> Прошу совета, Не могу запустить Stratix II
ANT
сообщение Oct 28 2009, 14:14
Пользователь №: 127
Сделал плату со Stratix II EP2S15F484I4N и не могу достучаться до неё ни по JTAG, ни по AS конфигурированию. Программатор - USB Blaster, питание ядра и PLL - 1,2В, периферии - 3,3В. Проверял осциллографом сигналы на JTAG - в микросхему всё идёт, а с неё (вывод TDO) - полный ноль. Микросхема конфигурации EPCS16SI16N прошивается, но загрузки FPGA из неё не происходит. Похоже, все выводы FPGA находятся в режиме "вход". Микросхема - чуть тёплая. Какую диагностику можно провести в этом случае, и в каком направлении копать? Прилагаю схему конфигурации.
dvladim
сообщение Oct 28 2009, 20:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Нуля на TDO быть не должно. По-умолчанию (в сбросе) TDO в Z. КЗ?
ANT
сообщение Oct 28 2009, 20:14
Пользователь №: 127
Проверил: КЗ нет ни на землю, ни на питание. TDO - в Z, поскольку щуп осциллографа тянет его к земле.
Подтянул резистором 10к к 3,3В - подтягивается.
sazh
сообщение Oct 28 2009, 20:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А сам то usb бластер живой?
У меня из 3 штук 2 сожгли. (входные буфера). Когда плата и комп от разных розеток, а заземления нет.
- ANT   Прошу совета   Oct 28 2009, 14:14
- - QingTing   Что пишет Quartus при попытке программирования чер...   Oct 28 2009, 15:12
|- - ANT   Цитата(QingTing @ Oct 28 2009, 19:12) Что...   Oct 28 2009, 15:55
|- - QingTing   А сам то usb бластер живой? У меня из 3 штук 2 сож...   Oct 29 2009, 07:29
- - bav   что подается на выводы VCCPD[1..8]?   Oct 29 2009, 07:47
|- - QingTing   Цитата(bav @ Oct 29 2009, 10:47) что пода...   Oct 29 2009, 08:29
|- - ANT   Цитата(bav @ Oct 29 2009, 11:47) что пода...   Oct 29 2009, 08:40
|- - ANT   Цитата(bav @ Oct 29 2009, 10:47) что пода...   Nov 3 2009, 17:21
- - bav   Цитата+3.3в, на приведенной схеме видно. прошу про...   Oct 29 2009, 08:34
- - Костян   Цитата(ANT @ Oct 28 2009, 12:14) Сделал п...   Oct 29 2009, 08:40
|- - ANT   Цитата(Костян @ Oct 29 2009, 12:40) p.s В...   Oct 29 2009, 10:55
|- - Костян   Цитата(ANT @ Oct 29 2009, 08:55) Это - ка...   Oct 30 2009, 10:31
|- - ANT   Цитата(Костян @ Oct 30 2009, 14:31) так к...   Oct 30 2009, 11:07
- - QingTing   Если надо провести какой нибуть эксперимент, обращ...   Oct 29 2009, 08:54
- - Костян   Проверьте TDI(JTAG) > TDO (FPGA) TDO(JTAG) ...   Oct 30 2009, 12:01
- - ANT   Цитата(Костян @ Oct 30 2009, 16:01) Прове...   Oct 30 2009, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:36
