> Индукционный нагрев жд цистерн
Anga
сообщение Oct 28 2009, 21:23
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Занимался ли кто подобным? Греть нужно а) до 50С для разжижения мазута внутри б) до 100С для очистки стенок.
Интересует все: источник, индуктор, экономика и т.п. Орментировочная мощность, как я представляю, 50-100кВт
314
сообщение Oct 29 2009, 07:17
Пользователь №: 29 855
А это не практичнее:
http://www.tawr.newmail.ru/pred.html
И ещё вариант для размышления:
Прямой нагрев токами промышленной частоты, сама бочка просто в качестве сопротивления. Здесь есть проблема с подключением контактов и возможна ускоренная коррозия стенок цистерны, особенно в местах контактов. Или простой вариант обматывать цистерну не супернагревателем а обычной катанкой Д6мм. При токе 600-800А докрасна раскаляется на воздухе, на 3м катанки напряжение где-то 4-6В. Главное хороший тепловой контакт между нагревателем и стенкой цистерны. А простые железные полосы шириной 200-300мм, порезанные на секции длиной 2-3м и толщиной 2-3мм, стягиваемые болтами как хомуты на цистерне, на кольцо 3-4 таких секции, штук 8-10 на 1 цистерну, так вообще вроде как приятно выглядят, только на местах болтовых соединений ещё медные косички надо, чтоб болты не горели. И температуру их можно держать градусов 100-150 при хорошей мощности. Питать правда от трансформатора придется.
Только до расчета нагревателя посчитайте требуемую мощность. (Масса мазута*дельта температуры*теплоемкость мазута +
масса цистерны*дельта температуры*теплоемкость железа)/время нагрева. Для запаса мощность удвойте. А там будет видно, что реально можно сделать.
dmitrp
сообщение Oct 29 2009, 19:09
Пользователь №: 17 482
Греют так цистерны и бочки. Индукционный нагрев 50Гц. У нас в Питере есть такая контора. Этим живет. Как называется не помню.
Но в инете наверняка можно найти. Пожалуй это самый простой способ. И КПД будет процентов 80.
Сообщение отредактировал dmitrp - Oct 29 2009, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:41
