> Параметры АЦП. Точность., Как проверить?
Serhiy_UA
сообщение Oct 30 2009, 06:03
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Нужна помощь зала.
Прорабатывается узел АЦП для переносного медицинского прибора. Нужно на частоте дискретизации 1 МГц иметь 16 достоверных разрядов (15 + знак).
Допустим, прибор создан, а в компьютере есть массив непрерывного промера входного сигнала на длительности 10 секунд.
Какими методиками, а также приборами пользоваться, чтобы проверить и подтвердить конкретные характеристики АЦП?
Поделитесь опытом!
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Oct 30 2009, 06:27
MaxPIC
сообщение Oct 30 2009, 11:04
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 09:03) *
Нужна помощь зала.
Поделитесь опытом!
Пардон, но все характеристики на АЦП указаны в документации и проверять их не нужно (Да и не сможете, денег не хватит). Если Вам мало, посмотрите схему и разводку EVM для данного АЦП. Вообще, если Вы разрабатываете прибор, то у него должно быть либо МТТ (медико-технические требования), либо проект ТУ, в соответствии с которым у Вас есть нормируемые технические параметры. Их то и нужно проверять. Сначала скажите, какие технические характеристики Вы собираетесь нормировать, величины, диапазоны (например, если речь идёт о регистрации входного сигнала с электрического фантома биообъекта, то нужна схема фантома, а уже дальше нормировать полосу аналогового сигнала, точность измерения и минимальное отношение С/Ш). Далее можно уже будет прикинуть методику проверки заявленных параметров и соответствующий инструментарий.
Serhiy_UA
сообщение Oct 30 2009, 15:25
Из: next to Odessa
Узел АЦП имеет: входной каскад, схемы сдвига и согласования, сам АЦП, далее FPGA, накопительное ОЗУ и узел выдачи в комп через USB. Все это должно оцифровать сигнал с полосой до 500 кГц, в диапазоне минус 1 В ...плюс 1 В с частотой дискретизации 1 МГц с точностью полных 16 бит. Далее накапливать массивы в ОЗУ, а потом из ОЗУ, но уже а нереальном масштабе, выгружать в комп.
Вникать в работу всего медицинского прибора нет смысла: работа в целом исследовательская, сложная, а в ней требуется пока узел АЦП, остальное делают другие.
Заказчик вправе не поверить, что достигнута заявленная точность узла АЦП. Это может грозить не выплатами, и еще хуже, возвратом всего потраченного (....). То, что чип АЦП сам из себя такой продвинутый, его конечно интересует, но ему нужны требуемые характеристики всего узла в сборе.
По этому вопрос по прежнему тот же:
Какими методиками, а также приборами пользоваться, чтобы проверить и подтвердить конкретные (заявленные) характеристики всего узла АЦП?
Кто сталкивался или имеет дельные соображения, поделитесь опытом.
"...если речь идёт о регистрации входного сигнала с электрического фантома биообъекта.."
возможно так.
- Serhiy_UA   Параметры АЦП. Точность.   Oct 30 2009, 06:03
- - domowoj   Подаете на вход АЦП белый шум. На выходе, в коде в...   Oct 30 2009, 16:03
- - elsab   Можно попробовать такую вот схемку. Нужны три иден...   Oct 30 2009, 17:35
|- - Herz   Цитата(elsab @ Oct 30 2009, 19:35) Сигнал...   Nov 1 2009, 12:43
- - Vishv   На мой взгляд простейший (и самый правильный ) спо...   Oct 30 2009, 18:00
|- - Serhiy_UA   Спасибо за дельные советы! К MaxPIC Хорошо б...   Oct 31 2009, 17:46
- - alexkok   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 10:03) Ну...   Nov 1 2009, 01:44
- - domowoj   Лет 20 назад, при разработке АЦП 8р+зн, 20МГц, для...   Nov 1 2009, 02:28
- - AndruB   1) Уровень собственных шумов можно проверить замкн...   Nov 1 2009, 11:14
|- - тау   Цитата(AndruB @ Nov 1 2009, 14:14) 1) Уро...   Nov 1 2009, 12:38
- - Vishv   ЦитатаК Vishv Таких продвинутых метрологов рядом н...   Nov 1 2009, 15:53
|- - тау   Цитата(Vishv @ Nov 1 2009, 18:53) 1. Бере...   Nov 1 2009, 16:32
|- - Serhiy_UA   Еще раз спасибо всем, кто откликнулся! К alex...   Nov 1 2009, 18:43
|- - alexkok   Цитата(Serhiy_UA @ Nov 1 2009, 22:43) К a...   Nov 1 2009, 20:26
|- - RodionGork   О! Чайницкое предложение: Стучим в фирму ...   Nov 2 2009, 06:28
- - @Ark   ЦитатаЗаказчик вправе не поверить, что достигнута ...   Nov 2 2009, 01:09
- - elsab   Три ЦАПа и ОУ - многовато. Оставляем один, формиру...   Nov 2 2009, 10:29
- - MaxPIC   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 30 2009, 09:03) Ну...   Nov 2 2009, 15:08
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Nov 2 2009, 18:08) Ну есл...   Nov 2 2009, 16:29
|- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Nov 2 2009, 19:29) Вроде б...   Nov 2 2009, 19:01
- - khach   Калибровать АЦП по INL и DNL надо, только если вы...   Nov 2 2009, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
