> БП 220/12 с РАЗДЕЛЬНЫМИ входами, 2 канала, Сильно не пинать, знаю, что уже подымалось
borja86
сообщение Oct 29 2009, 15:54
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Всем доброго времени суток! Пишу диплом, тема, собственно почти целикком взята отсюда. Знаю,что было еще подобное недавно, читал. Но все же: я студент, не все понимаю, да и есть нюансы. В общем, вот мое ТЗ:
Вход переменного 50Гц 85-256В
Вход постоянного 12В +- 15% (10-14В). Внимание: это другой, альтернативный вход!!! Весь диапазон 12-220 на одном входе не нужен.
Выход:
Канал1: 42В, 2А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 3А.
Канал2: 3.3В, 0.5А, защита от превышения тока нагрузки на уровне 1А.
ОБЯЗАТЕЛЕН корректор коэффициента мощности, гальваническая развязка.
Нестабильность выходного напряжения: 2%
КПД желательно 75-85%.
Частота 100кГц
В общем, прошу помощи в данном вопросе. Буду благодарен за любую помощь: какую топологию посоветуете,какие нюансы,как организовать переключение входов и защиту от неверного включения (в смысле, тумблер на 220VAC, а подключили на 12VDC, например), цена (хотелось бы по-дешевле) и т.д. Особо интересует, в какой корпус это можно запихнуть? Желательно, средних размеров (чтоб не чемодан, но и сигаретная пачка не нужна rolleyes.gif ).
P.S.: буду очень признателен, если кинете ссылку(и), где поискать анологичные БП.
Сообщение отредактировал borja86 - Oct 29 2009, 16:05
Microwatt
сообщение Oct 29 2009, 16:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вам придется сделать два источника. Один - традиционный сетевой источник. 150 ватт ... обратноходовик уже пыхтит, но еще можно. Лучше сделать прямоходовой. Два сердечника по квадрату приблизительно. Можно сделать один выход, только 42 вольта, а из них уже масенький конвертор на 3.3 вольта с отдельными защитами. Иначе. ток нагрузки отдельно по каналам не будет ограничиваться.
Второй - повышающий конвертор с 12 до 120-150 вольт, включенный по диодному ИЛИ с сетевым выпрямителем. Стабилизировать его не нужно. Пушпул можно нарисовать.
КПД будет плоховат, но ТЗ тоже нехорошее. Никаких схемных защит от подачи "не туда" 12 или 220 делать не нужно. Это делают разными разъемами, исключающими неверную стыковку механически.
Сообщение отредактировал Microwatt - Oct 29 2009, 16:59
borja86
сообщение Oct 29 2009, 18:19
Это что-то типа такого? (структурно).Если да, то чем управять К1?
Если нет, где ошибки? Поясните, пожалуйста про пуш-пул.
Еще потребуется "мозг" для перехода от одного источника к другому. Что-нибудь на PIC-е или AVR.
Очень не хочется связываться с микроконтроллерами: программист из меня вообще никакой, ничего в этом не понимаю...
Сообщение отредактировал borja86 - Oct 29 2009, 18:46
- borja86   БП 220/12 с РАЗДЕЛЬНЫМИ входами, 2 канала   Oct 29 2009, 15:54
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2009, 19:54) Вт...   Oct 29 2009, 21:52
|- - borja86   Цитата(asdf @ Oct 30 2009, 00:52) Зачем п...   Oct 30 2009, 14:43
|- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Oct 30 2009, 17:43) Я та...   Oct 30 2009, 18:47
|- - borja86   Цитата(Прохожий @ Oct 30 2009, 21:47) Ува...   Oct 30 2009, 23:08
|- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Oct 31 2009, 02:08) А чт...   Oct 31 2009, 00:07
|- - borja86   Цитата(Прохожий @ Oct 31 2009, 03:07) То ...   Nov 5 2009, 17:41
|- - Microwatt   Цитата(borja86 @ Nov 5 2009, 20:41) Прошу...   Nov 5 2009, 21:45
||- - borja86   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 00:45) Воо...   Nov 5 2009, 22:06
||- - Microwatt   Цитата(borja86 @ Nov 6 2009, 01:06) При ч...   Nov 5 2009, 23:44
||- - borja86   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 02:44) То,...   Nov 6 2009, 00:24
|- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Nov 5 2009, 20:41) Крити...   Nov 6 2009, 21:50
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Nov 7 2009, 00:50) А вм...   Nov 6 2009, 22:36
- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 18:54) Вход...   Oct 29 2009, 16:57
|- - borja86   Цитата(Прохожий @ Oct 29 2009, 19:57) [/b...   Oct 29 2009, 17:00
|- - Прохожий   Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 20:00) Общи...   Oct 29 2009, 17:18
- - vlvl@ukr.net   Цитата(borja86 @ Oct 29 2009, 17:54) Всем...   Nov 6 2009, 07:42
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 6 2009, 10:42) ...   Nov 6 2009, 11:12
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 13:12) Дел...   Nov 9 2009, 08:16
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 9 2009, 11:16) ...   Nov 9 2009, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
