> ATtiny12, Запускается через раз..
frz
сообщение Oct 30 2009, 05:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Я совсем ещё начинающий в программировании МК. Написал простенькую программку - бегущие огни, в AVRStudio. В симуляторе работала, прошил ATtiny 12L, прошивал на STK500. Воткнул на плату - в результате при подаче питания программка не стартует. Вывод Reset подтянут к питанию+5В через 1К. Питание организовано на 7805, по вх-вых кондеры 33мкФ. Работаю на внутреннем генераторе. Чтобы заставить выполняться программу приходится либо коротковременно подкорачивать вывод reset на общий, либо кратковременно снять и снова подать питание.. Покапался в поиске - инфы по контроллерам гора, но нужной не нашёл.. Может кто сталкивался с таким?
V_G
сообщение Oct 30 2009, 15:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Так все выяснили, разве не ясно?
Содержимое регистров при включении не определено (в данном случае - r16), если 0, программа работала, 1 - не работала. Просто внимательно надо относиться к инициализации, никакие конденсаторы-кварцы-ресеты ни при чем
- frz   ATtiny12   Oct 30 2009, 05:06
- - V_G   Почитайте фирменную документацию на ваш контроллер...   Oct 30 2009, 06:02
- - frz   1 - Тактирование внутреннее, темболее после принуд...   Oct 30 2009, 06:20
- - vovanse   Попробуйте резистор поставить на 4.7к, и конденсат...   Oct 30 2009, 06:27
|- - frz   Цитата(vovanse @ Oct 30 2009, 12:27) Попр...   Oct 30 2009, 06:40
- - Ronin   А что у Вас со фьюзами SUT, BODEN, BODLEVEL ?.. Ка...   Oct 30 2009, 08:33
- - frz   BODEN включен BODLEVEL 2.7В Но пробовал и выключат...   Oct 30 2009, 08:50
|- - Ronin   Цитата(frz @ Oct 30 2009, 11:50) CKSEL ес...   Oct 30 2009, 09:47
- - GDI   Блокировочные конденсаторы на пинах питания МК сто...   Oct 30 2009, 09:53
|- - frz   Цитата(GDI @ Oct 30 2009, 15:53) Блокиров...   Oct 30 2009, 10:11
|- - МП41   Цитата(frz @ Oct 30 2009, 13:11) ... .ORG...   Oct 30 2009, 10:21
- - frz   2.2мкФ X7R непосредственно на лапы МК- ноль реакци...   Oct 30 2009, 10:46
- - Ronin   Может на код пора посмотреть и все фьюзы как есть...   Oct 30 2009, 10:51
- - frz   Фьюзы выложить не смогу - программатор, собственно...   Oct 30 2009, 11:04
- - МП41   Я обычно ставлю адреса векторов прерываний, без ни...   Oct 30 2009, 11:23
- - V_G   У вас содержимое r2 неопределенное, т.к. в init пе...   Oct 30 2009, 11:31
- - Ronin   а стек где ? и sbr r16,0b11111110 как выше скзано   Oct 30 2009, 11:44
|- - МП41   Цитата(Ronin @ Oct 30 2009, 14:44) а стек...   Oct 30 2009, 11:54
|- - Ronin   зачем в ACSR пишется Reserved значение ? 0 туда Ц...   Oct 30 2009, 12:05
|- - Xenia   Умные советы вроде иссякли, поэтому дам совет дура...   Oct 30 2009, 13:35
- - frz   Блин, что сказать - я нуб.. Прога то оказывается...   Oct 30 2009, 11:46
|- - domowoj   Цитата(V_G @ Oct 30 2009, 22:37) Содержим...   Oct 30 2009, 15:40
|- - Палыч   Цитата(domowoj @ Oct 30 2009, 18:40) Реги...   Oct 30 2009, 15:58
|- - domowoj   Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 22:58) Это - ...   Oct 30 2009, 16:18
- - V_G   Заранее известное состояние по включению - только ...   Oct 31 2009, 00:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
