Цитата(attache @ Oct 30 2009, 02:05)
Нужно раскидывать гетеродин драйверами.
Если будете использовать только общую опору, сигналы будут одинаковы с точностью до частоты.
Фаза будет произвольная.
Не согласен. У AD в некоторых синтезаторах есть данные, что они обеспечивают синхронность с опорой с точностью до 0,5 градуса. Например, в описании ADF4001 на странице 14 есть пример такого синхронного генератора. В аппликейшн ноуте есть фраза "ADF4001 is a <200-MHz PLL, pin-compatible with the
popular ADF4110 series, but with the prescaler removed.
Applications are stable reference clock generators, in cases
where all clocks must be synchronized with a single reference
source." Это же свойство имеется и в других синтезаторах с ФАПЧ. Кроме того, это свойство ФАПЧ (синхронность по фазе, а не только по частоте) широко описывается в литературе по телекоммуникациям, где надо восстановить синхронизацию. ВЧ сигнал бывает гораздо сложней распределить на несколько потребителей из-за ЭМС, особенно на большие расстояния, да и фазовый набег будет больше, чем по опоре. Но фазовые шумы действительно будут у каждой микросхемы ФАПЧ свои.
