05
- - aaarrr   Посмотрите еще у AD и TI. TVP5150A мне лично понра...   Oct 2 2009, 12:21
- - torik   ЦитатаTVP5150A Тоже использую, вполне доволен. И ...   Oct 4 2009, 11:28
- - KAlex   Вопрос по поводу TVP5150A. Как у неё со скоростью ...   Oct 30 2009, 11:27
- - aaarrr   Цитата(KAlex @ Oct 30 2009, 14:27) Вопрос...   Oct 30 2009, 16:13
- - KAlex   Цитата(aaarrr @ Oct 30 2009, 19:13) ... 6...   Nov 1 2009, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01285 секунд с 7
