> ATtiny12, Запускается через раз..
frz
сообщение Oct 30 2009, 05:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Я совсем ещё начинающий в программировании МК. Написал простенькую программку - бегущие огни, в AVRStudio. В симуляторе работала, прошил ATtiny 12L, прошивал на STK500. Воткнул на плату - в результате при подаче питания программка не стартует. Вывод Reset подтянут к питанию+5В через 1К. Питание организовано на 7805, по вх-вых кондеры 33мкФ. Работаю на внутреннем генераторе. Чтобы заставить выполняться программу приходится либо коротковременно подкорачивать вывод reset на общий, либо кратковременно снять и снова подать питание.. Покапался в поиске - инфы по контроллерам гора, но нужной не нашёл.. Может кто сталкивался с таким?
Ronin
сообщение Oct 30 2009, 11:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
а стек где ?
и sbr r16,0b11111110 как выше скзано
Сообщение отредактировал Ronin - Oct 30 2009, 11:45
МП41
сообщение Oct 30 2009, 11:54
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(Ronin @ Oct 30 2009, 14:44) *
а стек где ?
Ну, без вызова подпрограмм стек не нужен.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Ronin
сообщение Oct 30 2009, 12:05
Из: Краснодар
зачем в ACSR пишется Reserved значение ? 0 туда
а прерываниям ?
Цитата(frz @ Oct 30 2009, 14:46) *
Прога то оказывается всегда работалаsmile.gif...
А стек аппаратный..
так в чём там дело ?
вот блин, намутят же в этих новых чипах всяких извращений по мотивам пикоф wink.gif
Xenia
сообщение Oct 30 2009, 13:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Умные советы вроде иссякли, поэтому дам совет дурацкий, а точнее иррациональный: запитать XTAL1 на +5V через резистор 5 ком. Типа для проверки. Ведь то, что генератор все-таки запускается при кратковременном снятии питания, наводит на мысль, что при включенном питании на какой-то пин натекает плюс, что способствует запуску. А при холодном старте такого натекания нет. Скорее всего, этот пин XTAL1, другому вроде бы некому.
- frz   ATtiny12   Oct 30 2009, 05:06
- - V_G   Почитайте фирменную документацию на ваш контроллер...   Oct 30 2009, 06:02
- - frz   1 - Тактирование внутреннее, темболее после принуд...   Oct 30 2009, 06:20
- - vovanse   Попробуйте резистор поставить на 4.7к, и конденсат...   Oct 30 2009, 06:27
|- - frz   Цитата(vovanse @ Oct 30 2009, 12:27) Попр...   Oct 30 2009, 06:40
- - Ronin   А что у Вас со фьюзами SUT, BODEN, BODLEVEL ?.. Ка...   Oct 30 2009, 08:33
- - frz   BODEN включен BODLEVEL 2.7В Но пробовал и выключат...   Oct 30 2009, 08:50
|- - Ronin   Цитата(frz @ Oct 30 2009, 11:50) CKSEL ес...   Oct 30 2009, 09:47
- - GDI   Блокировочные конденсаторы на пинах питания МК сто...   Oct 30 2009, 09:53
|- - frz   Цитата(GDI @ Oct 30 2009, 15:53) Блокиров...   Oct 30 2009, 10:11
|- - МП41   Цитата(frz @ Oct 30 2009, 13:11) ... .ORG...   Oct 30 2009, 10:21
- - frz   2.2мкФ X7R непосредственно на лапы МК- ноль реакци...   Oct 30 2009, 10:46
- - Ronin   Может на код пора посмотреть и все фьюзы как есть...   Oct 30 2009, 10:51
- - frz   Фьюзы выложить не смогу - программатор, собственно...   Oct 30 2009, 11:04
- - МП41   Я обычно ставлю адреса векторов прерываний, без ни...   Oct 30 2009, 11:23
- - V_G   У вас содержимое r2 неопределенное, т.к. в init пе...   Oct 30 2009, 11:31
- - frz   Блин, что сказать - я нуб.. Прога то оказывается...   Oct 30 2009, 11:46
- - V_G   Так все выяснили, разве не ясно? Содержимое регист...   Oct 30 2009, 15:37
|- - domowoj   Цитата(V_G @ Oct 30 2009, 22:37) Содержим...   Oct 30 2009, 15:40
|- - Палыч   Цитата(domowoj @ Oct 30 2009, 18:40) Реги...   Oct 30 2009, 15:58
|- - domowoj   Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 22:58) Это - ...   Oct 30 2009, 16:18
- - V_G   Заранее известное состояние по включению - только ...   Oct 31 2009, 00:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.02195 секунд с 7
