> at91sam7s32 и SAMBA, Как перевести проц в режим работы SAMBы?
kosyak©
сообщение Jul 28 2009, 05:25
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
собсно вопрос в сабже...
fiim
сообщение Oct 30 2009, 10:38
Пользователь №: 53 291
Нет, пока ничего. За неимением в данное(вероятно длительное)время осциллографа нарастание напряжения проверить не могу, поэтому пошел другим путем и учел все что только можно: соединил РА0..РА2 через 1ком на+, убрал из цепи питания керамич конденсаторы на 4.7мкф оставив только 0.1 мкф, скачал несколько версий самбы, пытался загружать бутлоадер(подачей питания с джампером)как с предварительным стиранием кристалла так и без него, выжидал разное время как при стирании так и при включении с джампером(от 2 до 60 секунд!)- толку-НОЛЬ!
Скорее всего бутлоадер грузится нормально, т.к. после операции стирания СОМ7 у меня пропадает и появляется сообщение о неизвестном устройстве, а после операции с джампером СОМ7 опять появляется, ошибок виндоуз не выдает и в устройствах появляется CDC. Но самбе наплевать!-не заходит она в режим программирования и все! самба просто пропадает при нажатии на кнопу коннект и остается невидимо висеть(ее можно увидеть только в диспетчере задач). Так что раньше у меня был МТ-link хотя бы для работы с ИАРом, а теперь и того нет sad.gif((
Кстати, раз мт-линк для меня потерян, может кто-нибудь подскажет, есть ли подобные проблемы с джет7? его тоже надо будет перепрошивать для работы с кейлом? Он ведь не очень дорогой, я бы купил, еслиб можно было включить, понимаешь, и РАБОТАТЬ
Сообщение отредактировал fiim - Oct 30 2009, 10:30
- kosyak©   at91sam7s32 и SAMBA   Jul 28 2009, 05:25
- - zltigo   Цитата(kosyak© @ Jul 28 2009, 08:25) собс...   Jul 28 2009, 05:40
- - kosyak©   уточню вопрос: у Атмелов написано: ЦитатаTo enter...   Jul 28 2009, 06:13
|- - Corvus   Цитата(kosyak© @ Jul 28 2009, 10:13) нужн...   Jul 28 2009, 09:38
|- - VasylYE   Цитата(kosyak© @ Jul 28 2009, 09:13) уточ...   Aug 13 2009, 06:42
|- - Corvus   Цитата(VasylYE @ Aug 13 2009, 10:42) Нужн...   Aug 13 2009, 07:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(VasylYE @ Aug 13 2009, 09:42) Нужн...   Aug 13 2009, 07:42
- - VasylYE   ну вообще то для восстановления SAMBA так делал......   Aug 13 2009, 08:59
- - kosyak©   Спасибо за ответы, я тоже думал что внутренних под...   Aug 13 2009, 09:11
|- - VasylYE   Цитата(kosyak© @ Aug 13 2009, 12:11) Спас...   Aug 13 2009, 09:20
- - _Pasha   Нечто похожее было и со мной http://electronix.ru/...   Aug 13 2009, 09:45
- - fiim   У меня таже проблема. Причем никаких индуктивносте...   Oct 29 2009, 21:19
- - aaarrr   Индуктивности-индуктивностями, а скорость нарастан...   Oct 29 2009, 21:30
- - kosyak©   2fiim: Сечас у меня нет живых плат с этим камнем, ...   Oct 30 2009, 05:39
- - aaarrr   SAM-Prog не пробовали (он идет в одном комплекте с...   Oct 30 2009, 16:02
- - fiim   Скачал, попробовал. Нет, САМ-ПРОГу все-равно, подк...   Oct 30 2009, 18:11
|- - aaarrr   Цитата(fiim @ Oct 30 2009, 21:11) Нет, СА...   Oct 30 2009, 19:57
- - fiim   Ну дак в том и дело!!! У меня мт-линк ...   Oct 31 2009, 07:40
- - aaarrr   Судя по всему, проблема у Вас в софте/драйверах на...   Oct 31 2009, 17:15
- - andrewlekar   Поставьте самбу версии 2.6. Она не загружает аппле...   Nov 1 2009, 20:57
- - fiim   Пробовал и версию 2.6 - тоже самое. Вообще-то у ме...   Nov 5 2009, 18:07
- - aaarrr   Компьютер другой пробовали?   Nov 5 2009, 18:09
- - fiim   Нет, пока нету возможности. Попробую недели через ...   Nov 8 2009, 13:00
|- - aaarrr   Цитата(fiim @ Nov 8 2009, 16:00) Короче, ...   Nov 8 2009, 15:53
- - kosyak©   Наконец пришли мне платы с S32-и и появилась возмо...   Dec 8 2009, 10:59
|- - aaarrr   Цитата(kosyak© @ Dec 8 2009, 13:59) самба...   Dec 8 2009, 11:25
- - kosyak©   Хм..ну во всяком случае указывает на то, что режим...   Dec 8 2009, 11:30
- - vmp   Некоторые тонкости при работе с самбой. Для запуск...   Dec 8 2009, 12:10
|- - aaarrr   Цитата(vmp @ Dec 8 2009, 15:10) 7. Выждат...   Dec 8 2009, 14:01
- - fiim   Мужики, у меня получилось, но я не пойму почему. П...   Dec 11 2009, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
