> Моделирование RS-триггера, Создать модель и дать ответ
locas
сообщение Nov 23 2005, 08:03
Пользователь №: 7 194
Схема RS-триггера хорошо известна.
В учебниках приводится таблица истинности (ТИ), описывающая работу триггера. И уже здесь сразу возникает вопрос: RS-триггер – это последовательностная схема, которая описывается моделью конечного автомата(КА), а ТИ описывают только комбинационные схемы – автомат без памяти. Так вот об этом противоречии в учебниках обычно ни слова.
О запрещенной комбинации на входах. С одной стороны, да, она переводит триггер в режим, когда на его выходах будут одинаковые сигнала. С другой стороны, кто запрещает ее? В реальной схеме она всегда может возникнуть, например, в результате гонок сигналов, неправильной работы и т.д. Но почти большинство воспринимают «запрещение» как невозможность такой комбинации. Мол, раз так написано, то «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Но это в корне не так: и может и бывает.
Все смотрят на таблицу истинности и … верят, что на выходах триггера всегда будут только устойчивые состояния. И мало кто знает, что это не так. Даже если на вход не подавать запрещенную комбинацию.
Прекрасно известно, что при переключении триггера из одного устойчивого состояния в другое на его выходах будут кратковременно две единицы, если это триггер на элементах И-НЕ, и два нуля, если на элементах ИЛИ-НЕ. И, кстати, эту ситуацию легко отловить: подключаем выходы триггера к элементу И-НЕ и на выходе его считаем импульсы.
Такая «правильная» работа триггера (при переключениях) может быть источником ошибок в работе схемы. И это тоже должно быть понятно почему: ожидаем только 01 или 10 (это по ТИ), а тут, откуда ни возьмись – 11!
А теперь то, ради чего все это затевается.
Внимание! Если на вход триггера подать запрещенную комбинацию – 00! То на выходах будет – 11. И то и другое запрещено. Но 11 на выходах появляется и в разрешенных случаях. Так что возникновение 00 на входах триггера ситуация тоже вполне возможная. Например, проинвертируем выходы триггера и подадим на входы другого триггера. Чем не реальная схема! wink.gif
Но мы поступим проще: соберем «в кучу входы триггера» и будем подавать в эту точку сначала 0, а потом 1. Что в этом случае будет (начальные условия: сигналы – двоичные, задержки у элементов триггера – равные, единичные):
1. С формальной моделью?
2. С моделью реализованной в среде моделирования?
3. С реальным триггером?
Интересует ответ на последние три вопроса.
Но больше даже ответ на вопрос 2, который можно получить, создав соответствующую модель.
Почему больше на 2-й? Потому что первый требует владения формальными методами, а это достаточно сложно. Хотя на интуитивном уровне, думаю, можно дать ответ, оперируя значениями сигналов «на пальцах». На третий вопрос тоже не так просто получить ответ. Даже в том случае (с запрещенной выходной комбинацией), который был описан выше. Но если кто-то знает ответы на все три вопроса, то будет только хорошо.
Итак. Может ли кто дать ответ хотя бы на вопрос 2, заданный выше, собрав для этого модель триггера. Для конкретики его входы должны быть соединены в одну точку. В исходном состоянии на ней ноль - 0. Через какое-то время подается «единица» - 1, которая затем держится достаточно длительное время (хоть до бесконечности).
Что будет на выходах RS-триггера?
SM
сообщение Nov 28 2005, 14:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это проще, но для меня почти неприемлемо
Почему? Автомат я могу замкнуть выход на вход и он будет генерировать (мы это уже разбирали), а обычную функцию - нет.
Вот! Функцию тоже можно замкнуть вход на выход. Получится уравнение. В данном конкр. случае дифференциально-интегральное. Его решаем (при моделировании на С++ естессно численными методами) - и получаем новую ф-цию, которая и показывает, что на выходе.
Я очень давно говорю, что для каждого уровня нужна своя модель. Ну почему никто не моделирует усилители, фильтры, генераторы и т.д. при помощи автоматов? Раз это так удобно? А Вы вогнали элемент "И-НЕ" в линейный режим и мучаетесь симуляцией в виде автомата.
P.S. По-Вашему инвертор должен быть описан хотя бы так:
#define K 1000  // например такой коэфф. передачи
float Инв(float x)
  float tmp;
  tmp = x-0.5;
  tmp *= -K;
  if (tmp>0.5) tmp=0.5;
  if (tmp<-0.5) tmp=-0.5;
  tmp += 0.5
  return tmp;
Соединив такой ф-ции выход со входом четко видно, что результат будет устойчивая 0.5. Что подтвердится при корочении реального инвертора.
locas
сообщение Nov 28 2005, 17:26
Это интересный момент. Как замкнуть?
А кто спорит. На одной частоте, где фронты вертикальны и мгновенны, нет паразитов и т.п. - дискретная модель с двоичным кодированием. Повышаем частоту и модель становится более детальной. Например, появляется тип задержек (до этого была у всех единичная задержка), дальше - усложняем модель инерционной задержки, еще выше скорость - другая модель и т.д. до дискретного времени близкого к нулю wink.gif
Сам поражаюсь smile.gif Но, думаю, все дело в том, что автоматы рассматриваются очень узко. На самом деле автомат - это лишь управление боле мощной - алгоритмической модели, котрая перерабатывает не только единички/нолики и, кроме того, перерабатывает информацию параллельно. Это уже мой "перевернутый взгляд" smile.gif
Ну и потом... Предположим Вы замкнете даже выход функции со входом (см. свой пример). А как быть с двумя такими функциями, которые работают параллельно, а? wink.gif
Удобно - понятие относительное. Удобно - когда знаешь и понимаешь ... зачем. Мне удобно. Внешне выглядит - не очень. А мне нравится, т.к. мне удобно wink.gif
Точнее, думаю, в переключательный с единичной задержкой. Если вводим инерционную задержку, то это уже не линейный режим, а имем функцию с внутренними состояниями. Выход в ней зависит от предыстории. В линейной функции y = kx такой зависимости нет. Это автомат с одним состоянием. У нас И-НЕ имеет большое число состояний.
float Инв(float x)
Как скажете wink.gif Да, пусть такая модель. Но это будет модель для определенного диапазона частоты, а при более высокой или низкой. Еще есть задач иметь универсальную модель. Чтобы она работала и на низкой частоте, там где элемент войдет в режим генерации, если длительность задержки будет много выше максимальной частоты работы вентиля.
- locas   Моделирование RS-триггера   Nov 23 2005, 08:03
- - SM   Цитата(locas @ Nov 23 2005, 11:03) Итак. ...   Nov 23 2005, 08:19
|- - locas   Цитата(SM @ Nov 23 2005, 11:19) Ответов т...   Nov 23 2005, 12:27
|- - Al Volovich   Цитата(locas @ Nov 23 2005, 17:27) Но мне...   Nov 24 2005, 08:05
- - SM   Ну Вы прямо как в детском саду. Не опускаясь до тр...   Nov 23 2005, 20:50
|- - locas   Цитата(SM @ Nov 23 2005, 23:50) Ну Вы пря...   Nov 24 2005, 08:49
- - SM   Насчет логических/нелогических. Они логические, по...   Nov 24 2005, 09:56
|- - locas   Цитата(SM @ Nov 24 2005, 12:56) ...Вы обя...   Nov 24 2005, 12:44
- - Vic1   Locas, может поясните - зачем Вам такая упрощенная...   Nov 24 2005, 13:01
|- - locas   Цитата(Vic1 @ Nov 24 2005, 16:01) Locas, ...   Nov 24 2005, 14:07
|- - vetal   Цитата(locas @ Nov 24 2005, 17:07) Цитата...   Nov 24 2005, 18:13
|- - locas   Цитата(vetal @ Nov 24 2005, 21:13) А.А. Ш...   Nov 24 2005, 19:53
- - SM   1). Про то, как моделирую я. В принципе. Сначала я...   Nov 24 2005, 19:42
|- - locas   Цитата(SM @ Nov 24 2005, 22:42) 1). Про т...   Nov 24 2005, 20:30
|- - locas   Цитата(SM @ Nov 24 2005, 22:42) 1). Про т...   Nov 25 2005, 08:03
- - vetal   В принципе, решение может быть простейшим - постав...   Nov 24 2005, 20:18
- - SM   ЦитатаВот! Вот такая "прикидочная модель...   Nov 25 2005, 11:46
|- - locas   Цитата(SM @ Nov 25 2005, 14:46) Я на этом...   Nov 26 2005, 13:16
- - SM   ЦитатаС одной строны, Вы правы. А с другой, все оп...   Nov 26 2005, 20:46
- - SM   ЦитатаС одной строны, Вы правы. А с другой, все оп...   Nov 26 2005, 20:47
|- - locas   Цитата(SM @ Nov 26 2005, 23:47) Так, если...   Nov 27 2005, 14:46
- - SM   Сорри за два одинаковых сообщения - я не виноватая...   Nov 26 2005, 20:51
- - SM   ЦитатаОстается один невыясненный момент: по теории...   Nov 27 2005, 21:51
|- - monya   Цитата(SM @ Nov 27 2005, 21:51) И опишем ...   Nov 28 2005, 10:53
||- - SM   Цитата(monya @ Nov 28 2005, 13:53) SM Мож...   Nov 28 2005, 11:01
|- - locas   Цитата(SM @ Nov 28 2005, 00:51) Вот тепер...   Nov 28 2005, 12:09
- - SM   ЦитатаЭто интересный момент. Как замкнуть? Как это...   Nov 28 2005, 19:31
- - locas   Цитата(SM @ Nov 28 2005, 22:31) P.S. Чест...   Nov 28 2005, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:26
