> gigabit Ethernet через отечественный разъем
dmmos
сообщение Oct 20 2009, 10:27
Пользователь №: 13 363
Уважаемые коллеги,
необходимо вывести gigabit Ethernet кабель из герметичного устройства, перепад давления до 10 атм, причем кабель должен отстыковываться от устройства. Механически вопрос решен, но нужно понять, как это будет выглядеть с электрической точки зрения. Есть ли у кого-нибудь опыт передачи Ethernet через цилиндрические разъемы типа 2РМГ или подобные?
И второй вопрос: почему в стандартном RJ-45 Jack провода одной дифф. пары по стандарту раскладываются не рядом друг с другом, а через несколько других проводов? Ведь это вроде должно приводить к локальному изменению волнового сопротивления и отражениям?
Aprox
сообщение Oct 20 2009, 15:11
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Такого опыта нет. Но есть очень строгие рекомендации по разводке дифф-пар от гигабитного PHY к трансформатору и разьему. Разница в длине проводников, если память не изменяет, не более 1/4 миллиметра. Вы сможете конструктивно обеспечит такую подводку проводников к разъему 2РМГ?
dmmos
сообщение Oct 21 2009, 22:31
Думаю, в такой строгости нет нужды: во-первых, когда разделываете RJ-45, всегда провода откусываются с чуть разной длиной. Во-вторых, наверняка есть погрешности длины в витой паре - и ведь ничего, работает
Цитата(Aprox @ Oct 21 2009, 15:02) *
может пошукать среди оптоволоконных линий передачи и разъемов?
Дык это надо городить еще какую-то электронику для перехода на опто. Или есть стандартные компактные решения?
Цитата(Костян @ Oct 20 2009, 15:40) *
А вот изменения эти локальный происходят на очень малой длине , поэтому влиять координально не могут.
Т.е. Вы хотите сказать, что если сигнал распространялся по линии с волновым сопротивлением Z1, а потом локально, но резко Z1 увеличилось до Z2, (Z2>>Z1) то никакого отражения не будет? Разве отражения формируются не на границе волновых сопротивлений? Если уверены в своей правоте, можете рекомендовать какие-нить тексты или формулы для более строгого доказательства?
Костян
сообщение Oct 26 2009, 07:18
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Давайте определимся, Z2>>Z1 или же Z2>Z1 (для определенности Z2/Z1=2..3) ?
К сожалению строгих доказательств привести не могу. Хотя возмем пример - кабель Cat5e и разьем RJ-45, который используется в Ethernet. А именно контакты 3 и 6 данного разьема. Z2 в данном случае больше Z1. Происходит ли здесь отражение ? Если да , то какой величины ? К сожалению под рукой сейчас даже HL нету, не могу привести картинку. Может Вы сделаете ? Меня заинтересовала данная идея. Но чтото мне подсказывает, что данный пример будет работать.
dmmos
сообщение Oct 26 2009, 18:16
Не уверен, что всего двойка-тройка. Ведь волновое сопротивление зависит от L и от C. L не меняется, а емкость при расхождении проводов уменьшается по гиперболическому закону. Поэтому там запросто и сотня может быть.
HL=HyperLynx? Я в нем пока плаваю, еще не освоил как следует. Работать-то оно наверное будет, но видимо только аналитическая формула подскажет, в каких пределах можно изменять Z без риска существенной деградации.
Anga
сообщение Oct 28 2009, 21:35
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Сильно вырасти волновой импеданс в принципе не может. Больше 300 ом практически невозможно получить.
Теперь об отражениях. Если есть скачок импеданса, то от него будет значительное отражение. Но если рядом будет скачок- возврат к прежнему значению импеданса, то от него тоже будет отражение, причем той же величины, но противоположного знака. Если два этих скачка находятся рядом, когда фазовый сдвиг между ними мал, то они почти компенсируют друг друга, т.е. отражения от короткого отрезка другого импеданса действитедьно малы. Это легко посчитать ручками из импедансов длинных линий
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
