> DS1621+ и CVAVR, индикация
Scanner
сообщение Oct 30 2009, 18:34
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Собрал простой термометр - DS1621+ и LCD . Использовал стандартные модули CVAVR вот кусок основного кода :
while (1)
        temper_ds=ds1621_temperature_10(0)/10;
       sprintf(lcd_buff,"t=%c%i.%u\xdfC","+",temper_ds,temper_ds%10);
                 lcd_clear();
           lcd_puts(lcd_buff);
          delay_ms(200);
      // Place your code here
Проблема в следующем на индикатор выходят всё время значения типа - 23,3 24,4 25,5 ....30,0 и т.п.
Т.е. два последних разряда одинаковы. также значения меняются приблизительно через 1 сек. В чём может быть проблема?
Scanner
сообщение Oct 31 2009, 03:55
Цитата(SysRq @ Oct 30 2009, 23:12) *
При использовании целочисленного типа (int), чтобы выделить целое, надо делить (/), чтобы выделить дробную часть - взять остаток от деления (%)
Тогда получается что я зделал не корректно разделив на 10 вот в этой строке
и переменная temper_ds после этого содержит всего два разряда
А в строке преобразования типа
происходит выделение дробной части только из первых двух разрядов (36 ) в итоге и получается моя проблема что всегда 23,3 или 24,4 Тогда скорее всего надо написать так:
temper_ds=ds1621_temperature_10(0);
       sprintf(lcd_buff,"t=%c%i.%u\xdfC","+",[color="#FF0000"]temper_ds/10[/color],temper_ds%10);
Т.е. передавать на преобразование три старших разряда не деля их предварительно.
Сообщение отредактировал Scanner - Oct 31 2009, 03:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
