> Единицы измерения фазового шума, Помогите пожалуйста...
Allexiy
сообщение Oct 26 2009, 18:53
Пользователь №: 12 813
Проблема заключается в том, что нужно составить научно-технический отчет о выполненной работе, но в разных литературных источниках уровень фазового шума (в иностранной литературе dBc/Hz) обозначается по разному:дБн/Гц, дБс/Гц или просто дБ/Гц. Исходя из этого возникает вопрос: как же по ГОСТУ или какому другому официальному документу правильно обозначается эта единица измерения?
P.S. Существует ГОСТ 8.417-2002 "Единицы величин", но там ничего не сказано про фазовые шумы.
GAin
сообщение Oct 28 2009, 10:24
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Dr.Drew, очень интересный способ придумали ваши военные для определения вносимой кратковременной нестабильности частоты... ИМХО, это никуда не годится. Двухчастотным методом измеряется вообще-то уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка.
Они случайно не оставляли Вам "формулу изобретения" ихнего? Интересно было бы почитать.
Вобще-то, уровень ФШ анализатора, при поверке, можно так сказать "оценить" по паразитной ЧМ (если она укладывается, значит считается, что приведенные ТХ по СПМФШ в норме) и делается это при помощи одного генератора. Правда при этом эта паразитная ЧМ должна быть приведена как характеристика АС, надо знать крутизну спада АЧХ фильтров АС, ну и соотв. генератор надо выбирать не хуже.
vhk
сообщение Oct 28 2009, 20:13
Пользователь №: 27 551
Цитата(GAin @ Oct 28 2009, 13:24) *
Dr.Drew, очень интересный способ придумали ваши военные для определения вносимой кратковременной нестабильности частоты... ИМХО, это никуда не годится. Двухчастотным методом измеряется вообще-то уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка...
Как, например, на картинке IMD -105 дБ.
А как после всего вышеизложенного быть с достоверностью измерений "фазовых шумов".
vhk.
khach
сообщение Oct 29 2009, 07:41
Пользователь №: 1 741
Относительно ЧЕГО 105 дБ? Интегрируется ли энергия сигнала при выводе на экран, если спектральных точек больше чем точек на экране? Пересчитывается ли эта амплитуда к нормированной полосе 1Гц? Ответьте на эти вопросы а лучше выкиньте этот шмелевский показометр, в котором калибровки просто не предусмотренны. Если есть исходники длинного фурье и желание попрограммировать- давайте напишите нормальный калибруемый анализатор, с математикой поможем. Все будут только благодарны.
- Allexiy   Единицы измерения фазового шума   Oct 26 2009, 18:53
- - vhk   Цитата(Allexiy @ Oct 26 2009, 21:53) Проб...   Oct 27 2009, 04:26
- - тау   Цитата(Allexiy @ Oct 26 2009, 21:53) Проб...   Oct 27 2009, 08:23
- - FDS   уровень шумов можно записать в Вольтах или Ваттах,...   Oct 27 2009, 08:31
|- - vhk   Цитата(FDS @ Oct 27 2009, 11:31) уровень ...   Oct 27 2009, 09:59
- - Dr.Drew   Давайте определимся с терминологией. Нет такой вел...   Oct 27 2009, 10:59
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Oct 27 2009, 13:59) Дава...   Oct 27 2009, 11:55
|- - vhk   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 14:55) Уважаемы...   Oct 27 2009, 13:40
|- - Allexiy   С физическим смыслом все прекрасно понятно. У меня...   Oct 27 2009, 17:01
|- - vhk   Анализатор Agilent E5052B внесен в "ГОСУДАРСТ...   Oct 28 2009, 04:24
- - тау   да, я невнимательно прочитал. Спасибо.   Oct 27 2009, 13:45
- - Aner   замечу что, требуется указывать сопротивление нагр...   Oct 27 2009, 17:38
- - Dr.Drew   Встречал докторскую диссертацию 2001 года из Моско...   Oct 28 2009, 02:08
- - ledum   Мы использовали один из приведенных здесь приборов...   Oct 28 2009, 08:15
- - GAin   Цитата("vhk")А вот как проводится госуда...   Oct 28 2009, 08:29
- - Dr.Drew   Приезжал к нам тут летом один парень из военного м...   Oct 28 2009, 09:33
|- - DASM   Цитата(Dr.Drew @ Oct 28 2009, 12:33) Прие...   Jul 30 2017, 18:58
|- - vhk   Цитата(khach @ Oct 29 2009, 11:41) ...луч...   Oct 31 2009, 01:33
|- - Allexiy   Цитата(vhk @ Oct 31 2009, 04:33) 105 дБ о...   Nov 2 2009, 08:01
- - Aner   vhk вы опять со своим показометром. И что за dB (V...   Oct 29 2009, 00:07
- - Dr.Drew   Интермодуляционные искажения меряются по дополните...   Oct 29 2009, 02:14
|- - Sokrat   Цитата(Dr.Drew @ Oct 29 2009, 05:14) Изме...   Jul 31 2017, 05:53
|- - vhk   Цитата(Sokrat @ Jul 31 2017, 08:53) Можно...   Jul 31 2017, 07:06
|- - DASM   Цитата(vhk @ Jul 31 2017, 10:06) Прибор о...   Jul 31 2017, 09:22
|- - vhk   Цитата(DASM @ Jul 31 2017, 12:22) Ну поня...   Jul 31 2017, 12:16
- - Corner   IMD за -120 дБ? А можно схемку такого смесителя? Л...   Jul 31 2017, 14:03
|- - vhk   Цитата(Corner @ Jul 31 2017, 17:03) IMD з...   Jul 31 2017, 14:29
- - DASM   Для чего нужна несущая, близкая по частоте, котору...   Jul 31 2017, 16:23
- - vhk   Цитата(DASM @ Jul 31 2017, 19:23) Для чег...   Jul 31 2017, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:30
