> защёлка для сигналов RGB, помогите сделать
penauch
сообщение Oct 28 2009, 11:46
Пользователь №: 52 902
не получается сделать защёлку для цветов R,G,B
есть синхросигнал
и сигнал поделённый на 4, тоесть счетчик 0,1,2,3,0,1,2,3...
когда сигнал=0 то с шины данных считывается биты в RGB
когда сигнал 1,2,3, то данные с шины не должны поступать, а использоваться защёлкнутые (когда сигнал=0) данные
код типа:
if count(1 downto 0)=0 then
R<=DataBus(3 downto 0);
G<=DataBus(7 downto 4);
B<=DataBus(11 downto 8);
end if;
даёт постоянную коммутацию DataBus на RGB, а надо чтобы оставалось защёлкнуто до тех пор пока снова count станет 0
Shtirlits
сообщение Oct 29 2009, 00:52
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Предположу, что у вас синтезируется ерунда несинхронная. В симуляторе не видно, а на практике гонки.
Сколько у вас разных сигналов стоит в скобках if rising_edge() ?
Я бы сделал полностью синхронную схему, тактируемую одним фронтом одного клока, а если не получится, то тогда концепцию подозревал. И обязательно посмотрел бы во что синтезируется.
penauch
сообщение Oct 29 2009, 01:02
все эти излишки кода в условиях - следствие отчаянной попытки найти те условия при которых снег исчез бы.
в первом случае всё было по минимуму.
можете написать свой вариант фрагментов по которым было бы видно что и как?
и ещё - частота Clk = 50 МГц, ширина строба 10нс - притык для SRAM, может из-за этого?
из времянок CS,OE, WE которые я тут привел видно - что память рабоет с временным разделением адресов чтения и записи и снег становится ровно тем цветом которым мы заполняем видеопамять.
одним словом, когда мы пишем - в память пишется, а луч находится в другом месте и вместо цвета в данном месте чертит на доли секунды то что пишим в ячейку! потому что снег появляется не случайно - он выстроен в косые линии идущие вертикально.
как можно заткнуть RGB чтоб они не обновлялись в момент записи?
SRAM_D обьявлен как inout - предполагаю что он засоряется в момент записи, а в RGB передается тот самый SRAM_D
как можно разрулить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
