> Потребление блока памяти., При выключенном CEn
Kopart
сообщение Oct 29 2009, 12:55
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Подскажите пожайлуста - кто-нибудь интересовался таким вопросом:
Как влияет сигнал разрешения (CEn) на потребление ASIC'ового блока памяти. (В частности для однопортового блока)
Т.е. Например:
1.  Какой процент потребляемой мощности можно сэкономить ПРИ чтении, если его включать, скажем, на каждый третий такт по сравнению с тем что он просто будет включен на все время чтения. (те можно вычитывать новый данный только каждый третий такт, а два такт использовать текущий вывод, и при этом на входе адрес не поменяется и записи не будет)
2. Или более общий вопрос: Как на потребление блока памяти влияет его деактивация при условии, что входные сигналы не меняются (адрес статичен, записи нет).
Мне приводили такую оценку: 1 к 100 как память включена и выключена этим сигналом. Т.е динамическое потребление памяти в 100 раз больше. А вот если память включена, но входы статичные - что в этом случае с потреблением. И вообще насколько адекватна такая оценка?
Заранее спасибо.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
