> LM317 в качестве ограничителя тока в цепи 50кГц, или любой другой двухполюсный ограничитель тока
smr80
сообщение Nov 18 2005, 23:36
Пользователь №: 5 129
Имеется трансформатор 50кГц. Необходимо ограничить переменный ток во вторичке до уровня 3А.
Пока рассмотрел несколько вариантов решения, каждый из которых имеет свои трудности. Самым правильным мне кажется разорвать цепь после вторичной обмотки, поставить в разрыв диодный мост, а в диагональ моста поставить двухполюсный ограничитель тока. Но вот как этот ограничитель реализовать, я что-то придумать не могу.
1. полевик со встроенным каналом + резистор --> не нашел в каталоге таких полевиков на соответствующий ток, из мощных - одни mosfet`ы.
2. LM317+ резистор --> будет ли это работать на такой частоте???
3. нашел еще такой вариант
но, честно говоря, не понял, как он работает...
smr80
сообщение Nov 28 2005, 13:02
Решить-то решил (ограничение тока по первичке на доп.транзисторе), но все равно мысли на данную тему интересны, на будущее... :))
Насчет "убрать транс нафиг" - в схеме у транса есть еще функции, не убрать его.
- smr80   LM317 в качестве ограничителя тока в цепи 50кГц   Nov 18 2005, 23:36
- - rod   Если не секрет, проясните: характер нагрузки, диап...   Nov 19 2005, 12:44
- - smr80   1. нагрузка - провод, на который будут одеты беско...   Nov 19 2005, 15:32
|- - Lonesome Wolf   Цитата(smr80 @ Nov 19 2005, 17:32) 1. наг...   Nov 19 2005, 17:14
- - rod   Щас, отвечу первое. Если правильно понимаю, для Ва...   Nov 19 2005, 16:30
- - smr80   Транс по первичке - со средней точкой - именно та...   Nov 19 2005, 16:53
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 19 2005, 18:32) Получа...   Nov 19 2005, 17:05
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 19 2005, 19:53) Транс...   Nov 19 2005, 17:18
- - smr80   rod Вы же сказали , что нагрузка - практически КЗ ...   Nov 19 2005, 22:05
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 20 2005, 01:05) Может ...   Nov 21 2005, 09:32
|- - Lonesome Wolf   Цитата(rod @ Nov 21 2005, 11:32) Цитата(s...   Nov 21 2005, 12:56
- - iosifk   Цитата(smr80 @ Nov 19 2005, 02:36) Имеетс...   Nov 21 2005, 11:07
- - smr80   rod По поводу токов на картинке наступило просветл...   Nov 21 2005, 12:03
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 21 2005, 15:03) rod......   Nov 21 2005, 14:09
- - smr80   rod Все правильно? - температурный диапазон чуть ш...   Nov 21 2005, 21:04
|- - Lonesome Wolf   Цитата(smr80 @ Nov 21 2005, 23:04) Loneso...   Nov 22 2005, 11:06
- - smr80   Lonesome Wolf Не понял, а в чем сложность с транзи...   Nov 22 2005, 12:08
|- - Lonesome Wolf   Цитата(smr80 @ Nov 22 2005, 14:08) Loneso...   Nov 22 2005, 15:32
- - smr80   Lonesome Wolf Так я как раз и пытаюсь тут выяснить...   Nov 22 2005, 20:55
- - rod   Цитата(smr80 @ Nov 22 2005, 23:55) Loneso...   Nov 23 2005, 09:03
- - smr80   rod Мне кажется, что дополнительные функции для кл...   Nov 23 2005, 21:24
|- - Lonesome Wolf   Цитата(smr80 @ Nov 23 2005, 23:24) rod Мн...   Nov 26 2005, 12:15
- - Dimitris   Коль коэффициент трансформации 1:1, на кой ляд лез...   Nov 28 2005, 11:12
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Dimitris @ Nov 28 2005, 13:12) ......   Nov 28 2005, 11:27
|- - rod   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 28 2005, 14:27...   Nov 28 2005, 12:44
- - Dimitris   [/quote] В этом случае транзисторы будут рассеива...   Dec 2 2005, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:45
