> IAR for PIC18, Вызов asm routines
scout
сообщение Oct 24 2009, 21:30
Пользователь №: 12 837
Собственно делаю как описано в документации:
PUBLIC в *.asm, extern перед объявлением прототипа в *.c.
Не работало, пока не глянул в startup и не посмотрел, что там еще
для чего то директивы FUNCTION и FUNCALL применяются.
Полез читать доку на компилер, но там все как то смутно описано,
особенно не понятно, что за таинственный параметр надо указывать
после имени метки в директиве FUNCTION.
Т.е например в startup:
FUNCTION  __program_start,021A01H
LOCFRAME  CSTACK, 2, STACK
FUNCTION  __low_level_init,0200H
FUNCALL   __program_start, __low_level_init
Что за таинственный параметр 021A01H?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
scout
сообщение Oct 30 2009, 17:23
Поскольку никто на мой вопрос не смог ответить, отвечу сам себе, возможно кому - то эта информация окажется полезной.
Привожу переписку с саппортом IAR-а.
The second argument to the FUNCTION directive is a field of flags. The
meaning of the different flag values are given in the table below. For
instance, a flag value containing the bit mask 0x400 indicates that the
function is called via a function pointer.
Flag value Flag description
0x001 The function is defined in this module
0x002 The function is prototyped
0x200 The function is placed in non-banked memory
0x400 The function is called indirectly
Example:
1) Create a source code in C e.g
void foo(int i, int j)
i++;
j++;
Compiling this code you generate a assembler file using
Project->options->C/C++ compiler>List checking "output assembler file"
you get file .s49 file containing
EXTERN ?CLPIC18_3_10_L00
PUBLIC foo
FUNCTION foo,0203H
ARGFRAME OVERLAY, 4, STATIC
The value 0203H are the bits telling to the linker the properties of the
function.
Я попросил саппорта дать более подробное описание флагов, на что получил следующее:
Some of the less esoteric bits and brief comments are listed below.
Making "OR" with some of the below values (properties) you will get the
resulting "021A01H"
0x0001L /* Function is defined (body found) */
0x0002L /* ANSI prototyped */
0x0004L /* "trap" function */
0x0008L /* "monitor" function */
0x0010L /* "interrupt" function */
0x0020L /* "interrupt" [vec] function */
0x0200L /* "non_banked" function */
0x0400L /* function is indirectly referred to */
0x0800L /* This is "main()" */
0x1000L /* Function calls other */
0x10000L /* Intrinsic function */
0x20000L /* calls directly */
0x40000L /* calls indirectly */
0x80000L /* Inline asm directive used */
Конфуций
Прохожий
сообщение Oct 30 2009, 18:53
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(scout @ Oct 30 2009, 20:23) *
ПМСМ, для того, чтобы таких вопросов не было, для PIC18 надо использовать MCC18.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:21
